  4. primo VERO liquido info e dlucidazioni
103 Post 0 Autori 7.2k Visualizzazioni
    il flusso, come ti ha detto tom,te lo da la pompa non il diametro dei tubi..e per pompa intendo la prevalenza..cioè l altezza dello spruzzo del liquido a tubo libero..nel caso della sanso sono 9 metri..nella pompa di cui parlavi precedentemente, 3,7 mt.. mettere tubi troppo grossi non è bello esteticamente..e non ci guadagni niente..avresti solo una quantita di liquido superiore dentro l impianto..
      ok quindi l-ideale sarebbe da 13/16!
        omba mi freghi sempre di un decimo di secondo ma come fai? è il secondo post che scrivo e appena lo pubblica spunta il tuo sopra :asd:
        edit-
        sorry doppio ppost
          :asd::asd:
          comunque non ti conviene il 13/16..si strozza alla minima curva..
          nel forum avevo postato le foto della sanso in azione ..cerco il thread...e poi capirai cosa intendo..
          che dici ti basta come flusso?:asd::asd:
          in aspirazione crea il gorgo e dopo che ha fatto tutto il giro,guarda che turbolenza crea il getto..
          scegli il tubo del diametro che vuoi ma che sia spesso 3 mm se deve fare delle curve..se curve non ne fa..ci puoi mettere quello che piu ti garba..
          ps. avendo come misura fissa 1/4" come attacco l unica differenza sarebbe nel foro che attraversa il raccordo..dagli 8 mm di diametro interno di un raccordo 13/10-16/10 ai 10 mm di un 16/13-19/16..che è il massimo..altrimenti non c è materiale per la filettatura..
          le differenze sono millesimali in differenza di flusso utilizzando la stessa pompa..alla fine è solo un fattore estetico e di comodità..infatti non comprendo perche molti prendano i 13/10 visto che il raccordo ha lo stesso diametro interno del 16/10 e che la differenza visiva è minima avendo lo svantaggio di uno spessore piu ridotto e quindi facilità di strozzatura del tubo..sopratutto quando fa caldo..
            ok ho capito, comunque proprio considerando la sanso anche se invece del 10/16 metto metto il 13/19 cambia poco no??
            e poi esteticamente sarebbe favoloso con dei tubi da 19mm :D
            quindi mi sa che punto a quelli
              si la sanso tira avanti una mandria di buoi con la potenza che sprigiona e il flusso che genera
                ma a rumore come siamo con questa sanso 12v??
                  dipende dalla pompa..personalmente io mi sono trovato bene..naturalmente bisogna usare la spugna come con tutte le pompe..altrimenti il case fa da cassa armonica..
                    quoto ed hai un trattore
                      ok presi il phobya gchanger 360 e la sanso :perfido:
                      presto nuovi aggiornamenti
                        :D foto e test
                          ancora mancano un po di cose tipo WB raccordi tubi vaschetta liquidi.... e comunque devo fare un po di teria con questa cpu ho fatto solo un OC in vita mia con un i5 760 quindi devo informarmi su come fare OC con una cpu Extreme
                            per quando arrivano?
                              spero per la prox settimana :D
                                attendiamo impazienti
                                  pazienza si lo so! il problema e spiegarglielo a lei..... emoticons-scimmietta10.gif
                                    :2funny:
                                      :asd:
                                          news? come liquido che hai preso?
