    inizia a riempire dalla vaschetta e metti la vaschetta su un piano rialzato in modo che defluisca verso il basso e con un alimentatore accendi la pompa e tutto l'impianto
      cinghia1992
      un altra cosa, questo video mostra il montaggio del wb sulla 7970
      però non utilizza nessuna staffa dietro il pcb della scheda, va bene così o va utilizzato quello originale della vga ?
        no vabbene cosi , perchè non usa anche il backplate O0
          cinghia1992
          capito ;) invece per la disposizione dei componeti ? come mi consigli di metterli in loop ?
            perfetto come da disegno O0
              cinghia1992
              come collego i componenti in serie ? prima la cpu e la vga o la vaschetta, radiatore ?
                fai cosi:
                vaschetta>pompa>cpu>vga>rad>vaschetta
                non fare:
                vaschetta>pompa>vga>cpu>rad>vaschetta
                la cpu guadagna 5° e la vga non ne risente O0
                  anche :)
                    cinghia1992
                    ok grazie per la dritta ;)
                      cinghia1992
                      ragazzi sono incappato in un po di problemi con il radiatore...in pratica per agganciare il radiatore al case utilizzo il kit della ek ma le viti sono troppo picole e non si invitano mentre quelle fornite con le ventole sono troppo grandi....ho un xspc rx360 come risolvo ?
                        dov'è che non si avvitano? al radiatore? se non si avvitano al rad vai in ferramenta e chiedi delle viti M3 (la lunghezza vedi tu). se no non ho capito... ma poi ti riferisci al diametro o alla lunghezza della vite??
                          magari postaci delle foto
                            cinghia1992
                            Scusate se rispondo solo oggi ma ho dovuto riesumare un pc dell'anteguerra per rispondervi
                            :asd: comunque tornando al problema radiatore, in pratica le viti che mi sono state fornite con il supporto della ek (per la precisione questo Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - EK Water Blocks EK-UNI RAD Holder 120 EK Water Blocks EK-UNI RAD Holder 120 38203) hanno un diametro troppo piccolo e non si avvitano, mentre le viti delle 3 ventole cougar sono troppo grandi e non entrano nel buco....suggerimenti ? il radiatore è questoIl Suo distributore per il Watercooling e il Modding - XSPC RX360 Triple Radiator 35146
                            p.s. ho un dubbio sul montaggio della pompa, praticamente non so quale sia il verso, quale è l'in e quale l'out ? ecco un'immagine della pompa:
                            dalla freccia stampata su uno dei "becchetti" è come se il liquido uscisse da quello superiore e entrasse da quello inferiore....
                              esatto per la pompa, per le viti come detto vai da un ferramenta
                                cinghia1992
                                ma allora è giusto posizionare la vaschetta al di sopra della pompa ?
                                  certo che si
                                    cinghia1992
                                    comunque ho trovato questa discussione : http://www.xtremehardware.com/forum/f19/modifica_passo_filettatura_radiatore_xspc_rx360-30734/
                                    un utente aveva il mio stesso problema e ha risolto cambiando il passo della filettatura sul radiatore, ora la domanda è come posso cambiare il passo della filettatura, cosa devo usare ?
                                      con i raccordi
                                        cinghia1992
                                        con i raccordi
                                        :cheazz: mi sono espresso male, volevo sapere come cambiare il passo delle viti sul radiatore da quello standard ad M4....con il trapano ?
                                          ah ecco, con trapano e punte autofilettanti
