  3. GPU & Overclock
  4. Aiuto problema nuovo pc
26 Post 0 Autori 4.6k Visualizzazioni
    megthebest
    ancora leggermente alte le temperature della sk madre...
    se hai 40°c in ambiente la scheda madre non dovrebbe superare preferibilmente i 60°c
    Prova a dotare i chip del northbridge di una ventolina magari 80*80 silenziosa da applicare con un pò di fantasia e colla a caldo..
    le altre temp sono perfette e complimenti per l'acquisto degli ottimi componentei quali alimentatore coolermaster e cpu e 8500
      si probabimente era proprio l'ali...certo che 600W un par di ciufoli :fiufiu:
      sui +12 ne avrà tenuti a stento 200 per fati riavviare in sessioni di gioco...
      cmq in effetti le temp interne sono un po' altine
        Fra74
        Grazie per le risposte, volevo aggiungere comunque che le temperature che ho postato sopra sono state rilevate con Everest, quindi non so se mangari sono un po sfasate, comunque toccando con il dito il nordbridge della scheda non scotta neanche, poi con quella bestia di dissipatore vedo che addirittura ruotando manda anche un po d'aria su questo.
        Comunque calcolate che sono con il case aperto e non ho nessuna ventola che butta aria dentro, tranne un ventilatore a piantana nella stanza, quest' ultima colpita nelle ore pomeridiane dal sole e mi trovo in Sicilia.
        Credo di aver esagerato in po proprio sulla temperatura della mobo, ( e pensare che le ho scritte proprio io ) :aahhhh::aahhhh:adesso che sto scrivendo mi trovo sui 48° quindi penso che non salga oltre i 55° in full, avendo vista li sto monitorando sulla sidebar tramite everest per l' appunto.
        Quando verrà chiuso il case proprio al centro del pannello monterò una ventola da 120 che manderà aria verso l' interno e sul retro una da 80 che la butterà fuori, quindi penso che con queste due ventole dovrei stare tranquillo.
        Fatemi sapere cosa ne pensate.
        Aggiornamento: ho provato a leggerle durante il gioco interompendo la sessione di gioco e tornando subito sul desktop tramite (alt-ctrl-canc) allora la mobo arriva a 43° la cpu a 48° e la scheda video massimo a 64° cosa ne pensate ???
          beh sono sicuramente delle buone temp :n2mu:
          poi il dito è sempre la migliore prova :)
            megthebest
            in questo caso Fra... tutto apposto e quella ventola da 12 ti aiuterà
              Fra74
              Ciao a tutti, scusate se vi disturbo ancora, volevo chiedervi se lasciando la voce presente nel bios ( p5k pro - Ai Overclocking ) tutto su AUTO potrei andare incontro a qualche problema, visto che le temperature ambientali qui dalle mie parti ( Sicilia ) si sono alzate negli ultimi due giorni, al contrario di quanto vi ho detto prima, sarà un problema di case, ancora non ho installato la ventola supplementare e mi trovo con il case aperto, ma dopo qualche minuto di gioco ( grid ) per intenderci, ( infatti con altri giochi meno esosi la temperatura del processore sta a 55° ) il processore sale fino a fermarisi a 64° oscillando cosi dai 60° fino appunto ai 64°.
              Quello che vi chiedo è se cortesemente, potete postarmi la giusta configurazione, del menù bios alla voce Ai Overclocking, aggiungo che non sono interessato a nessun tipo di overclock, vorrei lavorare in defaunt, ma una volta dentro il bios in quella pagina non so mettere le mani, non vorrei che magari essendo impostata dal bios questa funzione mi faccia salire le temperature, ditemi il processore a quanto dovrei impostarlo in defaunt (E8500) essendo principalmente il componente interessato.
              Pensando che fosse la pasta termica ormai secca, messa 10 giorni fa, oggi l'ho nuovamente cambiata.
              Infine volevo chiedervi se è possibile che le temperature lette tramite everest e durante la sessione di gioco con Ati Tray Tool, possano essere sballate, ho sentito dire che questa scheda ha problemi del genere, ho persino aggiornato il bios all' ultima versione.
              Vi prego datemi una mano, con la stabilità del sistema ci siamo adesso non ho nessun riavvio durante i giochi dopo aver (cambiato l'alimentatore), il dissi nuovo e l'asus Silent Knight II.
              Nel ringraziarvi tutti, chiedo scusa per essermi dilungato nell' esposizione del problema, ma la preoccupazione è tanta :(:(.
              GRAZIE.
                per sicurezza prova come software anche coretemp...
                la pasta in 10 giorni non si secca se non è esposta direttamente all'aria :)
                per l'ai overclocking invece di auto c'è la voce disable per caso?
                effettivamente 64° a default (si scrive con la "l" :ROTFL:) sono un po' tantini...specie col silent knight che anche se non è il miglior dissi in circolazione è sempre meglio dello stock...
                cmq prova con coretemp come ti ho detto
