  2. Small Form Factor (SFF Mini-itx, HTPC, NAS, Nettop)
  3. SFF: Guide, Consigli e Configurazioni
  4. NAS per ufficio ... Home-Made o preassemblato?
Pianificato Fissato Bloccato Spostato SFF: Guide, Consigli e Configurazioni
56 Post 0 Autori 13.3k Visualizzazioni
    Labview
    Per il cage hot-swap (SAS) non saprei cosa consigliarti... ce ne sono troppi...
    Mai avuto problemi con le schede LPT su linux,
    NILOX PCI EXP 2 SERIAL+1 PARALLEL, 10NXAD0705001, NILOX, Schede I/O - NextHS.it
    PCI EXP 2 SERIAL+1 PARALLEL PORT
      principino1984
      Perfetto... avevo paura che non ci fosse una così facile compatibilità con Linux, per il Cage nulla da consigliare?
      Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
        cage o case?
        dai un occhuo ai fractal design node, son bellini
          principino1984
          cage... sarebbe giusto uno sfizio... il case ho deciso di prendere il supermicro tutto incluso... case, mainboard e ali a 270 euro nuovo...
            principino1984
            Allora... piccolo aggiornamento. Passo a questa scheda: IBM Controller ServeRAID M1015 ... in pratica fa quello che mi serve ossia raid1 + hotspare ed è compatibile con linux. Tra l'altro è equivalente alla LSI 9220-8i che mi pare un buon compromesso tra costo e spesa.
            Come hdd prenderò già 3x WD RE SAS da 1TB. Però a sti punti mi chiedo, è veramente necessario prendere i SAS o bastano anche i SATA? che miglioramenti avrei prendendo 2 dischi SAS anzichè 3 dischi SATA?
              di solito hai latenze minori di accesso coi SAS e maggiore robustezza ad errori. Ottimi per uso server.
                principino1984
                Ok... ieri ho ritirato la scheda raid dell'IBM a 80 euro.
                Oggi vedrò di acquistare gli hdd.
                Sto ancora valutando il discorso scheda madre + processore.
                  principino1984
                  una domanda... visto che con la scheda raid non ho ricevuto alcun cavo... cosa devo acquistare per collegare gli hdd alla scheda? Che attacco ha un HDD SAS? So che è una domanda stupida e banale ma mi ci sto scervellando da qualche giorno :D
                  edit.
                  ?pid=eb2c66e2G_DCI223604
                  Questo dovrebbe andarmi bene vero? Son molto tentato di lasciar perdere il SAS e andare tutto con SATA... non ho queste pretese assurde e riuscirei a sfruttare bene il tutto in quanto andrei ad usare 3 connettori per il mio raid 1 + hotspare, ed un quarto connettore del cavo per un hdd da 3tb che userò per registrazione della videosorveglianza...oppure prendere sfruttare tutti e due gli attacchi della scheda per fare il mio raid1 e lasciare l'altro hdd da solo sull'altro connettore lasciandomi la possibilità se ci fosse necessità di aggiungere altra roba in raid0
                  a questo punto (correggetemi se sbaglio) avrei bisogno di un qualcosa tipo:
                  ?pid=eb2c66e2G_DCI147394
                  che dite?
                    Labview
                    I cavi nella tua prima foto sono corretti per i dischi SAS
                    images?q=tbn:ANd9GcTt1ZzyJP9Pmf1FzxZElK9l3YTkRlmJMoAKxG0O92TAhKpvO41FCQ
                    La tua scheda ha 2 "x4 SFF-8087 Ports" e quindi puoi collegare 2 espansioni da 4 sata cadauno per un totale di 8 hd sata senza perdere prestazioni.
                      principino1984
                      Ok... Allora deciso.. Vado su dischi sata
                        principino1984
                        Aggiornamento...
                        alla fine ho acquistato 3 hdd WD RE SATA da mettere in raid1+hotspare per il servizio storage, un hdd WD green da 2TB per il servizio di videosorveglianza (che andrò comunque a mettere sulla scheda MegaRAID). Un case Techsolo CA-0210 e un alimentatore Fortron FSP600-50ARN 600W pfc attivo 80+ Silver.
                        Per ora come scheda madre, processore e ram utilizzerò quello che ho a disposizione, ossia una Asrock Xfire-SATA2 con un Intel Core duo su socket 775 e 2gb DDR2 800. Certo non sarà il massimo del risparmio sulla corrente elettrica ma comunque alla fine dei conti ho speso in tutto circa 500 euro contro i 900 e passa preventivati (anche grazie al fatto di aver acquistato la scheda raid "usata").
