402 Post 0 Autori 172.0k Visualizzazioni
    ho trovato l mps 400 che integra il sensore di temperatura e costa meno di quello che ho sul carrello..in piu se ho compreso bene è senza parti rotanti..quasi quasi..
    possibile che non si riesca mai a trovare tutto da un solo shop?che nervi..
      ombra75 ha scritto:
      ho preso il cavo usb perche è sleevato nero mentre quello della confezione che ho visto in una review era grigio..solo una questione di estetica/camuffamento..
      quello del 4 è grigio, quello del 5 è nero. almeno a me è stato cosi.
      ombra75 ha scritto:
      " la cosa che manca al flussimetro è il cavo 2 pin femmina femmina per rilevare la temperatura "..in che senso?il flussimetro ha il sensore di temperatura?perche se cosi fosse mi risparmio alcuni raccordi e il sensore a parte..
      esatto ha un sensore di temp integrato.
      ombra75 ha scritto:
      ps..l mps 200 sarebbe sino a 200 l/h o mi sbaglio?
      ombra75 ha scritto:
      il cavo aquabus 4 pin non ce l hanno su AT accidenti..
      con la calibrazione sua fino a 200 l/h.
      poi se lo calibri tu arriva fin dove vuoi :)
        grazie delle info!:)
        ora non mi resta che fare l ordine..
          che fllussimetro prendi?
          l mps 400 non te lo consiglierei. ho visto una review e senza calibrazione manuale pare sia abbastanza impreciso.
          io ho anche l highflow e ti posso assicurare che è muto e non mi pare restrittivo.
            la mia scelta e ricaduta proprio su quello ..200 l/h sono un po pochini,sono 0,9 GPM..una D5 arriva a circa 260/280 l/h in un loop semplice come il mio(monsta,wb cpu,wbgpu full cover)..vorrei qualcosa che mi leggesse sino a 1,5 GPM (appunto 400 l/h)so che non ci arrivo ma almeno non mi fermo a 200 e se è il caso prendo la seconda d5 da mettere in serie per arrivare a 300/350 l/h senza avere troppo casino..
            per la calibrazione se non ho compreso male basta scegliere il liquido su aquasuite(io uso solo bidistillata)non dovrebbero esserci problemi..sicuramente con fluidi piu densi sarà problematico(tipo pastel)ma dici che avro problemi simili pure con la bidistillata?
            ps..per highflow intendi quella che era la mia prima scelta,cioè quello meccanico diciamo?
            sto leggendo la recensione su martinliquid..arriva a 2,64 GPM,niente male davvero!!
            http://martinsliquidlab.org/2012/01/21/aquacomputer-water-high-flow-sensor-meter/2/
            son o finito sul loro shop..
            i cavi che mancherebbero sono questi giusto?
            http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=2846
            http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=1960
            per l mps 400 avevi ragione..va tarato bene..e il sensore di temperatura integrato sembra molto impreciso..
            http://www.xtremerigs.net/2013/04/30/aquacomputer-mps-400-flow-sensor/
            ecco ora non so piu cosa scegliere come flussimetro:muro:
              per la calibrazione :
              - con gli mps : scegli il tuo modello e la grandezza dei tubi e hai il profilo (a me è abbastanza preciso)
              - con gli highflow : scegli il tuo modello e ti imposta 169 impulsi. tuttavia da una review di martinsliquidlab consiglia di mettere 158 che è più appropriato (169 è per tubi con diametro più stretto)
              esatto, questo è quello cui mi riferisco anche sopra.questo è l highflow diciamo "vecchio", ti devi comprare il cavo perchè non è compreso e lo attacchi ad una presa flow dell aquaero e sei apposto.
              ci sta nache il modello nuovo che ha appunto sensore di temperatura, tachimetrico, aquabus e usb.
              se prendi l highflow vecchio non ti serve nulla, se non il cavo per leggere il flusso
              http://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=1622
              io ti consiglio l highflow vecchio, costa poco è rodato, è preciso e si interfaccia perfettamente con l aquaero senza dover usare una usb in più oppure collegamenti aquabus e usb (tra l altro con l ultima versione di aquasuite non funge bene il collegamento aquabus, risolveranno sicuramente però...)
