  4. Nuovo Thermaltake Level 10 GT by Andrea
77 Post 0 Autori 7.6k Visualizzazioni
    dinamite2 ha scritto:
    Luca per curiosità cosa ha il muskeeter che non va?
    o meglio perche gli consigli il primochill?
    guarda, è un tubo troppo morbido,alla minima curva un pelo stretta si piega. ne presi 5mt da provare in tutte le posizioni del mio vecchio impianto e mi fece morire.
    primochill ,per me, è il migliore,meglio anche del tygon,anch'esso troppo morbido. primochill è una via di mezzo giusta, e ti permette di fare curve impossibili a differenza degli altri.
    Andrea74 ha scritto:
    Ciao Luca, dici che sono a rischio frittura:asd:? Me lo ha fatto notare anche Leo, beh non sono stato a cercare "regimi" intermedi, o cercato subito il limite massimo, che con questo esemplare di cpu è 5100 con memorie a 2133, di più non c'è verso, con i voltaggi mi sono spinto anche oltre i 1600 ma ma senza risultati, ci vuole fortuna, certi arrivano anche a 5500/5600, la media è più o meno come la mia, intorno a 5200, o sfortuna di trovare quello che si brucia oltre 1.5 v. Ora l'ho piazzato a 1.4 e 4600 e va benissimo, giusto per avere la tranquillità totale di non romperlo, va troppo bene e funziona tutto. Sono curioso di sapere anch'io che hanno che non va questi tubi, è un discorso funzionale o prettamente estetico?
    è una buona cpu,la mia di prima reggeva i 5.4ghz con 1.62
    provala anche a 4.7ghz,si sa mai che regge;) O0
      Andrea74
      alex2173 ha scritto:
      ciao andrea, piccola info a che temperature ti lovorano le 2 590..
      più o meno 80° alle frequenze stock..
        non male direi andrea....
          non male si
            Andrea74
            Si è una temperatura accettabile visto il raf ad aria....le schede sono entrambe su slot a 16X
              Andrea74
              no, guarda da bios, così come le hai messe ti vanno una a 8x e l'altra a 16x, è per quello che ho dato via la mia maximus, vanno a 8x 16x 16x, oppure 16x e 16x solo tramite nf200 non occupando lo slot 1.
              Hai ragione, ho guardato e la prima va a 8X, nella sezione schede video c'è una discussione aperta per capire appunto quale sia la soluzione migliore per posizionare le vga nella maximus, nel thread "nvidia 590". Sembra addirittura, da test eseguiti che bypassando l'nf200 col primo e terzo slot con sli di 570 addirittura si hanno prestazioni superiori. Io so per certo, al di la di tutto, che la differenza prestazionale tra uno slot a 8X e 16X esiste, ma è talmente minima ed irrisoria da non prendere nemmeno in considerazione. Stamani ho provato a montarle sul 1° e 3° slot per provarle a 8X ma non mi configura bene lo sli essendo schede bi-gpu. Per provarle a 16X dovrei metterle sul secondo e quarto slot, attappando l'aria alla ventola della prima vga, cosa che non voglio fare.
              Quindi me le tengo così come sono che vanno come treni:)
              Comunque la maximus è una gran scheda secondo me, mi sembra un pò eccessivo venderla per un dettaglio del genere, anche perchè con gli switch di cui è dotata le soluzioni per esserne contenti sono molteplici, credo..:)
                Andrea74
                che la maximus sia una gran scheda non ci piove, ma secondo me ha delle limitazioni, io con la stessa tua configurazione, non mi bastavano le linee pcie, la sceda di rete non andava o quella audio, a seconda di come le invertivo, con la asrock spero che mi regga, dato che vorrei mettere ul'altra scheda video x la fisica
                capisco...bell'impianto anche tu, complimentiO0
                  Andrea74
                  grazie, ma quello era il sistema vecchio, ora sto completando questo, la mobo la presa blood edl case muzio
                  http://www.xtremehardware.com/forum/f142/nuovo_progetto_pg_gaming-27018/#post319451
                  spero lunedi o martedi che arrivi la nuova mobo ed altre cosine x poter tornare in pista
                  ti sei dato al banchetto:), bello, lo utilizzavoanch'io... ma usi tre monitor o uno solo?
