  4. Neofita in cerca di aiuto per realizzare il primo raffreddamento a liquido
115 Post 0 Autori 26.7k Visualizzazioni
    S.DUKE
    Quindi se non ho capito male il 360 è sovradimensionato di 180w per la sola cpu mentre il 480 è sottodimensionato di 180w per le sole vga.
      si esatto(piu o meno)..il succo sarebbe quello..ho editato il post sopra,spero che ti aiuti a chiarire il discorso pompe e il perche di certi consigli che ti sono stati dati..:)
      ps..per essere piu chiari..il tdp delle r 9 290/290x è 250watt ..in overclock sale..dipende dalla frequenza e dal voltaggio che si da(si parla di full load)..quindi 2 stanno sui 500watt di calore da dissipare..
        Tex ha scritto:
        Sei un guru del liquido, grande Frà!
        figurati,i guru sono altri:)
        :n2mu:
          S.DUKE
          Ora il discorso sulla della scelta della pompa è ok,l'ho capito perfettamente.
          Mi rimangono delle perplessità sullo schema consigliatomi da Matteo, in quanto il liquido in uscita dalle vga dice di mandarlo prima sul rad 480 basso poi cpu -rad 360-vaschetta -pompa, per evitare di portare aria calda all'interno del case, ma!! se le vga sono i componenti più esosi da dissipare e il liquido in uscita dalle vga va in primis a dissipare calore sul rad 480 in basso non è che si fa il contrario?
            come gia detto il liquido gira velocemente..le differenze di gradi tra i vari punti del loop saranno irrisorie..quindi non c è questo problema..disponi il loop in modo di avere connessioni corte e linearita senza andare a fare sali e scendi che avrebbero come risultato di influenzare negativamente il flusso..
            in questa ottica io farei..vaschetta-pompa-radiatore 480-vga 1 e2-wbcpu-radiatore 360-vaschetta..
            nel case dovrai mantenere/avere una corrente d aria(come in tutti i sistemi con o senza liquido)
            aria fresca che entra frontalmente dal case che uscira fuori dalla ventola posteriore e dalle ventole del 360 che la sputeranno fuori..
            i flussi d aria si devono assecondare non contrastare..
              S.DUKE
              Ok,ho chiarito anche questo.
              Il 900d monta preinstallate tre ventole da 120 sul frontale ed una da 140 sul retro, bastano?
              Inoltre penso di aver capito che le ventole sul rad 360 devo metterle in pull (tra radiatore e top del case) ad aspirare aria dal rad e a portarla fuori, quelle del 480 vanno bene in qualsiasi configurazione.
                a voglia se bastano:)
                io pero metterei sia le ventole del 480 che quelle del 360 in push..hai preso le corsair sp giusto?sono ad alta pressione..da mettere in push..quelle da mettere in pull sono ventole diverse(ventole ad alto fattore cfm)..
                quindi avrai le 3 ventole frontali e le ventole del 480 che buttano aria dentro il case e la ventola posteriore da 140 e le 3 da 120 del 360 che la buttano fuori..ed ecco che ti sei creato la tua corrente d aria :)
                per i radiatori ho l.etto che ti hanno consigliato i 45 mm..se hai lo spazio metti i 60mm..questa estate ti faranno comodo quei 15mm in piu..e ricordiamoci che i test che si trovano nei vari forum sono fatti su loop con carichi da 300w..e su quello si basano..dire che un 45 mm va come un 60mm non è esatto..se fai il confronto a 300w ok..fatto a 400 w la differenza c è eccome..
                io infatti con loop cpu e vga(r9 290) monto un monsta da 360(80mm) appunto per questo motivo..
                  matteof93
                  non ha le SP, ha le AF. in ogni caso se non stiamo a guardare i 2/3° anche le AF vanno bene, io metterei quelle sul top in push e quelle sul fondo in pull.
                  se poi con l'ordine del liquido vuole può comprare un set di ventole base, tipo le revoltec da 4€ che ho preso io e son fatte bene.
                  tanto alla fine è vero che bisognerebbe usare le typhoon o le SP ma anche con ventole economiche il ricircolo di aria si ha lo stesso, ripeto, se non stiamo a guardare i 3/4°
                  Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
                    ma,le af la stessa corsair le sconsiglia sui radiatori e le consiglia come ventole per case..hanno basso cfm e bassa pressione statica..
                    visto cosa deve spendere meglioi che badi a quei 3/4°..4° di qua..2 ° tenendo le pompe a regime e non a meta potenza ecc ..facendo le somme poi la differena diventa rilevante..
                      Si infatti lui le ha già prese e ne ha prese pure parecchie, io non le cambierei tanto con tutta quella massa radiante sta bene... Certo per sfruttarla ancora meglio potrebbe usare ventole migliori...
                      Poi sta a lui, certo le può anche vendere perdendoci qualcosa e cambiarle
                        ps..se mette le ventole del radiatore basso in pull crea una turbolenza..se le mette in push sta assecondando la corrente d aria creata..
                          be spero non abbia preso le af quiet:fiufiu:
                            Poi non dimentichiamo che dipende anche dal tipo di radiatore che prende.
                              be dai 45 ai 60 mm la densita lamellare è piu o meno quella..non ci sono grossoi cambiamenti..a meno che non passi a coolgate termochill e compagnia bella..ma spende 40 euro in piu a radiatore rispetto ad un alphacool o un phobya..
                                Si si io facevo un discorso generale. Con i rad consigliati mi sento di dire che vanno benissimo anche le af. Poi sta a lui decidere,
                                Sapendo che le sp (o altre ventole più orientate alla pressione) e il flusso come l avevi configurato tu sono ancora meglio
                                  S.DUKE
                                  No purtroppo in ordine ho le Af, ma siccome l'ordine da drako è in back order ho chiesto una sostituzione con le Sp, inoltre ho chiesto la restituzione del reobus touch 2000) per fare conto paro(differenza tot differenza 0,15cent). avvisandoli che se sarei stato soddisfatto da loro, a breve ci avrei acquistato anche i componenti per il liquido.
                                  Ho trovato su ebay il lamptron cw611.
                                  Ora vi porgo un'altra domanda ,il cw611 con 36w per canale è in grado di pilotare kolance pmp-500?
                                    grande DUKE!!O0hai fatto benissimo..
                                    per il cw611 direi che non ci sono problemi..
                                    le specifiche della pompa dicono 32w consumo max..
                                    comunque ti invito a leggere questa recensione:)
                                    http://martinsliquidlab.org/2012/12/13/koolance-pmp-500-pump/
                                    sul lamptron
                                    http://www.overclockers.com/lamptron-cw611-watercooling-controller-review
                                      S.DUKE
                                      Spero che quelli di drako assecondino la mia richiesta, poi Matteo io non sò se sul 900d con scheda atx c'é spazio per montare i rad da 60mm, ancora no ho il case, c,è qualcuno l'ha fatto o lo sa?
                                        guarda il thread di @superino..e il video
                                        certo che ci sta:)
                                          S.DUKE
                                          Ragazzi ho provato a fare la lista della spesa, ma non so come postarle.