                quindi quello da 60 euro che avevo sul carrello all inizio..a me importa che sia il meno restrittivo possibile ..ok,andro con questo..dell estetica o compatezza mi importa ben poco visto che tanto l attacco direttamente sul IN della vaschetta frontale e quindi sara bello coperto..preferivo gli mps perché sono muti non avendo organi giranti..pazienza..
                  ok, mi sembra un ottima scelta o quello vecchio o quello nuovo.
                  calcola che io ho entrambi e tra loro ci passano 3-4 l/h di differenza utilizzando 158 per l aquacomputer highflow e la calibrazione predefinita per l mps 200.
                  ti assicuro che sono silenziosi
                    pollopopo
                    Pompa per il liquido
                    Necessità:
                    -Silenziosa (più essa è meglio è)
                    -Consumo adeguato (non devo tener affianco un reattore a fusione fredda xD )
                    -Possibilità di gestire sia un impianto all'interno del case che fuori (ho un 800d quindi le dimensioni per dentro ci sono ma preferivo mettere tutto fuori in un case progettato appositamente a forma di V8 ;) )
                    -Abbastanza potente per far circolare bene il liquido in 2 Rad 60-80mm 3-4x120mm, MB, 1 o 2 VGA, CPU
                    Se è una pompa che si riesce a trovare usata non mi fa schifo
                    Lo so che è chiedere molto xD
                      Gianluca92
                      laing dcc 500, io ho avuto la 350 e andava molto bene ed era siulenziosa
                        personalmente ti sconsiglierei le ddc per un loop complesso come da te descritto..sono buone non fraintendermi e si integrano bene con le varie vaschette ecc..ma scaldano un sacco il liquido e sono tutt altro che silenziose in più non è che hanno una gran prevalenza cosa necessaria visto che parli di un loop con wbcpu,wbmb,2 wb vga(immagino full cover)ecc..in un loop simile una ddc,anche se metti la 5.7 metri di prevalenza collassa..per questo genere di impianti solo una pompa ce la fa..parlo della sanso 12v..9 metri di prevalenza un trattore in pratica..ti parlo per esperienza..ho avuto d5,ddc,sanso,eheim ecc..i consumi stanno sui 22w se non ricordo male e scalda meno di una ddc ed è molto più robusta perché ha una meccanica diversa..con la mia ci feci 4 anni prima di venderla..in più è più silenziosa..più la carichi meglio è..basta che vedi le review a confronto con altre pompe.. http://www.nexthardware.com/recensioni/sanso-pdh-054-93/4/ 20140202139137250195973.JPG
                          come puoi vedere dal grafico una sanso a 12 v e paragonabile solo a 2 ddc 500 messe in serie..sommando il costo delle due ddc 500 più i vari top vedrai che con una sanso risparmi e hai meno consumi..di conseguenza meno calore prodotto dalle suddette..per una waterstation come quella da te descritta non ti consiglierei nient altro:)
                            pollopopo
                            Per il momento è tutto in fase progettuale...l'unica cosa che ho è quello della mb perche è la oc formula xD
                            Però volevo fare gli acquisti e farli bene... Ho letto che soffre di cavitazione... Non è possibile regolarla per evitare tale reazione...? Per il momento siccome pensavo a raffredare i componenti un po alla volta
                            Es: pompa, radatiore cpu e mb.... E poi successivamente vga e seconda rad e case fatto a v8 esterno
                            Come rumorosità ideale io mi attesto sempre sui 21 22 db senza rumori tipo fischi o ronzii strani... Diciamo in linea al rumore emesso da delle nanoxia a 1200 o 1400
                            Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
                              il problema della cavitazione potrebbe darlo se messa in loop only cpu a piena potenza..in loop come quello da te descritto il problema non esiste:)e si puoi pilotarla con un reobus che abbia almeno 25w per canale..io usavo un lamptron..se hai letto la review che ti ho postato downvoltata a 7 volt va come una ddc 350..ed è muta .. ps..se hai fortuna,nel mercatino del forum ce ne una a 60 euro..conta che ne costa 150..se vuoi informarti..
