q9550 + p5q-pro turbo + 2x2Gb xms2 800 MHz
prova dargli un filo di vcore in più
1.23v
Che temperature hai raggiunto con stress level high? non bisognerebbe superare gli 80...
Le085 ha scritto:
Che temperature hai raggiunto con stress level high? non bisognerebbe superare gli 80...Non avevo gli occhi puntati su core-temp quando mi ha segnalato l'errore. Però al primo giro stava sui 65/67 circa..
1.23vProvo ad aggiungerne.. Ma sembrava molto fosse un problema di temperatura..
Jeckrood ha scritto:
Non avevo gli occhi puntati su core-temp quando mi ha segnalato l'errore. Però al primo giro stava sui 65/67 circa..Provo ad aggiungerne.. Ma sembrava molto fosse un problema di temperatura..
fai occhio a nn superare gli 80, nel caso interrompi e scendi di freq-vcore
Ho portato il vcore a 1.23125. IBT ha superato anche il secondo giro, questa volta, ma al terzo mi ha segnalato lo stesso errore di prima (magari è una dicitura standard).
Le temperature erano: idle 37, max 67
Ho aumentato un pochino ancora, portando il vcore a 1.23750. Ma questa volta, mentre stavo aprendo cpu-z, mi ha fatto blue-screen e si è riavviato il computer. Pareri?
hai per caso letto il codice errore del bsod?
guarda qui, una guida davvero utile
http://www.xtremehardware.com/forum/f133/bsod_blue_screen_death_capire_di_cosa_si_parla-24141/
Tex ha scritto:
hai per caso letto il codice errore del bsod?guarda qui, una guida davvero utile
In 0,3 secondi faccio difficoltà a leggere.. xD
In 0,3 secondi faccio difficoltà a leggere.. xDeccoti il programmino per leggere quei dannati bsod
Blue screen of death (STOP error) information in dump files.
Grazie mille
L'avevo anche visto nell'articolo sopra citato, dopo aver commentato xD
Comunque l'ho installato, ma non ho ancora avuto modo di guardare per bene. Quindi scriverò domani ciò che riesco a carpire!
cpu voltage (1.25)
gtl reference (0.63x)
pll voltage (1.60)
fsb termination voltage (1.28)
dram voltage (1.80)
nb voltage (1.26)
sb voltage (1.10)
pcie sata voltage (auto)
RISULTATO:
Con queste impostazioni ho completato tutti e 5 i giri di IBT, con stress level HIGH.
Livelli più alti non posso provarli, perché non ho abbastanza ram. Comunque le temperature non mi convincono: ho toccato i 72 gradi e non garba troppo..
Adesso provo abbassando a piccoli step il vcore.
Volevo chiedervi una cosa però. Ho letto che giocando con il PLL si può diminuire il vcore. E' vera questa cosa? Od anche un rapporto simile tra PLL e FSBtv.. ?
---cpu voltage (1.25)
pll voltage (1.60)
dram voltage (1.80)
nb voltage (1.26)
sb voltage (1.10)
Non capisco perché. Dopo varie prove con diversi voltaggi, ho nuovamente testato questa configurazione, e adesso non riesce a superare il terzo giro di IBT in level stress high. Perché? Prima è andato molto bene..
Nessuno che mi dia una mano? =/
Mi ricordi gli altri parametri di frequenza che ti danno problemi? sembrerebbe instabilità della ram. Prova a dargli un po' più di volt anche alla ram.
Ad ogni modo l'overclock non è una scienza esatta... non è detto che se un giorno funziona con quei parametri, il giorno dopo continui a funzionare. Ci sono molti parametri in gioco che sono difficili da controllare.
Ho scoperto che con tutti i valori su AUTO, tranne che per l'FSB (impostato per i 3.4GHz) e per tutte quelle voci enabled/disabled, riesco a tenere il sistema stabile.. IBT mi ha superato 10 giri in HIGH stress. E le temperature non superano i 65°
