  3. Reti e Modem
  4. rete casalinga ... consigli
38 Post 0 Autori 3.1k Visualizzazioni
    DjMarvel
    il voip non lo uso.... lo userei se non dovessi avere telecom....
    cos'hanno di meglio rispetto a questo?
    NETGEAR Connect with Innovation - WNDR3700
      Che hanno un firmware open su cui puoi modificare molti parametri manualmente che su altri modem router non puoi fare
        DjMarvel
        mi sono accorto solo adesso che quelli sono solo router e non hanno il modem adsl ....
          DjMarvel
          Siccome i router da voi linkati sono senza modem, posso usare il mio DG834PN come modem?
          Xke c'è chi mi ha detto che non posso farlo... dovrei comprare anche un altro modem adsl....
            principino1984
            beh visto che devi comprare io eviterei di fare due passaggi... anche perchè poi più cose hai in mezzo più sarà rognoso e lungo di volta in volta il settaggio.
            Ormai non vi è molta differenza di prezzo tra modem/router e router e basta...
            Comunque la risposta alla tua domanda è si...puoi comprare un router e usare il tuo netgear come modem andando a prendere un'uscita LAN e collegandola all'entrata WAN del router che andrai ad acquistare.
              DjMarvel
              Ma allora volendo il mio può andare lo stesso? Anche se non ha il bridging? Non capisco perché alcuni mi dicono che non può andare e altri che funziona. O va o non va...
                dovrebbe andare, però devono cmq dialogare insieme e non sempre son perfetti,per mia esperienza....
                se posso permettermi un consiglio,se hai gia in programma una spesa,falla,come ti ha gia consigliato marco!
                  La soluzione è prendere un modem router adsl 300n gigabit
                    principino1984
                    non vedo il motivo per cui non dovrebbe funzionare..la logica è semplice... attacchi il tuo modem/router e fai uscire un cavo lan dalla porta 1 e lo vai ad innestare nella porta WAN (che è la porta tramite cui i semplici router prendono la connessione web e la "smistano" tra le altre porte LAN).. se il router è buono dovresti averne una separata, altrimenti è la porta LAN1
                    A questo punto attacchi tutti i PC alle porte LAN del router e hai la condivisione di internet in tutti i pc e la velocità di trasferimento dei file è dettata da quest'ultimo router. Nota bene che vale solo per i router, uno switch si adatta alla velocità del router a cui viene collegato.
                    MArco
                      DjMarvel
                      intanto ho ordinato il ts-419p+
                      ora devo decidere sui dischi ...
                      per il router mi sa che aspetto, vedo come si comporta con quello che ho anche se va lento...
                        Sicuramente opteri per dei green della WD
                          prenditi 2 bei caviar green wd da 1tb e sei appostoO0
                            A quel punto prende un unico green da 2 tb
                              DjMarvel
                              e perchè non i barracuda LP?
                              sono proprio indeciso tra i barracuda e i caviar green
                              sembra in alcuni test che gli lp siano + veloci e più parchi nei consumi...
                                Gli lp non sono destinati al settore storage ma a quello aziendale, perciò hanno prestazioni superiori
                                  DjMarvel
                                  ma costano uguale ai wdcg consumano meno e vanno di + ... qualcosa non torna...
                                    Si costano di meno come anche un barracuda ed un caviar black non ti so dire il motivo, io credo sia di marketing o mezzi di produzione quindi abbassano i costi
                                      DjMarvel
                                      ma quindi i wd cosa hanno in più?
                                        La serie black prestazioni al limite destinati a usi di storage pesante giochi ed altro, i green prestazioni buone con ridotti consumi, i blue coniugano entrambe le caratteristiche
