  4. Consiglio per impiantino a liquido modesto ed in economia.....
66 Post 0 Autori 4.9k Visualizzazioni
    con ordine
    -wb, prenderei il raystorm per lo stesso tuo motivo
    -pompa, prenderei la 350 o al massimo la 355
    -vaschetta,una buona idea quella bitspower, no è facile lo spurgo
    -radiatore xspc ex360
      dinamite2
      allora ricapitolando.....
      Ho ordinato, pagato e gia spediti pompa e radiatore.
      Ho preso la Laing DDC-1Plus MCP355 e l'XSPC RayStorm
      Cosa strana è che la laing ddc355 l'ho pagata 49 euro, mentre lo stesso shop vende la 350 a 67 euro....:cheazz:
      Per la vaschetta sono ancora indeciso, mentre per il radiatore voglio seguire il consiglio di cosmos e virare sul phobya.
      Col phobya ce la farei a tenere sia cpu che vga?
      Adesso invece ho una grave indecisione sui raccordi.
      Il banchetto è dotato di alcuni fori che volevo usare con dei passaparete a sgancio rapido.
      Ma come funzionano? si staccano e il liquido non fuoriesce ?
        si dovresti con il phobya,i sganci rapidi si funzionano cosi
          ti posso dire la mia esperienza con i raccordi a sgancio rapido..acquistai quelli della koolance..quindi direi,il top..piu di 20 euro(maschio+femmina)NESSUN RACCORDO A SGANCIO RAPIDO è STAGNO!!!avrai delle perdite,minime ma le avrai una volta che li separi..:leggi:sono comodi ma devi stare attento a come ti muovi..
            dinamite2
            si vero?
            poi me li hanno sconsigliati per il discorso che strozzano parecchio.....
            Al limite potrei usare dei normali passaparete, ma per staccarli dovrei usare dei rubinetti e la cosa non mi garba per nulla :)
              gli sganci rapidi sono fatti per coloro che cambiano o muovono sempre qualcosa nell'impianto i passaparete invece essendo fissi sono per li metti e non li tocchi se non per manutenzione dell'impianto
                Sgt_Psycho
                ma dei semplici raccordi a compressione molto easy? alla fine secondo me vanno bene, pensate che anni fa avevo tutto fissato con le stringhette di plastica, cioè non il max della sicurezza,ma mai avuto un problema...
                il tuo case ha l'ali in alto o in basso? se è in basso io metterei il rad biventola sul tetto, la pompa in basso, la vaschetta a metà case, sono belle le alphacool o le phobya cilindriche.
                oppure tagli la testa al toro
                XSPC Top Reservoir per pompe Laing DDC
                ps: ombra75 grazie per la cpu, sei stato gentilissimo :)
                  dinamite2
                  ragazzi stavo simulando alcuni ordini da ybris e aqua.
                  Come woterblock per la 6990, cosa cambia tra questi tre?
                  Diciamo che col primo dell'alphacool risparmierei 30/35 euro rispetto all'EK e 25 rispetto all'XSPC.
                  Ma come prestazioni e qualita' l'alphacool come va rispetto agli altri?
                    Sgt_Psycho
                    fortuna che volevi spendere poco e farti solo la cpu per adesso :asd:
                      dipende che prestazioni vuoi..io con i WB GPU EK mi sono trovato sempre da dio..ne avevo due montati sulle hd 5970 o.c. ed erano fantastici..magari semplici esteticamente ma ottimi..ora con la gtx 580 phantom 3 uso sempre un WBGPU EK..poi sinceramente parlando,nel dayliuse la differenza sarebbe minima..se hai 45°c in full load sotto overclock con uno e 48/°c con l altro ,non ti cambia niente..
                        dinamite2
                        ecco appunto grazie Ombra, hai detto bene.
                        Se la differenza tra i tre è solo questione di qualche grado poco mi importa.
                        Quasi quasi vado di piu economico e prendo l'alphacool che anche esteticamente mi piace O0
                        P.S. Ma è necessario prendere il back plate o posso farne a meno?
                          ma,quello magari sarebbe utile perche spesso col peso del WB hai una leggera flessione del pcb della scheda vicino all attacco con lo slot del case..ma piu che altro è estetica e ti ripara dalla polvere la parte scoperta della scheda..io non lo uso:fiufiu:
                          ps.. con una 6990 il dual loop è quasi d obbligo..la cpu sandy scalda veramente poco anche in overclock..ma la 6990 è un altro paio di maniche..:AAAAH:..dopo un paio d ore di gioco vedresti la temperatura del liquido salire parecchio influenzando anche l overclock della cpu..a meno che non monti un 120x4...
                            puoi farne a meno e comunque anche io opteri per il EK
                              dinamite2
                              arrivati oggi, waterblock cpu, vaschetta e pompa.
                              Adesso sono in attesa dei raccordi e radiatore.
                              Devo attendere perche i raccordi koolance non erano subito disponibili....
                              In passato ho avuto numerose laing e swiftech, ma nessuna aveva quel sigillo di garanzia che se rimosso fà perdere la stessa.
                              Ma adesso sono tutte cosi?
                              la trovo davvero una cosa assurda, è normale che chi la compra cambia quasi sempre il top.
                              Come potrei fare? non mi và di aprirla e perdere subito la garanzia :muro:
                                vai france
                                  dinamite2
                                  arrivati oggi il resto dei componenti che aspettavo per poter finalmente assemblare il tutto :clapclap:
                                  Ecco qui insieme i gioielli koolance (davvero belli e ben fatti)
                                  La vaschetta bitspower con raccordi e pompa messi...
                                  Lo splendido waterblock xspc raystorm (peccato non si possa dire lo stesso del suo sistema di ritenzione)
                                  Qui la griglia rigorosamente bianca della phobya.....
                                  via gli orrendi adesivi phobya ed ecco un piccolo tributo allo shop di alex ta
                                    Bella francè!
                                    Fila a montare :D
                                      quoto :asd:
                                        RIC3
                                        seguo
                                        • W Non in linea
                                          W Non in linea
                                          WooDY
                                          Seguo il progetto con molto interesse.
