  3. Problemi Hardware
  4. Posizionamento NAS e hub ethernet.
49 Post 0 Autori 11.8k Visualizzazioni
    DoM3
    Non avrebbe senso tenere il pc sempre acceso. A questo punto non ti servirebbe il nas
      MatteoG83
      Ciao,
      grazie per l'aiuto.
      Caspita, hai perfettamente ragione, non ci avevo pensato!
      Quindi, sostanzialmente, le soluzioni sono due:
      _ switch con NAS (sotto UPS), internet, PC + cavo che va allo switch dell'impianto HT
      _ NAS diretto nel router (senza UPS) e cavo che fora il muro e arriva allo switch dell'impianto HT
      Qual'è la soluzione più semplice e "qualitativa"?
      Grazie mille.
      Matteo
        MatteoG83
        Ciao,
        chiedo aiuto sull'ultimo post...
        Per quanto riguarda la qualità dello switch, vanno bene Dlink, Tplink Netgear?
        Grazie mille,
        matteo
          per me la seconda e tutti i brand sono validi.
            MatteoG83
            Ciao a tutti.
            Mi sto chiedendo se, a questo punto, mi serva veramente un NAS: l'ho acquistato a maggio ma, complice anche l'estate, non l'ho mai usato; in più ho dovuto comprare uno switch e un UPS (che poi ho restituito).
            Poi il fatto che debba rimanere sempre acceso, nel mio caso, non so a quanto mi serva perchè guarderò film una o due volte a settimana...
            In definitiva, dovrei far leggere al mio HTPC o al mio lettore blue ray (uno dei due, non entrambi) i miei file audio e video.. non andrebbe bene un semplice hard disk?
            Grazie mille,
            matteo
              se è totalmente saltuario basterebbe TV con USB e Pen Drive o Hard Disk
                MatteoG83
                Ciao Tom.
                Credo di aver capito però che il NAS può essere spento ad orari decisi dall'utente... in questo caso sarebbe più intelligente l'utilizzo.
                Dovrei collegarlo al mio lettore br o htpc perchè il mio TV non legge i formati più comuni o, per lo meno, spesso non vengono riconosciuti...
                Grazie mille,
                matteo
                  se hai tale opzione bhè il discorso un minimo cambia. Per il collegamento devi passare sempre dal PC.
                    MatteoG83
                    Ciao,
                    grazie per l'aiuto.
                    Si, potrei dirgli di accendersi solo la sera, quando guardo un film...?
                    Lo terresti collegato al mio attuale UPS (Mustek Powermust 1400Usb), oppure mi consigli di prendere un APC (consigliato da WD) i quali possono spegnere il NAS (tramite ethernet) in mancanza di corrente?
                    Grazie mille,
                    matteo
                      MatteoG83
                      Ciao a tutti.
                      Ho collegato il mio NAS allo switch ethernet e alla ciabatta collegata all'UPS.
                      L'ho impostato per spegnersi automaticamente per la maggior parte del giorno (si accende solo la sera dalle 20 alle 24) ma ho notato che i led della connessione ethernet restano accesi: se staccassi l'UPS la notte e quindi spegnessi tutto, led ethernet compresi, potrei fare dei danni ai dischi del NAS?
                      Grazie mille,
                      matteo
                        non è il miglior modo, personalmente, di avere e gestire un NAS che è fatto proprio per lavorare sempre. Eventualmente potresti usare del nastro isolante se proprio ti da fastidio.
                          MatteoG83
                          Ciao Tom,
                          purtroppo non sono solo i led, quelli, come giustamente dici, sono facilmente copribili mediante nastro isolante... il problema è che il NAS è in camera da letto (assieme all'ups purtroppo) e il rumore dei dischi la notte è un po' fastidioso...
                          Mi consigli anzi un hard disk esterno?
                          Grazie, matteo
                            Bhè dopo tutto quello che hai progettato e comprato a sto punto ti conviene semplicemente spostarlo in altra stanza. Non avrebbe senso acquistare altro.
                              MatteoG83
                              Ciao Tom,
                              Ciao a tutti,
                              avendo un NAS con due baie e quindi due hard disk e un HD Sata3 da 10TB nel mio PC, posso tranquillamente mettere il NAS in Raid 0, avendo così 12TB totali e facendo il backup dall'hard disk sata del pc al NAS?
                              Oppure meglio impostarlo in Jbod o altro?
                              Grazie mille,
                              matteo
                                Non puoi fare Raid con Drive diversi ne fare come dici.
                                  MatteoG83
                                  Ciao,
                                  intendi i driver interni al nas o quello del pc che è 10tb mentre il nas è 12tb?
                                  Non posso fare il backup automatico dal PC al nas?!
                                  Mi sembra si possa fare con WD SmartWare... sbaglio?
                                  Se li metto in RAID1 avrò bisogno di due hard disk più capienti....
                                  Grazie,
                                  matteo
                                    Ancora non mi è chiara la situazione del primo punto.
                                    Riguardo al backup con questo secondo post è chiaro e si puoi fare il backup con suddetto software WD
                                      MatteoG83
                                      Mi conviene tenere i due dischi del NAS in Jbod, quindi separati, o in RAID0?
                                      Grazie mille.
                                        il JBOD è utile se non ti interessano funzioni di ''protezione'' dati e prestazioni.
                                          MatteoG83
                                          Ciao e grazie per l'aiuto.
                                          Secondo voi mi converrà vendere l'hard disk Sata interno da 8TB e prendere due WD RED da 8TB per il mio Nas, facendo poi il Raid1?
                                          Grazie mille,
                                          matteo
