Consiglio per sist a liquido
Sgt_Psycho ha scritto:
dipende se vuoi fare un upgrade futuro, tipo uno sli/crossfire o raffreddare più avanti anche il chipsetin quel caso meglio un rad 360, così non lo cambi più
è il tuo primo liquido questo? ne hai mai assemblato uno?
quoto...la pompa per me non va bene..ha 1,20mt di prevalenza a vuoto..sotto carico sarebbe quasi zero se vuoi alimentare WB CPU e 2 WB GPU per le due gtx 580..se alimenti solo wb cpu magari va bene..ma a quel punto prendi un corsair h80..per il radiatore,dipende cosa vuoi fare..se overclocki cpu e due gtx 580 non ti basta un 240..purtroppo dovresti spendere qualcosa in piu..tom ti ha fatto il preventivo per il minimo indispensabile..
...e aggiungo che il minimo indispensabile non và mai d'accordo con il liquido
se vuoi fare le cose fatte bene aspetta un attimo visto che hai appena speso un capitale in hardware..tanto siamo in inverno..cosi fai un bell impianto degno della componentistica hardware..ti propongo una configurazione..
Ok ombra75, cmq posseggo un h100.. Non saprei quanto sia efficiente ma è nuovo.. Se mi fai un buon sistema ad un prezzo non troppo esagerato direi che è perfetto.. Ma h100 lo tengo o dici di cambiarlo? In gennaio posso mettere qualcosa in più di soldi.. Vorrei avere qualcosa al top e che mi duri nel tempo.. Più in la allora mi consigli??? Grazie mille!!!!
tex ha scritto:
ok ombra75, cmq posseggo un h100.. Non saprei quanto sia efficiente ma è nuovo.. Se mi fai un buon sistema ad un prezzo non troppo esagerato direi che è perfetto.. Ma h100 lo tengo o dici di cambiarlo? In gennaio posso mettere qualcosa in più di soldi.. Vorrei avere qualcosa al top e che mi duri nel tempo.. Più in la allora mi consigli??? Grazie mille!!!!tienilo!!! Ottime prestazioni!!!!fai un secondo loop a parte solo per le 2 gtx 580..
N.2 METRI TUBO Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - Primochill Schlauch PrimoFlex Pro 16/10 (3/8"ID) Clear Primochill tubing PrimoFlex Pro 16/10 (3/8"ID) clear 59090 del colore che vuoi..i primochill sono il meglio e molto flessibili..
N.1 POMPA Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - Alphacool VPP655 - G1/4 IG inkl. Aufsatz Alphacool VPP655 - G1/4 IG complete with D5 HF Top 49091 con potenza regolabile e supporto per fissarla sul case(naturalmente ti servira anche la spugnetta da mettere tra case e supporto per evitare vibrazioni)c è anche con la cover trasparente..
N.1 RADIATORE Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 Black Phobya G-Changer 360 Ver. 1.2 nero 35223..
ti servono tre ventole e tre convogliatori..qui devi decidere tu cosa vuoi..il silenzio con potenza di flusso d aria o rumore piu alto a parita di portata d aria..comunque siamo sui 15 euro a ventola o giu di li..
VASCHETTA..Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - EK Water Blocks EK-Bay SPIN Reservoir - Acetal EK Water Blocks EK-Bay SPIN Reservoir - Acetal 45166 è stupenda e con flussimetro integrato..volendo cambi il colore dell elica..
mancano i raccordi..10 dovrebbero bastare(meglio prenderne sempre due in piU..
SONO 500 EURO DI SPESA CONPRESI RACCORDI E VENTOLE..con altri 70 euro completi l impianto col WB CPU CHE TI C ONSIGLIAVA TOM CHE è OTTIMO
Ok. Allora aspetto e faccio qualcosa di molto buono più in la quando ho un po' più da spendere!!! Quindi solo x le vga.. Casomai prendo le cose già per un domani qnd metterò sotto liquido anche il cpu!! Grazie per i consigli!!!
ombra è andato con il top
, ovviamente non è una critica ma si intende che il liquido fai una spesa unica e lo tieni per un bel pezzo -
Ombra è andato con il top
, ovviamente non è una critica ma si intende che il liquido fai una spesa unica e lo tieni per un bel pezzovero tom:)..la penso proprio cosi..fai la spesa una volta per tutte..per questo ti ho detto di aspettare piutosto..
magari puoi spendere 100 euro in meno..ma poi te ne penti e ci rimetti mano spendendone molti di piu..
Siete mitici ragazzi!!!
number 1
mandaci una foto di te e del tuo hw inondati dal liquido dopo il primo asemblaggio
:asd:
Ok, vero sarà il primo liquido.. E dovrò anche farmelo montare mi sa... Paura di fare danni!!! Eheh chi è in zona che mi puo dare una mano?! Ahahahaha mi sa Che allago tutto..
no no devi montartelo tu!! sennò che gusto c'è!! poi così impari!
consiglio, monta il circuito e testalo prima fuori dal case! così se ci sono perdite non rovini l'hw!
poi per ogni dubbio chiedi qui
no no devi montartelo tu!! sennò che gusto c'è!! poi così impari!consiglio, monta il circuito e testalo prima fuori dal case! così se ci sono perdite non rovini l'hw!
quoto..a questo proposito ti consiglio di acquistare un alimentatore esterno..Il Suo distributore per il Watercooling e il Modding - Phobya Externes Netzteil 230V auf 4Pin Molex 90 Watt inkl. Euro/UK Stecker Phobya external PSU 230V to 4Pin Molex 90W including Euro/UK plug 84011..
cosi carichi l impianto in sicurezza senza che ci sia corrente nell hardware..
Bella idea!! Esternamente così mi fulmino io e l HW resta integro!!! Ahahahaha
Cmq mi son marcato giù tutti i pezzi e più in la penso seriamente di farlo. Ancora grazie ragazzi, guru del hd e informatica!!!
be,ha questa paura c è una soluzione..al posto di utilizzare acqua bidistillata,acquista quella trattata non elettro conduttiva..non è uno scherzo..e funziona ma costa una fucilata..dai 16 hai 30 euro al litro a secondo del grado di trattamento..a parer mio non ne vale la pena..basta fare un po d attenzione..sembra piu difficile di quello che realmente è..
basta girare bene in chiusura i raccordi a cui attacchi i tubi ed evitare che girando o torcendo i tubi il raccordo si sviti permettendo la fuori uscita del liquido..altra cosa se vuoi andare sul sicuro..usa fascette metalliche o raccordi a compressione per fissare i tubi..la pressione in gioco non è mai tale da farti saltare i tubi..te lo dice uno che usava 5 pompe nello stesso impianto..e non pompe da poco:asd:
:uglystupid2: -
Ahahah mitico! Ma anche l'acqua distillata non dovrebbe essere conduttiva.. Sempre se è veramente distillata ovvio.. Son tutti i sali minerali che la rendono conduttiva!! Beh, vorrei qualcosa di in ordine che non ha bisogno troppa manutenzione.. Sempre se è possibile! Pero davvero ottime idee, metterò tutto in pratica fra non molto.. Ora risparmio un po' siccome ho speso una fucilata in HW poi via al liquido!!!