                        Il server attualmente è già funzionante in quanto come hdd principale avevo un raptor da 74gb che ho già provveduto ad installare e configurare. Venerdì tanto devo andare a Milano per lavoro e al ritorno passo dal negozio di monza di Next e ritiro tutto l'ordine.
                          principino1984
                          Ok ragazzi,
                          ieri ho ritirato da NextHS questi pezzi:
                          Come HDD alla fine ho deciso di stare sui SATA...quindi ho acquistato 3 RE per l'archivio di rete, e un green per salvarci sopra i video della videosorveglianza:
                          3x Western Digital HDD 1TB RE 3.5" 64mb 7200rpm SATA III
                          1x Western Digital HDD 2TB Green 3.5" 64mb SATA III
                          2x 3WARE Cable Multilane 4*Sata 0.5m CBL-SFF8087OCF-05m
                          Poi già che c'ero ho acquistato un case nuovo perchè quello che c'era faceva abbastanza schifetto...e a parte essere molto plasticoso fa la sua discreta figura in quanto esteticamente è gradevole:
                          1x Techsolo CA-0210 Middle Tower Nero
                          Per finire, cercando di prendere un prodotto dal buon rapporto qualità prezzo ho acquistato un nuovo Alimentatore con PFC attivo e certificazione 80+ Silver:
                          1x Fortron FSP600-50ARN 600W
                          Come scheda madre, processore e ram per ora tengo quello che ho già su. Come HDD principale su cui ho installato il sistema operativo ho un raptor da 74gb.
                          Ieri sera ho installato tutto e ho creato un raid1 per i due hdd RE, e ho creato un raid0 per il WD Green. Quello che mi chiedo è questo.. che partizione mi conviene fare per poter, in un futuro, upgradare il WD green (che è in raid0) aggiungendo altri dischi? Logica o primaria?
                            Labview
                            principino1984 ha scritto:
                            Ok ragazzi,
                            perfetto, ma che SO hai messo alla fine?
                              principino1984
                              Ubuntu 12.04
                              • K Non in linea
                                K Non in linea
                                Kltsune
                                Ok ragazzi,
                                Se non ricordo male funziona così, la partizione primaria solitamente viene utilizzata per contenere il sistema operativo, ma nel tuo caso hai già un HD dedito a quello, comunque se volessi fare più partizioni primarie (mi pare che fossero massimo 4) non potresti accedere alle altre se sei sul sistema operativo di un altra partizione, esempio: Ti sei loggato (passami il termine) in a, non puoi accedere a: b,c e d da quella partizione.
                                Le partizioni estese invece (penso che tu lo sappia già, sarebbero il contenitore delle partizioni logiche) permettono l'accesso alle altre, e volendo potresti installare più sistemi operativi in ognuna di esse.
                                Penso che quindi logica ti convenga in quanto come disco primario (quello per il sistema operativo) utilizzi quello da 74gb.
                                Comunque ti ricordo che se volessi aggiungere un HD avendo già un raid dovrai: eliminare il volume del raid 0, aggiungere il 2 HD e creare un nuovo raid 0 con gli HD installati. (ovviamente ricordati il backup, si eliminerà tutto)
                                  principino1984
                                  Per ora il server sta funzionando perfettamente... Non vedo l'ora che gli elettricisti mi installino le telecamere IP per iniziare a "giocare" con zoneminder!!!
                                  Sent from Tapatalk HD
                                    principino1984
                                    Allora..., un piccolo update. Son passato da Zoneminder (ottimo programma free ma un po' "limitato") ad un programma a pagamento chiamato XEOMA, molto ben fatto e con molta più ampia compatibilità con telecamere IP. Con 90 euro mi son preso una licenza da 8 telecamere e 1 anno di aggiornamenti gratuiti. Poi se voglio altri aggiornamenti dovrò ripagare altri 90 euro l'anno prossimo, ma la licenza è a vita.
                                    Installazione lampo....addirittura se vogliamo la versione stabile su Ubuntu basta scrivere sudo apt-get install xeoma, mentre se vogliamo la beta basta scaricarla dal sito, dare queste due righe:
                                    sudo chmod a+x xeoma.app
                                    ./xeoma.app -install -allauto
                                    ti lancia il server che sta in background e il client per configurare il tutto.
                                    E' veramente tanto demenziale l'installazione quanto è molto ben fatto il programma. A breve una piccola review appena installo qualche telecamera. Per ora ne ho solo due attaccate di cui solo una nella sua posizione definitiva. Sto aspettado altre 4 telecamere fullhd da posizionare sui lati della casa ;)
