766 Post 0 Autori 56.2k Visualizzazioni
    Merluz
    Uno solo, per ora "visivo" nel senso che non ha collegamento elettronico
    Più avanti pensavo di mettere un Koolance con rilevamento elettronico.
      muzio85
      perfetto allora con il flussimetro puoi controllare per bene se la pompa regge o no....
        Merluz
        Se tutto va bene a che velocità dovrebbe ruotare il flussimetro rosso?
        Stasera o domani se riesci monto di nuovo tutto il loop sul tavolo con anche il flussimetro e magari faccio un video per vedere a che velocità ruota.
          Comunque dimenticavo: complimenti per la configurazione che stai asemblando! Un ottimo lavoro!
            Merluz
            Grazie mille davvero.
            Ogni complimento che ricevo è un incentivo a provare a migliorare sempre più le mie rudimentali abilità di assemblatore, spero che alla fine ne venga fuori un bel risultato complessivo O0
              Merluz
              2 grossi problemi
              è normale che la vaschetta abbia 2 livelli di acqua distinti da ferma e in funzione? Penso sia dell'aria nel circuito, ma anche dopo aver acceso e spento 20 volte, muovendo i rad etc etc, continua ad avere un dislivello fermo-in moto abbastanza importante. Non so se può servire come informazione ma la pompa gira al massimo ora, alimentata direttamente da molex.
              Ho fatto un video per rendere l'idea, scusate l'audio di sottofondo che non c'entra niente
              Avrò riavviato la pompa 30 volte, mosso i rad 50 volte, ma continua a fare così, e bolle ne sono uscite ancora e ancora....
              Questa cosa mi preoccupa per quando dovrò caricare l'impianto la prima volta nel pc, se la vaschetta ha questa oscillazione di livello così vistosa rischio di allagare tutto
              Dopo aver smontato tutto, stamani, alla luce del giorno guardavo il waterblock della cpu e ho visto delle macchie nere all'interno, l'ho aperto e...
              Tutto quello sporco sono residui di fabbricazione o se l'è tirata via dai radiatori? :cheazz:
              I rad li ho tutti puliti più volte con aceto, 3 volte l'uno, il massimo che usciva era acqua verde-azzurra e poi bianchiccia, alla fine dopo un lungo risciacuo con acqua corrente non ho visto più residui...
              Il waterblock come lo pulisco senza far danni?
                aceto , e sono delle incrostazioni
                  Merluz
                  Pulito un po' il wb, tra le microalette sono rimaste delle traccie nere, ma mi hanno detto che sono tracce di ossidazione e si possono lasciare, non danno "fastidio".
                  Ho ripulito i radiatori, perchè per me lo sporco potrebbe uscire da loro, e ne è venuta fuori quest'acqua:
                    muzio85
                    quoto dai una pulita con acqua e aceto, per la vaschetta è normale finchè l impianto non si stabilizza... apri la vaschetta metti altra acqua e fai girare
                      Merluz
                      Il problema della vaschetta è che se metto altra acqua poi spegnendo la pompa trabocca tutto.
                        muzio85
                        e allora fai girare solo il tutto con il tappo aperto, e se sui radiatori hai la vite per lo spurgo sfrutta anche quella.... nel video si sente la pompa che spinge anche aria
                          quoto mauri
                            Merluz
                            Purtroppo sui radiatori non c'è nessuna vite, solo i 2 fori per il liquido.
                            Ieri sera quando stavo facendo girare ho lasciato tipo 2 ore senza tappo e l'effetto permaneva... Ho spento e acceso la pompa 20 o più volte e l'effetto permaneva. Ho mosso anche i radiatori e vedevo delle bolle che andavano e venivano, e arrivavano alla pompa per poi venire "macinate" e suppongo buttate fuori...
                            Il problema è che alla fine non uscivano più bolle, ma il livello dell'acqua continuava a salire e scendere spegnendo la pompa.
                            La mia preoccupazione è per quando sarà il momento di riempire l'impianto la prima volta, visto che sarà tutto montato e non potrò muovere i radiatori per far uscire l'aria.
                              Robymetallo95
                              Ciao Merluz
                              ti faccio anche io i complimenti per l'integrazione che stai facendo O0
                              per la questione come faccio a spurgare l'aria quando ho montato tutto nel pc, dovrai prendere in mano il case e squoterlo capovorgerlo :asd:
                              per la variazione di livello della vaschetta un po' è normale, ma così tanto no... prova intanto che muovi i radiatori a strozzare il tubo in uscita dalla pompa o quelli in entrata nei rad :)
                                Merluz
                                Robymetallo95 ha scritto:
                                Ciao Merluz
                                Grazie Roby :)
                                Per la questione livello nella vaschetta ora ho smontato tutto perchè l'acqua si era risporcata...
                                Sono molto preoccupato da una cosa però, essendo piccolina la vaschetta mi è anche capitato, sempre nel mentre del del test che si vede nel video, che durante il riempimento iniziale il dislivello d'acqua ha causato un mega-traboccamento dal tappo di riempimento della pompa quando l'ho spenta :AAAAH:
                                Se sta cosa mi capita quando ho montato tutto nel pc è un vero macello.
                                Mi chiedevo se ho fatto un errore grave io a comprare una vaschetta piccola, oppure se ho sbagliato qualcosa durante il riempimento iniziale di quell'impianto di test...
                                Quando avrò tutto montato nel pc come fare per riempire tutto senza incorrere nel problema del dislivello?
                                p.s.
                                quando ho fatto i primi 2 leak test avevo montato rispettivamente:
                                pompa+vaschetta, wb cpu, rad 240 nel primo caso
                                pompa+vaschetta, wb cpu, rad 240, 2 wb GPU nel secondo caso
                                In entrambe le situazioni sopra descritti NON avevo nessun dislivello nella pompa tra spenta-accesa :cheazz::cheazz:
                                  Robymetallo95
                                  ciao allora visto che l'aria se si ferma, si ferma principalmente nei rad, io ti direi di fare così, monti i 2 raccordi nei fori che pensi di usare, negli altri 2 (ce li hai vero?) versi l'acqua fino al riempimento totale e poi li tappi, fai così per entrambi i rad, e poi colleghi il tutto :)
                                    muzio85
                                    hai controllato bene i raccordi in entrata ed in uscita sui vari WB?
                                      Merluz
                                      Eh no i radiatori XSPC hanno solo 2 fori, nessun'altro :fiufiu:
                                      Se intendi se sono ben ancorati e stretti si, li avevo controllati quando stavo facendo l test.
                                        Robymetallo95
                                        azz... che fregatura :D
                                          Merluz
                                          Pacco da Aquatuning finalmente partito oggi.
                                          Intanto ho spurgato con successo tutta l'aria da un altro loop di test che ho messo su solo con i radiatori, inoltre l'acqua è rimasta pulita, per cui direi che sono pronti al montaggio