                                pollopopo
                                Gli ho dato solo una occhiata veloce essendo col cell... Comunque molte grazie... Anche io ero orientato ad una della sanso essendo veramente ottime però non sapevo quale modello
                                  appena hai un attimo leggila con calma..quella come altre,tanto il risultato è sempre quello:)ci trovi tutti i dati per comparare che possono esserti utili..specifico che parlo della sanso pdh54 12v..la 24v è troppo per qualsiasi loop..si parla di 19 mt di prevalenza..se ti servono altre info siamo qua:)
                                    pollopopo
                                    Letto meglio eeee.....Veramente un ottima pompa (scusate il doppio senso xD )
                                    Ora vediamo se quei 60€ non sanno di mezza truffa o sono una bella offerta perché sarebbe prezzata quasi un terzo per una pompa che viene considerata quasi immortale e ho visto che si trova usata facilmente anche a 100 xD
                                    Può lavorare immersa in acqua?? Il liquido gli deve arrivare in pressione o è autopescante se vuole??
                                    La vaschetta che avevo in mente è un cubo di alluminio di 4/5mm... la pompa lavora al suo interno immersa nel liquido per avere un ottima dispersione del calore e del rumore...devo solo capire se posso usare la pompa come in acquario o devo fare più raccordi per mantenere il liquido in pressione
                                    ora devo trovare solo un radiatore, WB e raccordi il tutto usato ovviamente!! xD e poi inizio il progetto del V8 ammazza suono
                                    Il mio progetto è quello di avere un buon impianto a liquido con zero rumore prodotto da ventole e pompe varie xD ;)
                                      no,non è una pompa da immersione..ti sconsiglio l uso di alluminio con acciaio per via delle correnti galvaniche..http://chimica-cannizzaro.it/files/corrosione_galvanica1.pdf..http://chimica-cannizzaro.it/files/corrosione_galvanica1.pdf.....http://www.ingegneriaedintorni.com/2011/03/le-correnti-galvaniche.html..la pompa e "autopescante".. a parte questo la pompa va messa sopra la sua spugna o foglio di neopreme per assorbire le vibrazioni..messa come dici tu avrai una specie di campana..la pompa va messa a valle della vaschetta..pompe come le ddc possono bruciarsi se fatte girare a vuoto in fase di carica del loop..la sanso ,per via della sua meccanica ha molta più tolleranza al riguardo..
                                        pollopopo
                                        ma st pompqa è in acciaio o alluminio
                                        Allora dopo una lettura veloce posso dire due cosine
                                        Io ho capito:
                                        -fra alluminio e acciaio si mangia l'alluminio
                                        -fra questi 2 metalli l'ambiente deve essere abbastanza aggressivo e acido se non stanno a diretto contatto per arrecare danni che si possono definire tali
                                        -La corrosione avviene se i metalli sono nudi e crudi e quindi se sono verniciati non hanno problemi in particolare con vernici alla zinco
                                        Io però propongo 2 soluzioni a tale problema
                                        -Verniciare l'interno con una vernice a base di zinco nel caso la pompa presenti parti non verniciate
                                        -usare acqua demineralizzata, deionizata o una delle due corrette con una soluzione glicolica concentrata
                                        -la pompa la sospendo come gli hd o la monto su dei silent block
                                        -Creo dei raccordi per usare una vaschetta vera o divido in reparti direttamente il cubo per avere una zona vaschetta e una zona pompa... ciò permette inoltre di avere una migliore dispersione del calore generata dalla pompa essendo raffreddata dal liquido fresco presente in vaschetta
                                        I contatti di questa pompa sono isolati o no?
                                          ti torno a ripetere che non è una pompa da immersione:)il costruttore non la da per quel genere di uso..poi se vuoi provare ad isolarla è un altro discorso..tieni presente però che l acqua è conduttiva..compresa la deionizzata e demineralizzata..quindi basta una sfiga che irradi tutti i wb,e quindi anche l hardware,di corrente..immagina cosa puo succedere..se vuoi una pompa da immersione posso consigliarti la eheim 3400l/h 3,4mt di prevalenza..http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p12473_Eheim-1262-120-Volt---US-Version.html.. ti dico subito che è un bestione e va con la 220..e consuma 80w..io la utilizzavo su un loop con waterchiller ..la tenevo immersa in un acquario da 30 litri..se ho compreso bene tu vuoi fare un loop con pezzi che puoi recuperare o costruire da te..non so quanto ti convenga..anche io feci qualcosa di simile anni fa..sono un tornitore tradizionale meccanico quindi capirai che l attrezzatura e la capacità non mi mancava..ma ci vai a perdere un sacco di tempo e il materiale costa..poi se vuoi farlo come hobby va bene..
