  3. Consigli per gli acquisti
  4. Scelta scheda madre+CPU
192 Post 0 Autori 12.7k Visualizzazioni
    zafira101 ha scritto:
    A livello di CPU?
    Poi stavo vedendo le MB consigliate dal buon TOM1 nessuna in teoria monta le ram che ho io pensi possa essere un problema??
    assulutamente no non fidarti ciecamente della qvl ovvero la compatibilità con i modelli di ram
    • Z Non in linea
      Z Non in linea
      zafira101
      Che tu sappia a temperature come stanno?
      Perche' volendo potrei smantellare il liquido tornare ad un buon sistema ad aria e fare uno sli o un cross.
      Da quanto ho letto sembra che AMD a livello di CPU non ha niente a che invidiare ad INTEL quindi con 100€ risparmiate potrei metterle su una vga.
      Che dici?? Io con questo sistema Non ho mai avuto problemi non vorrei cambiare tutto e ritrovarmi con i giochi a scatti :muro:
      Te che sistema hai? :fiufiu:
      http://www.e-key.it/product_details.aspx?ID=19335
      http://www.e-key.it/product_details.aspx?ID=15077
      Oppure come MB LA
      http://www.e-key.it/prod-scheda-madre-asus-sabertooth-990fx-socket-am3-ddr3-sata3-usb3-atx-18934.htm
        dipende dal dissipatore che monterai, per un oc quello stock non è consigliato
        dipende dai modelli che compari
        il mio sistema è in costruzione
        si vanno bene i primi due
          AlphaAXP
          A livello di CPU?
          su chpset amd è differente la questione delle ram
          in quanto in teoria i limiti elettrici non sono fissi, perciò basta che siano dualchannel (e non triple) e per il resto dovrebbero andar bene
          insomma se si ha un malfunzionamento per colpa della ram è questione di semplice SfXXa (proprio con la S maiuscola :AAAAH:)
          ho visto che monti una 9800gx2, ma a che risoluzione ci giochi?
          • Z Non in linea
            Z Non in linea
            zafira101
            Offerta, Vendita CPU AMD Phenom II X6 1100T 3.3GHz Socket AM3 125W Thuban Black Edition Boxed HDE00ZFBGRBOX - HDE00ZFBGRBOX
            Offerta, Vendita Scheda Madre Asus Sabertooth 990FX Socket AM3+ DDR3 SATA3 USB3 ATX - 90-MIBFN0-G0AAY00Z
            oppure
            Offerta, Vendita CPU Intel Core i5-2500K 3.30GHz Socket 1155 95W con GPU Sandy Bridge Boxed BX80623I52500K - BX80623I52500K
            Offerta, Vendita Scheda Madre Asus P8Z68-V PRO Socket 1155 Intel Z68 DDR3 SATA3 USB3 HDMI ATX - 90-MIBFI0-G0AAY00Z
            ditemi che ordino, sperando che non ci siano problemi per le ram O0
              mi stuzzichi la scelta sono entrambi ottime soluzioni , ma preferisco rimanere su intel O0
              • Z Non in linea
                Z Non in linea
                zafira101
                dici che un i5 e' meglio del phenom six core?
                  AlphaAXP
                  in game devi considerare che non verranno sfruttat tutti e 6 i core del phenom almeno per un bel pò, oggi se sfruttano, in pochi casi 4, in ogni caso l'5 andrebbe un pò meglio (considera però che le differenze giocando a risoluzioni alte sarebbero trascurabili);
                  nei rendering invece tutti i core vengono sfruttati quindi và meglio il phenom
                  • Z Non in linea
                    Z Non in linea
                    zafira101
                    Mah sono molto indeciso come detto la prevalenza e' il gaming, come render 3/4 filmati delle figlie, sarei anche propenso a tornare ad aria per uno sli o cros
                      AlphaAXP
                      la differenza prestazionale la noteresti facendo rendering
                      quindi se non sono una priorità, una cpu vale l'altra
                      per l'oc considera che l'I5 sale a frequenze più alte (4.5ghz contro i 4.1/2ghz)
                      per le ram io sul socket 1155 ram a 1.65V non ce le metterei (anche se all'inizion non presentano problemi, per preservare la longevità futura)
                      se puoi aiutare dove caschi caschi prendi un'ottima piattaforma con potenza sufficiente per diversi anni
                      • Z Non in linea
                        Z Non in linea
                        zafira101
                        E io queste ram ho!! pero' oltre alla gigabyte che specifica la tensione di esercizio, le altre 2 no:cheazz:
                        poi devo vedere anche una VGA silenziosa ad aria:cheazz:
                          prendi il socket 1155 è dormi sogni sereni, per la vga apri un altro thread
                          • Z Non in linea
                            Z Non in linea
                            zafira101
                            Ok credo che rimarro' su intel, invece delle ram potrei avere problemi di incopatibilita'
                            Essendo le mie a 1.65?
                              di specifica dovrebbero essere ad 1.5 V ma c'è chi monta anche ram come le tue limando un pò sui voltaggi e timings, anche se dovrebbero andare senza grossi problemi.
                              • Z Non in linea
                                Z Non in linea
                                zafira101
                                Si credo anch'io
                                Come vga ho visto una MSI 6870 hawk oc edition
                                Pensi che stia meglio con l'I5 o con il phenom six core
                                  dinamite2
                                  Zafira se non hai premura perche non attendi qualche settimana l'uscita dei nuovi amd fx "buldozzer"?
                                  e poi potresti decidere se prendere intel o amd :)
                                    punterei ad una gtx 570 come evga , zotac o gigabyte
                                    • Z Non in linea
                                      Z Non in linea
                                      zafira101
                                      Quella e' usata 3 mesi a 150euro
                                        non ho capito :cheazz:
                                        • Z Non in linea
                                          Z Non in linea
                                          zafira101
                                          Si
