  3. GPU & Overclock
  4. problema 6970 hd direct CU II
133 Post 0 Autori 10.9k Visualizzazioni
    si posta anche qualche screen
      This is Sparta
      ne posterò un bel pò... però prima distruggo tutto ciò che resta di MSI afterburner
        This is Sparta
        Computer formattato...
        mi arrendo, asus doctor è il programma di overclock peggiore al mondo
        Dovrei aver salvato degli screen prima del completo crash della mia scheda video e di qualche strano schoppiettio proveniente dalla stessa... (povera scheda, la stessa asus la sta distuggendo)
        fra 5-10 minuti posto tutto e potrete constatare anche voi
          This is Sparta
          ecco tutte le foto che sono riuscito a fare a 1.6V-1.45 V di potenza prima del crash della scheda video...
          ora si è ripresa, ma non installerò più alcun programma che ha il marchio ASUS
          Foto:
          ImageShack Album - 4 images
          Descrizione:
          Come potete osservare le frequenze e il voltaggio sono a default, ma GPU Z non la pensa così e non penso si sbagli (gli scoppiettii e gli strani rumori si ascoltano solo quando installo ASUS smart doctor) infatti i voltaggi secondo GPU Z si aggirano intorno a 1.45 V - 1.60 V
          Ho dovuto procedere ad un altro noiosissimo formattone per ripristinare la situazione ormai complicata...
          spero non ci siano stati danni alla mia scheda
            prova con una versione inferiore di gpu.z
              This is Sparta
              Ho provato e i dati sono sempre uguali... e non penso siano sbagliati
              Ed ho di nuovo dovuto formattare il pc
                Matthew8
                Ma come ci è finita la tensione di alimentazione a 1,6v ?? mi sembrano veramente tantissimi... Di default quanti ne dovrebbe avere? 1.175v ?
                  che alimentatore hai ?
                    This is Sparta
                    Ho un GX 750 80 plus... che non è il massimo, ma è abbastanza buono
                      la scheda è alimentata diretta dall'alimentatore o tramite molex pci 6 pin ?
                        This is Sparta
                        la scheda madre è alimentata direttamente con questo cavo (senza molex, il pc funziona alla perfezione) :
                        http://www.bitcity.it/immagini/guide_acquisto/2000/23/come-scegliere-un-alimentatore-8.jpg?=1206821591
                          ok , quindi nemmeno un ipotesi di problema cavo
                            This is Sparta
                            no...il problema è il software Asus doctor...
                            guarda qui: Asus EAH6970 DirectCU II how do I unlock voltage control in afterburner? (mi sono fatto una ricerca in internet qualche minuto fa)
                            ed anche l'utente "onthemour" definisce GARBAGE il software asus, se vi ricapita un problema uguale al mio non consigliate il suddetto programma... se lo dovete usare usatelo per distruggere una scheda video:asd:
                            p.s. pensa che a voltaggio a default mi sparava la scheda a 0.4 V più in alto del normale:asd:
                            Comunque ho letto nella discussione che un utente consigliava ASUS tweaking utility... può essere utile al mio scopo??
                              ti diro io ho usato poche volte quando avevo una 560 ti direct cu e non ho avuto problemi , ovviamente sarebbe stato possibile nel mio caso anche con afterburner, per il tweaking utility devi fare la prova
                                This is Sparta
                                forse se formatto e se lo installo come primo software riesco ad utilizzarlo senza rischi...
                                  prova tanto non costa nulla
                                    saphirex2
                                    io avevo una gts 450 top e usavo il software asus senza problemi
                                      difatti funziona il software asus
                                        This is Sparta
                                        allora quando ho tempo reinstallo il programma della asus (riformattando il pc:asd:)
                                        p.s. a 970mhz sono stabile senza overvolt
                                        ma se le temperature salgono a 66 gradi divento instabile a 970 mhz:cheazz: ?
                                          This is Sparta
                                          guardate qui
                                          anche questa persona usa asus doctor:asd:
                                          Ma cos'è il "limite di potenza" ? è sia nel CCC che in MSI afterburner...
                                          Che sia lui la soluzione al mio problema?
                                          Arriva fino al 20%... a che serve?
                                          http://www.nexthardware.com/repository/recensioni/530/immagini/img_MSIR6970LightningOverclock_6058314301034531627 .jpg
                                          in questa foto ad esempio il controllo della potenza è al 20%
                                          p.s. scusate... mi dimentico sempre di editare:briai:
