  3. Air Cooling
  4. [Nikolaj's Corner] Richieste pubbliche e idee per le recensioni delle ventole
92 Post 0 Autori 41.6k Visualizzazioni
    Nikolaj
    Oltre a questi modelli, quali vi piacerebbe inserire in comparativa ? Proponete, così prenderemo nota per i prossimi roundup
    Vi facciamo presente che a breve ci sarà anche un aggiornamento per i dissipatori con socket 1366
      Nikolaj
      120mm
      - Gelid nuova serie
      - Noctua 40/60/90mm nuova serie
      - Noctua nuova serie da 140 e persino 150mm !!!
      - Scythe nuova serie Glide stream
      - Xigmatek nuova serie XAF
      - Akasa piranha 120mm
      140mm
      - Xigmatek nuova serie XAF 140
      - Scythe Glide stream 140
      - Thermalright 150mm TYR
      - Akasa Viper 140
      Nuovo aggiornamento, il terzo roundup si preannuncia molto interessante anche perché, signori e signore, sto vagliando l'opzione se cominciare a testare le 140mm anche a livello termico sullo stesso dissipatore. Entro qualche giorno avrete news in materia.
      Se tutto va bene, si avrà uno dei più grandi roundup mai realizzati, su una piattaforma concepita ad hoc e con l'unico modello di dissipatore perfetto per questo tipo di analisi, con uno dei fonometri migliori per qualità e prezzo.
        :eek:
          Nikolaj
          in rilievo
            Nikolaj
            Come promesso
              tanta rooooobbba ;)
              vai Matteeeeeeeeeeeeeeeeee
                Nikolaj
                la puntina dell'iceberg :D
                  alla faccia della puntina allora!!!!!
                  vedereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
                    ciao nicolaji:)
                    hai qualche informazione su queste ventole?
                    Coolink SWIF 120P ventola da 120 PWM
                    cod. prod. DEA7053
                    le vorrei mettere sul all in one thermaltake water extreme 2.0 lcs in sostituzione di quelle in dotazione..
                    le trovo per 11/12 euro..visto le caratteristiche e la garanzia di 5 anni mi tentano..
                      Nikolaj
                      Ciao caro
                      ti faccio sapere dopo pranzo :)
                        Nikolaj
                        ombra75 ha scritto:
                        ciao nicolaji:)
                        cod. prod. DEA7053
                        HDB bearing, 11 pale e design moderno, che unito alla garanzia decisamente abbondante ed il prezzo contenuto ne fanno un ottimo candidato. Bisogna vedere l'utilizzo, diciamo che per radiatori c'è di meglio, però dobbiamo andare di Noctua. Come sostituzione delle ventole TT in dotazione qualche miglioramento sicuramente lo ottieni (Temp/dBA), ma non saprei dirti con certezza (non avendole avute sotto mano entrambe).
                        A 12 euro sono un modello veramente ottimo, però ad occhio sono un modello di fascia medio alta.. Insomma, il prezzo loro
                          fedemini
                          Non so se sia già stato detto, come suggerimento, ma includerei se possibile una prova di tutte le ventole con 1 tipo di radiatore (naturalmente con lo stesso per tutte le prove) in modo da vedere un po come se la cavano anche con i radiatori.
                          Non ce praticamente nessuno che le prova con i radiatori ho cercato un po in giro ma nulla.
                            Nikolaj
                            ciao fedemini
                            il comportamento con i radiatori è molto simile a quello del dissipatore che utilizziamo, ovvero il TRUE copper.
                            Questo modello permette di analizzare la validità delle ventole in modo molto più approfondito rispetto agli altri per via della conduzione termica del rame, migliore rispetto all'alluminio o all'alluminio nickelato. Il discorso è relativo alla spaziatura delle alette ed al loro spessore, oltre alla tipologia perché i radiatori appunto hanno alette di rame.
