  2. Giochi & Console
  3. PC Games
  4. wrc 2 problem
wrc 2 problem
Pianificato Fissato Bloccato Spostato PC Games
45 Post 0 Autori 9.8k Visualizzazioni
    toretto0921
    adesso c'è un'altro problemino... mentre gioco la scheda mi arriva a 70 gradi... come mai temperature così alte di inverno e soprattutto in dx9? poi ho notato anche micro lag
      principe andry
      La temperatura è più che accettabile. Puoi magari agire nelle impostazioni della ventola che forse sta girando a bassi regimi.
      Hai notato lag nei comandi? Con che periferica giochi? Lo fa solo questo?
      La patch 1.1 mi sembra che non vada a correggere un problema del genere, ma intanto la metterei.
        toretto0921
        la ventola di solito quando gioco la metto a 60%... i lag sono mentre gioco, gioco con il controller della xbox360... la patch 1.1 l'ho già messa
          principe andry
          Le temp come detto non sono un problema quindi vedi te se è il caso di aumentare la percentuale o lasciare la gestione in auto.
          C'è un menù in cui è possibile settare la zona morta e roba varia? Ricordo un problema analogo su Shift 2.
          Purtroppo dovrai cercare un giusto setting tra quelle voci (se ci sono), oppure cerca sul web se altri hanno risolto in qualche modo :)
          • Z Non in linea
            Z Non in linea
            Zicchette
            principe andry ha scritto:
            Nelle impostazioni audio, metti 24 bit 44100 Hz.
            Il problema delle DX non dovrebbe essere collegato al crash del gioco.
            ciao a tutti....
            anch'io ho lo stesso problema ma non ho capito dove devo inserire queste impostazioni audio per farlo funzionare...potete spiegarmelo? grazie
              principe andry
              Ciao, puoi presentarti qui :) -> click
              Quell'impostazione la devi modificare nel pannello di controllo audio. Trovi un'icona nella barra degli strumenti (in basso a destra dove c'è l'orologio) oppure ci arrivi dal pannello di controllo (audio - proprietà su altoparlanti - avanzate).
