[GUIDA] Overclock di piattaforme Sandy Bridge K
Problem size hai messo sempre tutta quella disponibile?...comuqnue se fosse stato instabile linx te l'avrebbe segnalato...
Nel programma scegli quanta memoria destiganrli...
Li non devi metterla tutta (ALL), ma solo 2gb o al massimo 2,5gb se hai 4gb installati....
Da profano...visto che LinX non rieco a farlo girare ho scaricato dal sito Intel le ultime librerie ...Devil_Mcry ha scritto:
cerca linpack sul sito intel, metti le ultime libreriea vederla cosi pare un problema di qualche limite di potenza del bios
ma scompattato lo zip che si fa?
Thanks
Non ce ne fai molto...quelle librerie servono per Linx....o per intel burn test che in sostanza è la stessa cosa...
Devi aspettare almeno uno/due minuti perché faccia un ciclo.....non è immediato con il problema size a 772mb...prova a mettere 24/48 mb e vedrai che ti compare subito l'elaborazione....
Ok..avevo visto solo 2 secondi prima di time elapsed ed era normale non avesse ancor fatto un ciclo....con altri bench ti fa la stessa cosa?
attica ha scritto:
Da profano...visto che LinX non rieco a farlo girare ho scaricato dal sito Intel le ultime librerie ...ma scompattato lo zip che si fa?
Thanks
il file zip lo devi scompattare nella cartella di linx, in modo da avere dentro i file linpack 32 e 64
strano che però senza le librerie linpack non faccia niente, mi pare ne avesse di sue di base.
Infatti le ha le sue librerie..ma non gira.. è come se mancasse la parte "grafica" del software..
Mah....
prova questo
No ..anche quella versione non va..
Però se lancio il file
linpack_xeon64.exe
contenuto nella cartella di LinX e lo imposto come vedete ( che non so neppure se sia corretto
)parte il test ma senza la finestra del programma
Se mi sapeste dire esattamente quali sono ivalori corretti da impostare io lo userei anche in dos... non è che la grafica di LinX mi sollevi poi il morale fino al punto di essermi indispensabile..
Grazie
guarda sono onesto non so perchè non ti va
però puoi benissimo usare intel burn test con le librerie di quello che ti ho linkato, tanto appunto sono solo interfacce grafiche...
guarda sono onesto non so perchè non ti vaperò puoi benissimo usare intel burn test con le librerie di quello che ti ho linkato, tanto appunto sono solo interfacce grafiche...
Si in effetti anche su un altro forum ho letto dello stesso problema irrisolto, la soluzione si avrà, forse e dico forse, dopo una bella formattazione...
Io di solito annualmente la faccio e spero che poi il "problema" trovi naturalmente la sua soluzione
Ho letto anche in giro su web che la macanza del file di paging (che spesso con gli SSD viene disabilitato) impedirebbe il corretto funzionamento di Linx, ma non è il mio caso...
quindi...ai posteri l'ardua sentenza...
Dopo il formattone di rito vi sarò sapere
Intanto userò IntelBurn.. per avere risultati attendibili va settato manualmente qualche parametro in base alla propia configurazione?
(RAM, cicli da fare...eccc...ecc...)
Grazie a tutti
il level stress va messo sul massimo, altrimenti usa poca ram, per il resto metti il numero di cicli e via è fatto
