  3. Air Cooling
  4. [Guida] Dissipatori per CPU
86 Post 0 Autori 62.7k Visualizzazioni
    Le085 ha scritto:
    22 dbA son tantini...bisognerebbe capire quanti cfm sposta altrimenti non vedo il motivo di questa ventola centrifuga....così giusto per far qualcosa di diverso?:cheazz:
    fa casino che sì poichè hanno posizionato al suo interno una ventola dale misere dimensioni in altezza e lunghezza e profondità assurda 66 x 66 x 67 mm ... sarebbe un cubo incritto in una sfera? :D
    e logicamente la velocita' di rotazione non puo' essere bassa come per quelle da 120x120...altrimenti non smuoverebbe abbastanza cfm
      beh l'aria per smuovere la smuovono i camini, le stufe e gli aspiratori hanno tutti ventole di questo genere (più grandi ovviamente)...però fanno casino è inutile
        nn è prorpio inutile: se la geometria del dissipatore non permette di tenerci una ventola piu' grande allora la sfruttano piu' profonda...anche perchè io di dissipatori con la ventola 66x66 non ne vedo dai p3...:asd:
          LuPiN
          aggiornamenti in prima pagina:D!!!!!
            LuPiN
            ZEROtherm BTF92 - Overclocker Edition CPU Cooler
            per Socket 775, 939, 940 e AM2
            Lo ZEROtherm BTF92 è la versione maggiorata del già ottimo BTF90. La serie BTF è infatti una delle più performanti sul mercato, con un ottimo rapporto qualità / prezzo.
            Realizzato completamente in rame, il BTF92 garantisce prestazioni ottime, grazie alla enorme superficie dissipante che è di ben 3623,50 cm² ed alle 8 Heatpipe, che gli permettono di dissipare oltre 150W di potenza! Le alette sono completamente in rame, e la ventola a led rossi da 92 mm si comporta in maniera egregia. Rispetto al BTF90 questo modello ha una ventola più potente, per veicolare una maggior quantità di aria. Ad ogni modo compreso nella confezione c'è un rehobus, che permette di regolare velocità e relativa rumorosità della ventola. La velocità è regolabile in un range dai 1000 ai 2800 rpm.
            La superficie a contatto della cpu è lappata a specchio, priva di imperfezioni.
            In dotazione ZEROtherm fornisce una pasta termoconduttiva ad alte prestazioni ed il comodissimo rheobus con range di regolazione da 5 a 11,5V. ZEROtherm BTF92 è compatibile sia con Intel 775 che AMD 754,939 e AM2.
            Dati Tecnici
            Dimensione 108 x 81 x 128mm
            Dimensione Ventola 92 x 92 x 25mm
            Peso 610 gr
            Materiale Rame
            Capacità di dissipazione oltre i 150W
            Velocità ventola 1000 ~ 2.800 rpm (± 10%)
            Rumorosità max. 37,2 dB(A) ± 10%
            Alimentazione 12 Volt DC / 0.2 A
            Portata Aria 53.58 CFM
            Connettore 3 pin
            Socket Compatibili 775, 939, 940 e AM2
              puma79
              Salve ragazzi, volevo una info ben precisa su quale dissipatore Zalman x CPU prendere.Come skeda madre tengo una Asus P5E, avevo acquistato un 8700nt ma nn lho potuto montare xkè toccava nei dissipatori della skeda madre, adesso sono orientato sul 9700NT, ma nn so se questo va bene, mi affido a voi...
              Grazie
                perchè per forza zalman? io per il Q6600 ti consiglierei l'ultra 120 extreme della thermalright...poi su come va megthebest dovrebbe saperlo ormai...se gli è arrivato cmq ne parlano tutti come il migliore ;)
                  Lupin! ma devi aggiornare i dissi zerotherm nn solo il btf 92 ma anche con il valido nirvana!
                    Febry
                    c'e' cmq da dire che ormai e' sparita tutta questa differenza tra i vari dissi...sono allineati sia in prestazioni che per quello che riguarda il prezzo...
                      il 9700nt costa di più e va anche peggio di altri a 50 euro
                      io lo lascerei stare:fiufiu:
                        puma79
                        Grazie per il consiglio, volevo solo sapere se il 9700NT monta sulla mia skeda madre asus P5E, se conoscete altri dissi ke montano su questa skeda ditemi pure.Grazie
                          microcip
                          si;il 9700 monta su p5e cosi come l'ultima90 o il 120extr.
                            puma79
                            Sei sicurissimo ke monti tranquillamente?Tieni qualke recensione?
                              apix_1024
                              thermalright si 128. l'ho preso io e con una bella ventola da 12cm va che è una bellezza e di sicuro ti sta ;) nn costa nemmeno tanto. cmq senti anche altri consigli :n2mu:
                                microcip
                                vedo che non mi conosci:):
                                XtremeSystems Forums - View Single Post - Air Cooled Gallery
                                  megthebest
                                  fortunatamente noi si :n2mu:
                                    puma79
                                    Infatti nn ti conosco, cmq, ho letto ke x montare 9700NT sulla P5E si devono piegare 6-7 alette del dissipatore, confermi?
                                    Grazie
                                      puma79
                                      Ciao microcip, quale dissipatore sceglieresti tra zalman 9700Nt e Thermalright Ultima-90I?
                                      Vorrei anke un consiglio su quale ventola acquistare da mettere eventualmente su ULTIMA-90I, basta ke sia silenziosa e ke faccia anke il suo dovere!Grazie
                                        microcip
                                        ultima 90 sicuramente+fm122.
                                          puma79
                                          Grazie x avermi risp, nn ho capito cosa significa fm122, naturalmente si riferisce alla ventola, ma ke tipo o marca e dimensioni?
                                          Ti riferisci
                                          Silverstone 120mm?
                                          Grazie
