  3. Air Cooling
  4. Quale fan da 120mm?
Quale fan da 120mm?
37 Post 0 Autori 3.3k Visualizzazioni
    no il bios regola in base alle features se presenti di velocità ventole
      Alex222
      Quindi niente, dovrò prendere un rehobus dato che le avevo già ordinate.
      Però io queste 2 ventole le collego ad un cavetto a Y che va alla mobo, con attacco a 3pin, questo dovrebbe annullarmi l'effetto di autoregolazione vero?
        esattamente
          Alex222
          Ok grazie mille ragazzi
            Alex222
            Prese, vanno da dio e sono molto silenziose, consigliate! ;)
              ottimo!!
              • K Non in linea
                K Non in linea
                Kurosaki
                Mi inserisco nel post perchè anch'io ho il tuo stesso dissipatore :D volevo sapere, per il montaggio delle 2ventole, ne hai messa una in entrata e l'altra in uscita?(ovvero una che tira aria dentro il dissi e l'altra che la spinge fuori????)Grazie e perdona l'intrusione :D
                  Alex222
                  Si Kurosaki, penso sia la scelta migliore, piuttosto che 2 in espulsione. ;)
                  • K Non in linea
                    K Non in linea
                    Kurosaki
                    L'avevo pensato anch'io per dir la verità ma adesso tu mi hai dato conferma della fattibilià e di questo ti sono immensamente grato :D...volevo farti 2domande...ho intenzione di copiarti l'idea viper e volevo sapere se 6riuscito a risolvere senza rehobus...e poi ancora con una ventola in entrata e una in uscita che temperature raggiungi?Grazie ancora :gluglu::briai::n2mu:
                      Alex222
                      Allora per le Viper non ti so rispondere, o meglio, siccome ne ho 2 appunto, le ho collegate con un cavetto a Y a 3 pin alla mobo, così facendo l'effetto dell'autoregolazione si annulla, quindi io si ho risolto.
                      Cmq dovrebbe bastare disattivare la voce Q-Fan o simile dal bios della mobo per mandarle al massimo.
                      Per le temp in idle con un Q9550 a 3,7Ghz il core più caldo arriva a 38°, anche se ormai è 2 anni che ho su quella pasta termica, in full invece non ricordo, dovrei guardare, che io mi ricorda non salgono mai sopra i 55°, però non ricordo di preciso.
                      • K Non in linea
                        K Non in linea
                        Kurosaki
                        sei stato molto esaustivo!!!!Grazie mille!!!opterò proprio per la tua soluzione :)
                          Alex222
                          Non c'è di che! ;)
                            cioè fammi capire, le 2 ventole che hai montato sul dissi sono una l'opposto dell'altra?
                            cioè soffiano aria ENTRAMBE SUL DISSI?
                            • K Non in linea
                              K Non in linea
                              Kurosaki
                              Ciao maranga...se ti riferisci a me ancora non ho montato nulla xò avevo in mente di montarle in versi contrapposti(tutti e 2 dissipano aria verso l'esterno)...
                                Alex222
                                No, quella davanti in entrata, e quella dietro in espulsione sulla ventola posteriore del case anch'essa in espulsione.
                                  io le mie 2 le ho che soffiano entrambe nella stessa direzione, cioè quella posteriore vicino le ram verso il dissi, quella dopo il dissi verso l'esterno!
                                    Alex222
                                    Tanto per fare chiarezza :asd:
                                      perfetto,come le mie:)
