  3. Consigli per gli acquisti
  4. alimentatore lc-power 750 prophecy 2.3 che ne pensate?
57 Post 0 Autori 6.1k Visualizzazioni
    songuid
    Nikolaj ha scritto:
    disinstalla tutto, spegni in pc. Controlla gli attacchi, accendi, reinstalla il software, restarta e vedi che succede
    fatto la cosa strana è che la vers 2.3 non lo vedeva la 2.2 si haha
    dove sta il fw aggiornato del h80i
    ah l'attaco sotto come riportato in figuraa me sono 2 posso scegliere a piacere o devo metterlo al rpimo?
      songuid
      dimenticavo ma è normale che quando accendo il pc fa un casino la ventola gira al amx poi dopo una decina di secondi si stabilizza?
        si
          songuid
          si
          e il fatto che improvvisamente parte la ventola al massimo come quando lo accendo per una 15 sec e poi ritorna normale?
            si quello è normale.
              songuid
              sei sicuro?? e perche lo fa? non l'ho messo nemmeno sotto sforzo
              ps:e il fatto di corsairlink?
              • Z Non in linea
                Z Non in linea
                zDaaZe
                Te lo confermo io (ho voluto provare un h100i:-); le ventole finché saranno collegate direttamente alla pompa gireranno sempre per 5-7 secondi al massimo dei loro rpm.
                Prova a collegarle tramite scheda madre cosi potrai gestirle dal Bios, e non dovresti aver più questo problema.
                  songuid
                  ma anche a te capita che mentre stai operando improvvisamente vanno al max? logico non spesso ma qualceh volta?
                  se lo collego alla madre poi devo regolare io la velocita manualmente
                  • Z Non in linea
                    Z Non in linea
                    zDaaZe
                    Ehm non saprei dirti perché l'ho usato 1 settimana, poi visto la scarsa prestazione sono tornato ad un dissipatore ad aria.
                    Comunque dipende da che scheda madre possiedi; nulla di complicato per intenderci, basta saper cercare e trovare.
                    Spesso ti danno 3 opzioni se non di più (Silent, Performance, Manual).
                    Poi li guarda te quale impostazione preferisci, ma ricordati che comunque le ventole SERVONO per raffreddare il radiatore e farle girare a rpm troppo bassi potrebbe non fruttare alla temperatura.
                      songuid
                      e in questa settimana non te lo ha fatto mai..?
                      • Z Non in linea
                        Z Non in linea
                        zDaaZe
                        No mai, ma forse questo é "colpa" del corsair link dovresti guardare le impostazioni che hai su, mi spiego, se la cpu raggiunge i 70° le ventole passano dal 40% al 80% (per esempio), questo per diminuire la temperatura.
                        Prova a cambiare manualmente queste impostazioni dal corsair link
                          songuid
                          ma perche qeusto fatto lo gestisce corsairlink? ti dico che quando accelera controllo le t e nn supera i 40 gradi quindi non capisco come mai
                          • Z Non in linea
                            Z Non in linea
                            zDaaZe
                            Per capirci é cosi che lavora il programma.
                              songuid
                              si capito ma a me non sale rimane costante e nn capisco perche gira al max...come quando accendo il pc...
                              che prog è questo? il corsairlink devo impostare qualcos?
                              • Z Non in linea
                                Z Non in linea
                                zDaaZe
                                L'immagine é un esempio.
                                quando accendi il Pc é normale che le ventole girino al massimo e li non ci si può fare niente.
                                Prova a cambiare queste impostazioni, vedi se migliora.
                                P.s Consiglio: collega alla scheda madre che é tutto piu semplice.
                                  songuid
                                  ma quale impostazioni devo cambiare?
                                  • Z Non in linea
                                    Z Non in linea
                                    zDaaZe
                                    Velocità delle ventole
                                      Nikolaj
                                      Si, nessun problema
                                      Contento che tu abbia risolto come ti ho detto ;)
                                      Si, botta da +12V per far si che le ventole partano sempre e comunque, se così non fosse potrebbero non partire proprio !
                                      leggi sopra
                                      Dipende come lo monti, dove lo monti, che configurazione utlizzi, che Tamb è presente, che pasta termica, che ventole, quante ventole e che RPM. Diciamo che di parametri per valutare la bontà di un dissipatore, ce ne sono E' un ottimo modello, scarse prestazioni mi sembra un tantinello inopportuno (fermo restando che non conosco i tuoi standard) :)
                                        songuid
                                        nikolaj io itnendevo dire perche mentre sto operando all'improvviso partono come quando accendo il pc...ma la t non è salita
                                          Nikolaj
                                          non so cosa dirti, probabilmente è un bug sofware. Contatta il produttore e faglielo presente
