  3. Reti e Modem
  4. Cavo ethernet faccio da me T_T, AIUTO!
28 Post 0 Autori 25.6k Visualizzazioni
    principino1984
    non lo conosco nemmeno io... cmq perchè non scrivi la soluzione del tuo problema nel primo post così chi legge è avantaggiato? ;)
    • W Non in linea
      W Non in linea
      webking
      ok lo faccio appena torno oggi, ora vado a rimpinzarmi ad un matrimonio! :hofame:ciauz!
        DragontearS
        pirella ha scritto:
        Se rilevano qualcosa, allora si devono pure vedere...
        Poi problemi di interferenze etc etc li puoi vedere dopo...
        Cmq ricordati di disabilitare il firewall (oppure configuralo in modo che quei 2 ip siano "liberi")...
        Ricordati pure che i due pc per vedersi devono essere sullo stesso gruppo di lavoro...
        almeno per il momento non mi viene in mente altro :boh:
        PS: per il cavo non so che dirti... non ce l'ho sottomano per confrontare come l'hai attaccato tu... cmq passando per un router, non devi metterlo in cross (dalo che schema che hai postato non riesco a capire se l'hai messo in cross)
        scusa, ma non è vero che se si rilevano si vedono... perchè per rilevarsi le porte ethernet inviano un segnale particolare che se il collegamento non è corretto può arrivare comunque, al chè le due porte si rilevano, ma non riescono a dialogare..
        in secondo luogo il cavo se c'è un router può essere cross o no indistintamente dato che il router si autoconfigura in base al cavo che rileva..
        • W Non in linea
          W Non in linea
          webking
          Su questo hai ragione: sicuramente il segnale arrivava, ma i dati erano corrotti e non si attuava il protocollo TCP/IP, e anche per il cross over è così: io ho 3 pc in direct e 1 in cross over.
          Ma queste saranno informazioni utili a terzi, perchè ormai io ho risolto!
          Alberto.:boh:
            DragontearS
            principino1984 ha scritto:
            ma vaaaa.. e gli edifici che vengono cablati come pensi che facciano? Anch'io in casa tra una storia e l'altra ho cavi da 20 m e non ho nessun disturbo..secondo me è solo rotto il cavo da qualche parte..
            caro marchino hai perfettamente ragione.. nei cavi ethernet è presente una guaina di schermo e i fili interni inoltre sono avvolti a 2 per volta un cavo di segnale (tipo marrone) e l relativa massa (tipo bianco-marrone). I due fili si comportano come una capacità che è prevista in fase di progetto solo in questo modo. Altrimenti i valori di questa capacità non sarebbe possibile prevederli, dipendendo dalle impedenze di ingresso e uscita delle porte a cui i cavi sono collegate (che a loro volta dipendono dalla circuiteria interna delle schede di rete).
            Infatti se così non fosse si potebbe erroneamente pensare che basti collegare gli spinotti sia da un lato che dall'altro con gli stessi colori a prescindere da quali essi siano.. per questo se non si segue lo schema tipo quello postato le cose non funzionano 'inspiegabilmente'. Tra l'altro l'errore riscontrato in questo caso è proprio quello di connettività limitata o assente.
            L'unico problema che si può avere in base alla lunghezza dei cavi è una troppo alta impedenza del cavo, per cui le specifiche ISO-NONMIRICODOQUALE prevedono che ogni TOT metri di cavo sia da interporre un router che amplifichi di nuovo il segnale, e annulli quest'impedenza con un'adattamento di impedenza. Per cui se avete problemi di interferenze sulla rete ci sono 3 possibilità:
            1) o avete uno spinotto difettoso
            2) o avete sbagliato a far correre il cavo di rete attorno al circuito interno del forno a microonde :D
            3) o avete sbagliato a mettere in casa un ripetitore da telefonia mobile da 2500W..
            :D
            • K Non in linea
              K Non in linea
              kekkos
              webking ha scritto:
              Risolto!:clapclap:
              Il fatto è che seguendo tutti gli standard possibili e inimmaginabili sono arrivato alla conclusione che quello che dovevo fare era incrociare i cavi :azz::
              Mi spiego meglio.
              Marco aveva detto che mettendo vicini i due spinotti del cavo avrei dovuto ottenere una situazione identica, invece dovevo fare l'opposto. Ho semplicemente provato per ripicca, e va tutto alla grande!
              aiuto!!!
              non ho capito!! anke io ho un modem di alice wifi la cui spina telefonica è lontana dal pc, allora ho preso un cavo ethernet di 12 metri e ho messo i plug incrociati.. ma quando collego al pc mi dice nn c'è il segnale... come x webking.
              ho fatto anke il test con il tester e la corrente passa tranquillamente.
              aiutatemi vi prego, che devo fare??
                DragontearS
                kekkos ha scritto:
                Risolto!:clapclap:
                Mi spiego meglio.
                aiuto!!!
                Hai sbagliato a quotare, ma non importa:
                devi seguire questa configurazione
                1) gli indirizzi impostati automaticamente (assicurati che il router abbia attivo il server dhcp, ma se è wireless sicuramente lo sarà già..) e devono risultare tipo
                192.168.1.1 il router e
                192.168.1.XYZ con xyz diverso per ogni pc.
                necessariamente la prima parte dell'indirizzo deve essere 192.168.1.## uguale per tutti.
                Alcuni router usano 192.168.0.1 e di conseguenza i pc dovranno avere 192.168.0.XYZ
                2)Lo schema del cavo è il seguente e ripeto CON IL ROUTER È INDIFFERENTE SE USI IL CAVO INCROCIATO OPPURE NO, SE ESISTANO ANCORA ROUTER CHE HANNO PROBLEMI A USARLI ENTRAMBI NON È DATO SAPERE, MA È MOLTO IMPROBABILE (IMPROBABILE, MA NON IMPOSSIBILE) PER CUI SE NON FUNZIONA PROVALI ENTRAMBI (butterai circa 1 euro di spinotti).
                file.php?n=1753&w=m
                Se il collegamento ancora non funziona, vuol dire che:
                A) il cavo è danneggiato, (ma se lo hai provato con il tester non dovrebbe essere il tuo caso)
                B) hai crimpato male gli spinotti rj45. E' molto facile che succeda, dato che una buona pinza costa 20 euro e normalmente uno per fare un cavo si compra quella da 5 che "che per fare un cavo andrà benissimo" e invece quello è il metodo buono per pagarla 25 euro (e cioè 5 + 20).
                C) Il pc è configurato in modo da non ricevere automaticamente l'indirizzo e quindi il router entra in depressione perchè si sente inutile e non mi stupirei se cercasse di suicidarsi con il gas o gettandosi dalla finestra (porta della cucina e finestra ben chiuse mi raccomando..)
                D)il server dhcp del router ha deciso di andare in ferie da solo lasciandoti a casa e quindi nonostante risulti attivo di fatto è come se avesse appeso il cartello "mi fumo una sigaretta, tu aspetta che poi......". In questo caso puoi provare a resettare il router e se questo ancora non funziona devi configurare il pc in modo da avere gli stessi dati che in realtà dovrebbe dargli il router e cioè
                se il router ha 192.168.1.1
                devi andare in proprietà delle risorse di rete>proprietà del protocollo tcp-ip (per vista ipv4) e impostare
                indirizzo ip: 192.168.1.2
                subnet mask: 255.255.255.0
                gateway predefinito: 192.168.1.1
                server dns: 192.168.1.1 (o se ce l'hai un indirizzo dns che sei sicuro funzioni)
                Altrimenti se il router è 192.168.0.1
                indirizzo ip: 192.168.0.2
                gateway predefinito: 192.168.0.1
                server dns: 192.168.0.1 (o se ce l'hai un indirizzo dns che sei sicuro funzioni)
                Se non funziona così butta via tutto...... ;)
                  nociia
                  Ciao a tutti,
                  io ho avuto uno strano problema con un access point, o meglio 3 di fila!!!
                  Due di questi erano Linksys (Cisco), l'altro d-link.
                  Il problema é il seguente:
                  Collegato l'AP al cavo di rete, cercato di configurarlo, dopo circa 1 ora l'AP ha deciso di abbandonarmi!!!
                  Ok, restituito e ricevuto un AP nuovo. Stesso procedimento, questa volta peró l'AP ha resistito per ben 2 ore!!!!
                  Ok, non perdere la calma, torno al negozio e restituisco anche questo, stavolta peró mi faccio dare un altro AP, appunto il d-link.
                  Collegato, configurato, testato....incredibile funziona!!!!:clapclap: Addirittura il giorno dopo vive ancora!!! (é rimasto acceso e collegato di continuo). Oggi arrivo al lavoro e non ho nessuna connessione esterna, solo quella verso l'AP. Allora controllo che tutto sia a posto dal lato dei cavi LAN e Coassiali (in mezzo ho un HUB). sembra di si. Poi mi viene in mente di controllare come é stato cablato il cavo Lan che va dall'HUB all'AP. Ho notato che i fili dall'1 al 6 sono diritti, mentre il 7 e l'8 sono incrociati. In teoria vengono utilizzati solo i fili 1,2,3 e 6, gli altri sono inutilizzati.
                  Qualcuno di voi sa se per caso questo "errore", se di errore poi si tratta, puó portare alla morte della pota LAN di un AP? Perché in tutti e 3 i casi ho riscontrato che la porta LAN era morta, l'AP vive ancora, o meglio vegeta, visto che non ha piú una porta LAN funzionante.
                  Volevo scrivere due righe ma mi sono dilungato un po', spero di non annoiare, peró mi farebbe piacere se qualcuno potessse aiutarmi. Intanto domani inverto quei due fili e vediamo che succede.
                  Grazie e ciao da Vienna.
                    nociia
                    nociia ha scritto:
                    ciao a tutti,
                    Due di questi erano linksys (cisco), l'altro d-link.
                    Collegato l'ap al cavo di rete, cercato di configurarlo, dopo circa 1 ora l'ap ha deciso di abbandonarmi!!!
                    Ok, restituito e ricevuto un ap nuovo. Stesso procedimento, questa volta peró l'ap ha resistito per ben 2 ore!!!!
                    Ok, non perdere la calma, torno al negozio e restituisco anche questo, stavolta peró mi faccio dare un altro ap, appunto il d-link.
                    Collegato, configurato, testato....incredibile funziona!!!!:clapclap: Addirittura il giorno dopo vive ancora!!! (é rimasto acceso e collegato di continuo). Oggi arrivo al lavoro e non ho nessuna connessione esterna, solo quella verso l'ap. Allora controllo che tutto sia a posto dal lato dei cavi lan e coassiali (in mezzo ho un hub). Sembra di si. Poi mi viene in mente di controllare come é stato cablato il cavo lan che va dall'hub all'ap. Ho notato che i fili dall'1 al 6 sono diritti, mentre il 7 e l'8 sono incrociati. In teoria vengono utilizzati solo i fili 1,2,3 e 6, gli altri sono inutilizzati.
                    Qualcuno di voi sa se per caso questo "errore", se di errore poi si tratta, puó portare alla morte della pota lan di un ap? Perché in tutti e 3 i casi ho riscontrato che la porta lan era morta, l'ap vive ancora, o meglio vegeta, visto che non ha piú una porta lan funzionante.
                    Grazie e ciao da vienna.
                    ho creato un nuovo post in proposito
