  4. Dark&Light Project: Obsidian 800D
559 Post 0 Autori 54.2k Visualizzazioni
    Seo360
    si ma l'attesa è snervante... intanto ieri ho dato la prima mano di vernice al mobile e oggi forse darò la seconda e se necessario anche una terza..
    intato i raccordi non gli sono arrivati neanche oggi -.-''
      diamine eppure le ferie so finite :)
        Seo360
        il fatto è che ci sono tutti i raccordi.. tranne quelli che servono a me.. volevo farli sostituire con i black nickel ma non sono proprio "black" a giudicare dalle foto..
          capisco vabbe un po di pazienza, che di sicuro verrò poi ricompensata a lavoro ultimato
            Seo360
            intanto adesso smanetto un pò per l'oc.. vediamo se riesco a recuperare qualche step di v :asd:
              e dai anche la terza passata :asd:
                Seo360
                non ci credo sono arrivati i raccordi XD
                si è accesa una piccola speranza per venerdì :D
                  ottimo allora oggi a montare qualche fotuzza delle passate di vernice :n2mu:
                    Seo360
                    ottimo hanno spedito il pacco! olè olè olè!!chissà se arriva venerdì.. spero..
                      ottimo allora dopo foto e montaggio
                        Seo360
                        intanto ho affinato il più possibile l'oc @ 4ghz
                        prime a 1.3v tiene, linx non se ne parla.. se metto test 3gb al secondo test trova un errore.. cmq mi va già bene prime.. temp di 3/4 gradi più basse di linx.. vedremo con l'upgrade.. intanto domani smonto il pc e vedo di fare qualche lavoro all'ali recuperando del tempo ;)
                          ottimo cosa ora lo rimarrei cosi e mi metterei al lavoro sul water
                            Seo360
                            eccomi dopo qualche giorno e finalmente ho quasi finito di fare tutto.. ho trovato delle piccole complicazioni nel montaggio dei rad...
                            Adesso posto alcune foto e poi vi spiego quello che ho fatto :D
                            ImageShack Album - 10 images
                            purtroppo l'ali non l'ho sleevato tutto perchè ci sono alcuni pin che hanno il doppio cavo e non mi entrava nella guaina da 3mm che è un pò strettina..
                            l'ali come vedete l'ho verniciato e ho applicato degli adesivi corsair passando poi uno strato di vernice trasparente per far si che non si stacchino (sono contento del risultato ottenuto)
                            poi c'è un immagine del pc in generale ancora vuoto e oggi lo farò partire..
                            le ventole le ho dovute mettere tutte fuori perchè il 360+air+fan non ci sarebbe stato dentro (-.-''); quella del 120 uguale e avrebbe coperto troppo i componenti del pc.. la pompa alla fine l'ho messa sotto ma non ho potuto evitare di mettere i raccordi a 90°..
                            adesso sono indeciso sul dove piazzare la striscia led, se in basso in alto ma vedrò stasera dove starà meglio. ho piazzato anche un termometro nei buchi di serie nel case, subito sopra la pompa e dietro ho messo il display. adesso riempo l'impianto e vedo se ho migliorato le temp o peggiorato XD
                            ps: siccome non trovo più il jetplate con il singolo taglio ho messo quello con 2.. poco meno performante ma sicuramente meno stressante per la pompa.. a dopo per i risultati..
                            lasciate commenti :asd:
                              ottimo davvero O0 inoltre potresti uppare le immagini qui su xtremeshack almeno le vediamo direttamente nel post
                                Seo360
                                ah ok.. non conoscevo neanche quel sito XD
                                adesso sto provando a farlo partire ma vedo già che le ventole sopra non vanno.. mi sa che le ho strette troppo.. ade prova a mettere la griglia sotto così da impedire l'attrito..
                                  si è un nostro server diciamo e possiamo gestire meglio le immagini e tutto
                                    Seo360
                                    piccola perdita O.O
                                    per fortuna in basso quindi niente danni... stretto bene il raccordo e tutto a posto..
                                    ho dovuto sollevare le ventole perchè a testa in già essendo calamitate si attaccavano al case e non giravano! allora ho dovuto mettere delle griglie anche sotto -.-''
                                    adesso devo fare lo spurgo mo è moooolto difficile.. qualche consiglio?
                                      perfetto meno male che era solo da stringere e non aveva proprio una perdita
                                      per lo spurgo dovresti smontare il tuto e far andare in circolo dell'acqua distillata
                                        Seo360
                                        smontare il tutto? O.O
                                          si , potresti mandare in circolo anche montato ma di solito preferisco smontare e montare la pompa e tutto con acqua distillata
