  3. Problemi Hardware
  4. AIUTO: problema pc "turbo" nuovo di zecca
123 Post 0 Autori 10.0k Visualizzazioni
    Giovanni Franchitto
    scusa ultimo ma quel voltaggio al processore è giusto???
    • U Non in linea
      U Non in linea
      ultimo
      Appunto è quello il problema che è venuto fuori...guarda i punteggi del test gli ultimi tre in basso fatti con tre settaggi diversi di frequenza della cpu, il migliore era con un OC di 4800 e guarda a quanto gira la cpu su CPU-Z :AAAAH: 1575 :AAAAH:
      Ed adesso mi domando: è la cpu o la MB?
      Comunque domani il mio amico prova ad alimentare con un'alimentatore diverso per vedere se dipende da quello..ma ho dei dubbi, se così fosse anche il resto (VGA, HDD, ecc.ecc.) avrebbe problemi
        Giovanni Franchitto
        il problema è che con quel voltaggio la cpu la cuoci. si deteriora e rischi la morte.
        a questo punto... posso pensare che il problema sia tu.
        mi spiego: se non controlli sul bios i valori che metti o mette la scheda madre.... rischi di danneggiare realmente qualcosa.
        comunque, se domani arriva a casa tua il tuo amico e cambia l'alimentatore, fa la prova e vediamo se è quello il problema.
        a questo punto, a distanza, io sinceramente inizio a non crederci tanto.
        non conosco la tua scheda madre ma possiamo fare una cosa.
        parti con il sistema a default: il processore lo lasci in auto sia come frequenza che voltaggio. imposti per bene l'hard disk ( sicuramente AHCI ), la ram per la frequenza esatta ( lascia stare il voltaggio in auto ) e poi vediamo se funziona tutto.
        per ora solo una scheda video.
        vedi se ci sono schermate blu (nel caso segnati il codice errore) e gioca a bf3.se vuoi fai un bench giusto per capire. non preoccuparti di prestazioni ed fps... gioca. dobbiamo verificare la stabilità.
        per ora l'unica preoccupazione è capire se funziona tutto.
        • U Non in linea
          U Non in linea
          ultimo
          I valori sono tutti in auto ho provato in default e poi i vari OC in auto con i valori che ha il bios dell'ASUS (normal OC,gamer profile, fino ad extreme OC) niente in manuale proprio per non correre rischi :cheazz:
          HD perfetto,(SSD Samsung) riformatatto ed allineato dopo il problema iniziale dello spegnimento del PC che deve averlo compromesso momentaneamente, impostato correttamente AHCI
          Solo le ram sono in auto e comunque, pur facendo il boot a 1600, sono al giusto voltaggio (1,65)
            a questo punto sono sempre più convinto che gli enermax abbiano molte incompatiibilità
              Giovanni Franchitto
              ok. mi ha spaventato quel voltaggio. controlla da bios quanto gli sta dando la scheda madre. magari è un errore di cpuz con cpu nuovo modello.
              niente di strano abbia ragione anche Tom circa l'incompatibilità dell'alimentatore.
              a questo punto aspettiamo domani che lo cambi e poi facci sapere come va.
              se ti dimentichi.... sono cavoli amari per te!!! :fiufiu:
              notte
              • U Non in linea
                U Non in linea
                ultimo
                Magariiii ci metterei la firma :fiufiu:
                notte
                Domani io sono fuori e rientro tardi, ma il mio amico farà la prova alimentatore (il pc è da lui) e mi farà sapere
                Vi aggiorno sabato e grazie ancora :n2mu:
                P.S. quel voltaggio era su una prova in OC automatico con il profilo del BIOS Extreme OC (credo a 4000 o giù di lì), comunque non credo sia un problema di CPU-Z ho visto tanti screen su i7 3930K e 3960X.
                Comunque anche le temperature della CPU non sono mi salite oltre i 40°C :cheazz:
                  Sterbo
                  Hai la rampahe IV extreme? hai la porta usb rog?
                  • U Non in linea
                    U Non in linea
                    ultimo
                    si ma non l'ho usata perchè funziona solo con una tastiera ps2 ed io ho una tastiera usb.
                    Funziona con un portatile, ma non ho fatto in tempo a provare...visti gli altri problemi che ho avuto :muro:
                      Sterbo
                      che centra la tastiera?
                      cmq io la userei per registrare i parametri di voltaggio ecc così mentre fai i vari test vedi il comportaento dei voltaggi... che magari ti possono aiutare... xkè quei dati li sono veri xkè arrivan dal bios...
                      • U Non in linea
                        U Non in linea
                        ultimo
                        Parlavo della OC Key che necessita della tastiera PS2
                        In questi giorni non ci sono stato e stasera abbiamo fatto tutto un pò in fretta.
                        La prossima settimana spero di avere più tempo e farò così per velocizzare le prove
                          Sterbo
                          no io parlo solo della porta rog... io l'ho usata e ti toglie mille dubbi xkè ti dice valori veri
                          • U Non in linea
                            U Non in linea
                            ultimo
                            Si ho capito...io invece dicevo della OC Key che poi se usata fa le stesse cose, ma necessita di tatstiera ps2...scoperto per caso guardando un filmato di una prova di OC
                            • U Non in linea
                              U Non in linea
                              ultimo
                              Comunque tornando al problema, dalle foto che ho messo si vede chiaramente che la cpu cloccata a 4200 MHz con settaggi auto da BIOS (Extreme overclock) viene rilevata a 1575 MHz con un voltaggio di 1.576 V da cpuz :cheazz: e che il risultato del cinebench è di soli 4.57
                              Si può leggere anche il risultato della prova a 3200 MHz che è di soli 3.40 :cheazz:
                                Sterbo
                                ma nn è che va a 1500 quando va in risparmio energetico? xkè pure il mio 2600k quando non ha carico passa a 1600mhz...
                                  se li ha disattivati no
                                    Sterbo
                                    come si disattiva? xkè credo che serva a poco disattivarli o sbaglio?
                                      dal menu avanazato di sistema nel pannello di controllo
                                      • U Non in linea
                                        U Non in linea
                                        ultimo
                                        Per quanto riguarda il mio caso disattivati O0 non è quello il problema.
                                        Stamattina per impegni miei e del mio amico fatto poco e niente :muro:
                                        La prova alimentatore la facciamo lunedì pomeriggio, comunque penso che a questo punto le speranze siano poche :muro:
                                        Ho paura che dovrò mandare la cpu e la MB in RMA....qui a Pescara non c'è modo di testare l'una e/o l'altra con qualcuno che abbia una simile configurazione: l'unica "Ferrari" sembra essere la mia......
                                        In sostanza la cpu lavora zoppa e sottostimata anche se si overclocca, peggio di un Pentium di qualche anno fa :AAAAH:
                                          in effetti sembra essere cosi
