  2. 4 chiacchiere...
  3. Piazzetta
  4. Problemi antenna digitale terrestre
116 Post 0 Autori 282.3k Visualizzazioni
    LuPiN
    questa è la disposizione della antenna!!!
      Febry
      io manco lo prendo mediaset premium....
      no comment....
        Febry
        e tu prendi tutti quei canali semplicemente utilizzando un'antenna caccolosa da interni normale?
        annamo bene..a me servirà una della NASA per prendere qualche canale...
          principino1984
          io finalmente invece vedo anche la rai in digitale senza problemi...fino a poco tempo fa nn c'era verso di vederla!
            LuPiN
            no comment....
            :D azz come me con l'antenna centralizzata non mentro na mazza e neanche me li rileva!!!!
              LuPiN
              si è della telesystem compatibile(e sottolineo compatibile) per dtt, ha solo 20db di guadagno, è senza filtri, e prendo 43 canali puri (con doppioni e test 62) + 7 di radio!!!!! però ho interferenze tenendola dentro casa anche con quel segnale che prendo quasi tutta lineetta verde fino in fondo!!! penso che con l'antenna della rimax che nasce proprio per digitale terrestre, ha filtri FM, VHF, e UHF, mettendola fuori dal balcone spero di prendere senza disturbi!!!!
              febry dovresti provare a prendere la tua antennina portatile compatibile per dtt e metterla fuori dal balcone e vedere se alzandola spostandola riesci a prendere!!!! io con quella lo messa fuori dalla finestra e prendo ancora + fluido col cacchio che di inverno lascio la finestra aperta :LOLGoku:!!!!!!
                LuPiN
                Altra cosa davvero importante da mettere in evidenza:
                Molti dicono che mettendo un amplificatore, migliori la situazione e prendi meglio il segnale, invece è una cavolata assurda perchè al liceo l'elettronica il mio prof me la fatta studiare bene, e amplificando un segnale che ha disturbi ad esempio il mio caso, peggiori solo le cose, perchè l'amplificatore amplifica anche il segnale disturbato!!! Quindi non credete a quelli che dicono prendi male ti si blocca l'immagine metti l'amplificatore e sei apposto!!!! l'amplificatore lo puoi mettere se non hai interferenze oppure se l'immagine è sgranulata (a quadratini come succede) in questo casa l'amplificatore serve a molto, perchè amplifica il segnale che è pulito e lo stabilizza amplificandolo!!!!!
                Corregetemi se sto sbagliando!!!!!!!
                  LuPiN
                  cosa hai fatto per prenderla?
                    paool8
                    ma è sicuro che la rimax sia la migliore? cosa mi dite della cobra?? e della metronic???
                      LuPiN
                      l'antenna della cobra (compatibile dtt) lo provata ed è come quella che ho adesso anche se la cobra ha 39db di guadagno anzi dei 20db della mia telesystem e non è cambiato niente si vedeva uguale uguale!!!! la metronic è un antenna compatibile per il dtt, ha 15db di guadagno, la ricezione onnidirezionale, però è senza filtri e i distrurbi di frequenza entrano, invece la rimax è nata proprio per dtt, ha 20db di guadagno e filtri uhf, vhf, fm ed è resistente ad ogni tipo di temperatura esterna ( raggi UVA, pioggia, ecc..)!!!!!
                      ne ho sentito parlare bene della rimax da parte di altri che c'è l'hanno io cmq lo ordinata e mi arriva a metà settimana prox!!!!
                        paool8
                        mi riferivo alla cobra attiva, anch'essa studiata per il dtt e per interni/esterni :) cmq io avevo letto che la metronic aveva 20db di guadagno. ad ogni modo ho appena ordinato anch'io la rimax! dalle foto il pacco sembra piuttosto completo!! speriamo sia buona :)
                          LuPiN
                          L'unica cosa che non so se la rimax ha la ricezione a banda larga!!!!! per il resto la rimax è superiore alla cobra attiva!!!
                            LuPiN
                            Confezione:
                            questo componente (cerchio rosso) cosa serve? è un mini miscelatore digitale analogico?
                              paool8
                              credo che lì si agganci l'alimentazione :)
                                paool8
                                in cosa?
                                  LuPiN
                                  paool8 ha scritto:
                                  in cosa?
                                  la cobra ha il filtro di arresto di banda contro disturbi gsm e serve se tieni l'antenna in casa e tu stai sul divano a parlare al cellulare!!! come ti ho detto prima la cobra attiva non ha nessun tipo di filtro fm, uhf e vhf!!! hanno tutte e due il cavo coassiale F che è quello SAT, non disperde il segnale lungo il cavo!!!! Una cosa che c'è scritta è che la cobra attiva ha la ricezione a banda larga, mentre sulla rimax non si sa!!!! A confronto tra rimax e cobra attiva, la rimax gli sta davanti senza escludere che la cobra è un ottima però in questo caso rimax sta davanti!!!! poi via ai test appena ci arriva!!!!
                                    LuPiN
                                    si hai ragione c'è pure scritto :D
                                      Febry
                                      dai regà!
                                      che se e' buon ala prendo pure io all'istante!
                                      la mia ntennina da interni e' dell aphilips..pagata tipo 12 euro e fa cagare...nn prende manco i canali normali...
                                      ahhahaha
                                        LuPiN
                                        Febry ha scritto:
                                        dai regà!
                                        ahhahaha
                                        azz e pretendevi di prendere il digitale hahahahaha prova sulla radio :LOLGoku:
                                          LuPiN
                                          Paool8 quando ti arriva la rimax?