                            Utilizzando come parametri comparativi il TRUE copper, per le ventole, ed il medesimo modello nell'analisi dei dissipatori, si possono evincere molti dati interessanti, tra cui le performance massime teoriche dei dissipatori in rame e non ultimo una comparazione tra dissipatori ad aria ed a liquido. Come ulteriore prova della bontà del nostro sistema di misurazione, sappi che il TRUE copper con due ventole da 1380RPM prolimatech bluevortex da 120mm va quanto il dissipatore a liquido, con radiatore H100 con le due ventole corsair in dotazione a 1300RPM, quindi in sostanza lo stesso, quasi a parità di configurazione.
                            Ti mostro alcuni grafici per farti capire:
                            nb: la parte oscurata riguarda alcuni dei nuovi test, non ancora pubblicati
                              grazie mille nikolaji!!:n2mu:
                              prendero queste..mi sembrano buone..
                              guardando un pò in giro,non c è una gran scelta purtroppo..il mercato delle ventole mi sembra un po cambiato..in media,tutte con poco CFM e tanti decibel..anche volendo spendere dei soldini in piu..ti saprò dire se ho delle differenze nelle temperature del liquido..thanksO0
                                Nikolaj
                                Figurati :)
                                Comunque se controlli nel grafico appena postato, ci sono due modelli che spiccano particolarmente:
                                noctua nf-f12 1540RPM
                                phanteks f-120 1400RPM
                                phobya gsilent 120 1500 RPM
                                hanno il miglior rapporto Temp/dBA
                                Se fossi in te valuterei anche queste, perché sono eccellenti
                                  Nikolaj ha scritto:
                                  Figurati :)
                                  mmmh..mi sembrano chiassose ..34/36db su 65 cfm a 1500 rpm..visto la differenza di prezzo,non mi tentano...
                                  corregimi se sbaglio,le COUGARD 120 pwm 1500 rpm mi sembrano molto meglio..
                                  non le vedo sull elenco..sarebbe bello vederne i risultati con i tuoi test!
                                  complimenti per il lavoro che stai svolgendo:ave:
                                    Nikolaj
                                    ti correggo invece, perché le misurazioni in dBA sono appunto ''parametrate'' e non ''assolute''.
                                    In questa scala, fino a 36-37 dBA si è nella silenziosità, oltre questa cifra comincia a farsi sentire. Circa 40dBA non implica che siamo dinanzi a ventole eccessivamente rumorose, anzi è vero il contrario. Quei 39.9 del modello NF-F12 sono paragonabili ai 22.4dBA di Noctua. Ho messo in piedi questa comparativa anche per un'altra ragione, perché le misurazioni a monte, delle ditte, sono sempre diverse. Cambiando la distanza del microfono, cambiando i dBA ambientali, la sensibilità dello strumento, del sostegno della ventola e la metodologia di misurazione, cambiano i risultati. Pensa a quante variabili ! Se poi consideri che ogni produttore cerca di tirare acqua al proprio mulino, ecco lì che ti escono i 19 dBA e 90 CFM delle SilenX, cosa impossibile all'atto pratico.
                                    Dato che ogni produttore misura in camera anecoica, la scala è necessariamente diversa. Nel prossimo roundup ho messo una scala di valori per comprendere la rumorosità relativa, ma dato che c'è confusione giustamente mi hai fatto venire un'idea: farò un video dei dBA di modo che possiate ''sentirli'' direttamente :)
                                    ps: sulle cougar ne avrei uan da 140mm, però al momento non è possibile pubblicare il test. Quando le manderanno, si pubblicherà :)
                                      sarebbe una grande cosa!!O0
                                      resto sintonizzato!!
                                        Nikolaj
                                        verrà fatto ;) .
                                        Non so se in questa, per ragioni temporali potrebbe non essere possibile, però sicuramente la seguente. Vediamo :)
                                          fedemini
                                          Ok grazie della spiegazione capito Nikolaj, anche se mi sarebbe piaciuto vedere dei confronti sui sistemi a liquido non preassemblati come influenzino le ventole sulla temperatura del liquido e dei vari componenti, solo che pensandoci forse non è proprio collegato alle recensioni delle ventole stesse, magari questa cosa sarebbe bella farla con le recensione dei sistemi a liquido o dei vari componenti del sistema.
