  3. GPU & Overclock
  4. Utilizzo GPU basso con SLI di GTX 580, HELP!!!
48 Post 0 Autori 6.5k Visualizzazioni
    GS68
    Tom, il firmware se diverso potrebbe creare questo problema?
    Quando hai preso la prima e poi la seconda?
    Non ho capito con una scheda quanti FPS fai? usa sempre Battlefield come riferimento. Io ti consiglierei ,prova con una e poi con l'altra scheda.......lo sò che è una rottura di balls ma bisogna cominciare ad escludere......
    Se puoi escludi dal pannello di controllo Nvidia, utilizzane solo una ma sempre con l'accelerazione hardware attiva.
      RockStepp
      Ma il firmware è ufficiale e rilasciato da EVGA, e già lo avevo flashato sulla prima scheda, con la quale ho giocato per un anno...
      Quella nuova l' ho provata con unigine ed ho fatto tipo 800 punti...
      Comunque provati i vecchi WHQL, stessa storia...
      Ora provo ad usare un altro slot sulla mobo e lasciare tutti i settaggi del bios a default, anche se la vedo grigia...
      Edit: Con Ungine l' utilizzo non scende sotto il 97%
        GS68
        Generalmente è sconsigliabile flashare il firmware, questione di garanzia. Se puoi ci fai sapere quanti fps fai con una scheda. Ora vado a nanna, domani ore 5 svegliaaaa:muro:
          RockStepp
          Ripeto il firmware è una release ufficiale EVGA, quindi la garanzia è ok...
          Con la singola comunque intorno ai 50 con cali a 40 e picchi 70-80 in BF3, con entrambe...
            RockStepp
            Setacciato il web, e credo di aver trovato una risposta al mio problema, che poi è quella che tanti mi hanno dato finora.
            Un utente del forum di Arma chiede:
            "Hi to all. I am new to this forum. I play arma 2 oa 1.59, and I am experiancing strange sli usage with two 580gtx and 266.58 drivers. When I am in game cards usage drops from 20% to 50% tops and 35-50fps. When I enter the menu, usage takes off to 99% for both cards and fps goes to 110. Any one else having this problem? Any solution?
            Thanks!".
            Ed un utente gli risponde:
            "That's to do with being CPU limited. Usually beacuse of alot of AI or being in an area with lots of buildings. Both of those things are highly CPU intensive. If you go out to a forested area with not much around you will see your SLI usage increase dramatically also. Another thing that can cause you to be CPU limited is a very high view distance, like 4000+.
            Pressing escape pauses all CPU calculations so the gpu can get to flex its muscles fully.".
            Inoltre:
            "It seems hard to believe that it could be the CPU but unfortunatelly you will have to accept this fact and change to a 2500K or better to fully utilise your GPU's.
            Even though your 6 core CPU @ 4Ghz is showing 65% usage, you might have 1 core going to 95% usage which is limiting your performance. It only takes ONE core to be at >90% for your performance to drop, the other cores have extra room to breath but that one process is maxing out the core and the system is waiting on it.
            Since you have the $ to get another 580.... splurge on a 2500K (or better), cheap SLI MB and let us know the results... I think you would be pleasantly surprised."
            In conclusione, quando ci si affaccia a grandi spazi, ricchi di oggetti, effetti ecc. la cpu deve svolgere più lavoro in quanto devono essere gestite più IA.
            "ma la mia CPU non lavora al 100%" si, ma come dice un utente sul forum EA non è necessario che la CPU lavori al 100% per fare collo, in quanto la cpu potrebbe mostrare un lavoro omogeneo del 60-65% su tutti i core ma averne uno che sta lavorando al 90-95%.
            HARDOCP inoltre ci illumina: http://www.hardocp.com/article/2011/...mance_review/4
            DAMN SOLVED.
              GS68
              Ma con il tuo procio sei a 4,2ghz non credo proprio che spingendo oltre otterrai miglioramenti, o almeno, mi sembra improbabile. Proverò io con il mio sistema a non fare OC, manterró i 3,8ghz, avvierò Battlefield3 e verificherò con Fraps gli FPS, questo non prima delle 16 di oggi, ora sono sul posto di lavoro:asd:
                quoto
                • X Non in linea
                  X Non in linea
                  xtremer
                  avevo lo stesso problema con 2 gtx580 matrix su crosshair iv formula extreme e [email protected],le ho testate su mobo intel(rampage iii,i7 920 ecc e vanno una bomba!!
                  ps:non chiedetermi perchè!!
                  ps:*con intel non avevo nessun calo di prestazioni,giochi come bf3 mw3 cod4 ecc
                    per come la vedo sono pochi gli utenti a soffrirne da quando ho il pc tutto a palla e mai problemi
                      GS68
                      Ora, in effetti non si è riusciti a risolvere il problema......quello che però è certo ho letto moltissimo sull'accoppiata Intel-Gforce, si "sposano" alla perfezione!
                          RockStepp
                          Preso un 2550k...
                          La mobo arriva domani, quindi prima di aprire tutto dite di stare sereno o devo optare per un 2600-2700k?
                          Il tizio con 3 580 sembra lavorare sempre oltre il 90% e forse anche di più:
                          [video=youtube;1-pFHDRGjJo]
                          • K Non in linea
                            K Non in linea
                            keroro.90
                            2600k e 2700k ovvero HT secondo me non hanno molto senso nei videogiochi.....li contano quasi solo i core reali e non quelli virtuali....
                            Quindi secondo me puòi stare tranquillo e sereno.....in più senza HT potresti avere 0.1/0.2 Ghz in più a parità di v.core rispetto a un 2600k...
                              RockStepp
                              Bene dai, l' importante è avere le spalle coperte per il mio SLI, ti ringrazio O0
                              Aspetto solo la mobo quindi...
                              • K Non in linea
                                K Non in linea
                                keroro.90
                                Che mobo hai scelto??
                                Comunque ti ripeto che secondo me sei tranquillo..e un 2600k non dovrebbe fare gran differenza..
                                  RockStepp
                                  Evga P67 Ftw :clapclap:
                                    ottima mobo , l'ho posseduta
                                      RockStepp
                                      Ok, montato Sandro Ponte XD
                                      Ora l' utilizzo è alto, ma tipo la prima scheda sta più bassa di un 10% rispetto alla seconda, wtf?
                                      Se tipo con la seconda sto al 98% con la prima vado dall'88 al 92% circa...
                                      O almeno così vedo in Precision...
                                        driver aggiornati e tutto sistemato ?
                                          RockStepp
                                          Risolto spostando la seconda scheda di uno slot PCI-E XD