                    Andrea74
                    ancora ad un solo monitor 25' 1920x1080, appena posso comunque andrei a 2560 x 1600, devo fare le cose con calma altrimenti mi caccia di casa la moglie :asd:
                    Le mogli vanno tenute allo scuro di tutto, male che va vanno messe di fronte al fatto compiuto:asd:......perchè col sistema che hai tre bei monitor sarebbero opportuni per sfruttare le 590:)
                      banda alle ciance guys vogliamo nuovi sviluppi o test andry :)
                        Andrea74
                        eccolo quì l'ultimo sviluppo Tom :asd:
                        I pc un pò spinti mi sono accorto che vanno bene o tutti a liquido, o tutti ad aria se fatti bene. Col liquido che avevo ultimamente, spuntavo ottime prestazioni per le temperature della cpu, ma disastrose per memorie (2133 e 1.65v) e chipset...diventavano roventi vista la quasi totale mancanza di un buon flusso d'aria fresca a raffreddarli....oltretutto la pompa montata in quel modo, rigidamente al case tramita vaschetta, sulle prime mi sembrava silenziosissima ma poi mi sono accorto utilizzandolo che una risonanza leggera ma costante mi urtava i nervi dopo un pò....e allora via anche l'ultimo barlume di liquido e tutto ad aria tramite un ottimo Noctua con fluso dell'aria radiale rispetto alla mobo.....è una cannonata:clapclap:, silenziosissimo con la aerocool 140 mm a 1000 giri, e sopratutto chipset e ram appena tiepidi, fantastico. Intel burntest con cpu a 4.6 e ventola a 1500 giri (questa shark è un compressore) max 72 gradi con un core e sotto i 70 gli altri. Misono tenuto le due belle cluster a rinbalzare l'aria bollente delle 590 e fine del gioco. Sono soddisfatto del risultato O0.
                          beh sandy bridge è molto meno caloroso di un gulftown :)
                          certo con il liquido era tutto un'altro spettacolo, ma anche così non è male.
                          Ma una ventola in prossimità del socket? non riuscivi a metterla? o uno di quelle ventoline per le ram
                            Andrea74
                            Si magari la potevo anche mettere ma mi sembrava un rattoppo....così ho preso due piccioni con una fava:)...non ci sono più risonanze....e poi ho qualche beco che mi gira nel cervello...caso mai un giorno dovessi rifare un liquido....magari con un lga2011:asd: (per almeno sei mesi nemmeno ci penso)....mi piace un liquido completo, mobo compresa...le vie intermedie mi accontentano li per li ma poi ci rimetto mano...che testa:uglystupid2:..
                              mi pare che anche le vie complete e definitive non durano moltissimo a casa tua :D
                              vediamo quanto resisterai con questa :clapclap:
                                Andrea74
                                Questa dura, altrimenti mi faccio ricoverare alla neuro:asd:
                                  :briai:
                                    Andrea74
                                    Ragazzi ho bisogno di un un consiglio....visto che prima o poi ritornerò al liquido....me lo sento:asd:....sotto gaming il rumore prodotto dai vari ventolami è una rogna(vga)....però francamente non mi piacciono più i vari radiatori appessi all' esterno o di lato....considerando che se liquido......liquido tutto o niente, mi serve un case che possa ospitare all'interno come minimo due 360 (meglio se 480:asd:).
                                    Che marchio mi consigliate?
                                    Guardando un po in giro ho trovato il danger den Twin tower che però costa una mazzata ma è bellissimo, lo colorano anche a piacere...(avrei già in mente anche la tinta:asd:)..
                                    Altre scelte?
                                      dipende da quanto ci vuoi spendere andrea :)
                                        Andrea74
                                        Mah non saprei, se vedo qualcosa che mi piace parecchio lo prendo al volo....per ora il più tosto che mi piace (anche alla luce di quello che ne può venir fuori) è il danger den....il problema è che va acquistato per forza in america, oltre alle spese di spedizione che non sono poche....c'è anche la dogana a rompere i santissimi....volevo vedere se trovavo qualcosa di bello in territorio nostrano, europa....il prezzo lo valuto alla fine, tu spara pure:asd:..
                                          Little DEvil :asd:
