Project VENUS - 7x GPU mining platform
Bello tutto quel "verde"
mi piace!
Dato che i futuri telai saranno personalizzabili, mi sa tanto che farò una versione nvidia e una amd, con led verdi e rossi (compresi led di sistema con le medesime colorazioni, e pulsante di accensione con led incorporato). L'unica grana é l'operazione ad inizi di settembre ma superata quella fase, si va in produzione mattí. Non vedo l'ora.
Sent from my Shark 1 using Tapatalk
Io sto qui e seguo!
VENUS Prime
Cloud Computing, Molecular Biology Folding, Bitcoin mining
Up to 6 150 150W VGA's in the first revision with ATX power supply
UP TO 7 300W VGA's in the second revision, with custom power delivery
Powered by CryptEnergy SRL
Cloud Computing Solutions
Stay tuned
seguo
Farò una corposissima review in ita e eng
Quanta bella "robetta"
sbavooo
entro breve preview di un sistemino con 6 GTX 1070 Gigabyte g1
bene bene!!
Almost done the third revision
One step closer. Anyway there's a lot of room for improvement, like:
- custom fan units, 4x92, 3x120, 3x 140 (WIP)
- custom and dedicated PSUs and cable management (WIP)
- extractable plates (WIP), ETA 1 and an half weeks
- 7x VGA plate (WIP), not so far from the final revision
- 2x 2.5" SSD compatibility (WIP)
- frontal VGA compatibility, upon the motherboard (WIP), ETA 1 and an half weeks
- Power/reset/HDD LEDs (WIP), ETA 1 and an half weeks
Se non bastasse, anche qualche progettino elettronico.
Signori e signore, primo riser USB PCIE 16X made in Italy, primo modello in EUROPA e forse anche stati uniti d'america. L'unico competitor è un progetto cinese, tecnicamente BEN inferiore
Complimentoni Mattè, con la tua determinazione arriverai lontano!!!
che gran fic@t@ il super sitema
Grazie mattì
One step closer:
One of the best, if not the best, tipology in the market:
- gold pins, for the best quality, contact and reliability
- 16AWG in the termination side
- hand-tested, 2 year warranty. No-question-answered in the return policy. We're simply OVER-CONFIDENT about these solutions, because we can guarantee you the best
- one of the 13th variants possible
- soon, with another version that will alow you to lower the amount of ripple (it could lead to obtain higher frequencies on the VGA, Overclock)
In more than a week...drumroll... the NEW CHASSIS REVISION with all the features mentioned in the first post.
CRYPTENERGY SRL "Per Aspera, Ad Astra"
Hi all
Here you'll find a preview of the new "Cryptenergy SRL" solutions: mining rigs(*), custom power delivery (PSU and custm cables), other services
*: chassis plus all the necessary components, excluding vga's, motherboards and hdd's
We are finishing the design on a server-style rack compatible 4U chassis, up to 7x 2.0 slot vgas with the "server" version (The current versions are compatible with a 6*160W VGA rig, due the common ATX psu designs limitations).
The first version will have a common ATX psu, the following ones instead will have a custom power delivery and cooling, up to 2400W platinum potential (6/7* 300W cards, with 6/7 powered usb risers).
They won't be cheap, especially regarding the shipment, but they are custom units that would double the density of vga farms, with a totally different approach. The latest thermal tests have brought a 7990 to the knees: from 102°C and thermal shutdown to 82°C.
Main benefits:
- Double Density in opposition to the current open frame rigs (triple, if not more considering the internal density and the absence of spacing, you can invest A LOT LESS in the square metres of your location, reducin the renting/housing costs)
- Heat buildup prevention, no heat spots and very powerful CFM, for the maximum dissipation***
- No hassle during installation and mainteance, you can build a rig in 1/3 of the time
- Custom upgrades later on, with a custom power pack at disposal later* and custom fan pack**
- Compatibility with a single 16x PCIE card, so your server can be used as a common, silent, gaming desktop PC if needed, because of it's designed to have the best possible dissipation in a server-farm (high noise), but you will be able to purchase another dissipating unit less noisy, with 120 or 140mm fans
- modular concept, you will be able to swap internal plates for compatibility and features, for example 5x 2.5slot / 6x 2.25 (like the inno3d ichill x4 gtx 1070) slot VGA plates
- modular plates that cuts hugely the expedition costs, very high density in the shipment package. This means that they wil need to be assembled like an ikea product, but it will cost a lot less to receive them, especially with high number orders.
- modular vga+riser component, that will be purchasable separately
- modular anterior and posterior plates, to boost the mainteance phase
- modular 4x 92x38mm fan cage, that could be swapped later on to insert a 3x 120mm config or 3x 140mm (eventually, low priority mod)
- plate compatibility with arduino
- up to 1 3.5" hdd and 2x 2.5" ssds in a proprietary cage, along a 7990 upon the moderboard with a 16x pcie interface
- compatibility up to 7x 30cm vgas in the front (vgas plate) and 2x posterior (motherboard plate) - 1with the HDD cage installed
- you can use this chassis as an ordinary pc/testing platform
- the price will be much more competitive than the current offerings in the market, which are pretty ordinary. These solutions are totally brand new, specifically designed from scratch for massive mining purposes
* 2400W platinum units that will power on also the motherboard (+/- 12V, +5, +3.3), not available in the first phase
** you want more compatibility with less noise? You can buy another kind of dissipating units
*** later on, there could be a system that would harvest energy, given the very high CFM flows. It's too early to talk about it, but could be an update, compatible with these versions.
Before replying, I would gladly appreciate that you respond to these questions:
Quote
Where are you from?
What are your needs, regarding a chassis solution?
What are your common problems when you build such rigs?
How much do you spend, in USD, for the PSU and cables, with a 1500/1600W system?
How much do you spend, in USD, for 2 PSUs, cables, adapter cables and Chassis?
If you're considering to build one, how many hours do you estimate it take for you to build it?
The Base of our operations is EU, there will be an e-commerce portal where you could even order an entire unit (chassis, power, dissipation and custom cables). Technically also the components, but for now, due third party limitations, it's better to handle what we produce directly. There will be the possibility to buy the units directly in ROME, Italy, or to have them shipped in EU.
It's early to talk about prices, because we are still in the development phase, but we've got some working prototypes, and in the first half of december they will be mass produced. The initial batches, the REV 1.0, will have a common power delivery (1600/1700W platinum ATX PSU's).
There will be the possibility to customize the colour of some details, for example with a Red/White pattern, Black/Red, Full Black, Red, White and so on (I need confirmation from third party about the colours at disposal). There's nothing like this on the market, we' re not talking about a common case, but a modular concept with future upgrades.
Later on, there COULD be a "Private-4x16PCIE" version, up to 4x VGA with 16x risers on it but with a concept similar to the common Open Frame Mining Rig chassis, but obviously not with an open frame. We could also build a ''Private-Compact'' version, with a VGA lenght similar to the R9 NANO, or GTX 1070 Mini-ITX /SSF versions.
Our Contacts:
Email - feel free to ask questions, but please mention your location and the services or units desired
Facebook - feel free to contact me, but please send first a PM presenting who you are. If I don't respond please write here your name, or send me a PM, and I will double check.
https://www.facebook.com/NikolajWojdelko
Hail to the Cryptenergy SRL solutions.
Entro qualche mese, farm in Islanda proprietaria.
Grande matte, son contento!!!
Nikolaj ha scritto:
azz questo me lo ero perso Mattè!!!!!
alla grande ragazzo, bravissimo!
