766 Post 0 Autori 51.8k Visualizzazioni
    Merluz
    Opmet ha scritto:
    Non è strano che ci sia tutta questa differenza tra la gpu 1 e la gpu 2?
    in idle la differenza ora ho notato essere di 1 grado circa, 28-29 gradi, o 29-30°
    perchè 2 gradi di differenza è tanto?
    conta che la gpu 1 ha le frequenze sempre sparate al massimo perchè ha collegato 2 monitor, di cui 1 a 120hz, in questo modo i driver nvidia non mandano in risparmio energetico la scheda.
    la gpu 2 invece ha le frequenze che scendono correttamente al minimo.
    quando avevo le gpu ad aria la differenza di temperatura tra le 2 era più marcata, nell'ordine di 5-6 gradi.
    Robymetallo95 ha scritto:
    Bella li Merluz :D 😄
    O0O0
      muzio85
      non me ne volere, io sono un tipo pignolo :D è un case da 10 e lode per quanto riguarda la componentistica usata, però tante cose a parer mio sono sprecate, come la doppia pompa, la vaschetta a mo di cisterna, troppi radiatori, ed il cable management da sistemare assolutamente, sia dentro sia fuori il case. per il resto davvero ottime temperature.
        vero
          muzio85
          vero
          stai diventando di poche parole:asd::asd:
          p.s.: mi sa che se tutto va bene mi arriva una 680 da testare a breve cosi faccio qualche paragone con la 7970
            no , divento di molte parole quando leggo la seconda riga del tuo messaggio , dopo voglio ed esigo i test :D
              muzio85
              :asd::asd::asd::asd: se arriva come dovrebbe faccio un bel po di test promessoO0
                se non ti arrivo salgo su a menarti
                  GRANDISSIMO lavoro guren, davvero!
                  concordo in tutto con muzio, grandissimo progetto, ottimi componenti (e dai risultati si vede!), ma da perfezionare diciamo, perchè questo merita un ordine e una cura dei dettagli alla pari della qualità delle cose che hai acquistato e delle idee che hai avuto!
                  un pò estremo per me (gusto personale) ma ovviamente prestazionalmente parlando ci sta ben poco da dire guardando i test!
                  l'unica cosa che avrei cambiato è che avrei girato il wb cosi da evitare l incrocio, ma vabbè è pignoleria appunto :)
                  anche secondo me devi provare a migliorare il cable management!
                  sò che se dici che hai fatto il massimo, e ci credo!
                  però penso che magari ieri hai integrato il tutto ti sei sbatutto parecchio e magari eri un pò "scarico" per pensare a come sistemare bene i cavi! magari in questi giorni ci puoi pensare più "a mente fredda" e migliorare un pò la situazione!
                  con il colorante sarà ancora più bello l'effetto!
                    Merluz
                    Grazie ragazzi per i consigli. Al momento per il cablaggio non saprei come cambiare "le carte in tavola", perchè se non cambio alimentatore sono costretto ad usare prolunghe ovunque, e questo comporta enorme dispendio di spazio.
                    l'HAF X purtroppo non è un case con un cable management pensato per "nascondere tutto", e in zona 5,25 ci son tutti i cavi delle ventole e di alimentazione di pompe-lamptron-flussimetro (si anche il flussimetro vuole un molex 4 pin) che occuppano un sacco ri spazio, e per ora li ho compressi proprio dietro al Lamptron. Per di più nessuno di questi componenti può fare "ponte" per l'alimentazione, ma son tutti terminali, quindi, per ognuno, UN molex ci vuole. Ho già usato degli sdoppiatori 4 pin, ma anche loro portano via spazio, come le prolunghe.
                    Inoltre ci sono i 2 grossi cavi del pannello frontale della Creative X.Fi, che oltre ad essere ingombranti sono rigidi quasi come un 24Pin ATX, quindi anche loro impicciano molto.
                    Quindi quando pensate al cablaggio siate magnanimi, c'è davvero TANTA ROBA dentro l'HAF, ho dovuto pure levare il lettore/masterizzatore DVD (non che mi servisse a qualcosa...) per limitare i cavi.
                    Per quanto riguarda i radiatori e pompe ho configurato così con l'idea di "starci largo" con tutto, anche in previsione futura. Comunque mi è stato detto che una sola PMP400 con il giro che doveva fare avrebbe prodotto meno di 0.99GPM totali di flusso, un po' poco, anche perchè li produce al massimo dei giri, e io non voglio tenerla al massimo, vista la rumorosità. Con 2 pompe posso tenerle davvero a bassi giri, restano mute, ed ho un flusso potente.
                    I radiatori ho voluto esagerare col terzo rad per un motivo alquanto banale, le ventole che uso non sono affatto adatte ai radiatori, per cui per "compensare" la poca efficienza dissipativa di queste ventole sui radiatori, ne ho messo uno in più.
                    Purtroppo a me piacciono i led e le Apollish, usare delle Gentle, Wingboost, Cougar oppure altre ventole, era una possibilità che ho scartato.
                    Per il cablaggio accetto consigli di ogni tipo, soprattutto per quello esterno, perchè altri modi per incanalare i 12 FILI che richiedono le Apollish VEGAS, non me ne sono venuti in mente, e sono 2 mesi che ci penso, da quando ho iniziato il progetto :muro:
                    Capite anche voi che con 3 ventole su un radiatore ho più fili che un rad 9x9 tipo il MORA che con 9 ventole ha 9 fili da gestire...
                    A breve metto le foto col pc acceso!
                    Grazie ancora a tutti per il supporto!
                      Merluz
                      GUREN KNIGHTMARE HAF X
                      (first watercooling mod)
                      by tha Liquid's Masternabber MERLUZ
                      Loading.....
                      Target performance: Classified
                      Establish satellite uplink
                      Transferring available funds
                      Mobilizing water
                      Prepare for photos
                      Click on spoiler when you're ready....
                      Spoiler
                      Radiatore sul top
                      prima di mettere la Mayhems Red Dye
                      Poi ditemi che ne pensate dell'uso che ho trovato per il portachiavi di ColdZero asd.gif A mi piace un sacco messo li.
                      E chi indovina da dove ho preso le 5 frasi d'apertura del post, va tutta la mia stima bowdown.gif
                        muzio85
                        che fico il frontale ;) anche il portachiavi ci sta bene ;) le frasi non lo so :D😄
                            Merluz
                            Grazie :)
                            Per le frasi, le ho prese da un gioco, abbasta vecchio, anni '90, se sostituisci "water" con "troops" sono pari pari le frasi che apparivano prima delle missioni di C&...................... :asd:
                            liberato87 ha scritto:
                            :asd::asd::asd:
                            ahahahhashahahahaha grandissimo il bimbo epic
                            Mi è venuta l'illuminazione prima di mettere la paratia, avevo il connettori SLI in mano, il portachiavi di coldzero.... 1+1 = 3... evvia!!!! :D
                              Omg :D
                                Merluz
                                Omg :D
                                Ti piace acceso? :asd:
                                Ragazzi che test vi posso fare così posto qualche screen? Mi manca il 3D mark 2011 extreme... volevo comprare il benchmark ma costa 20€ mi pare... un po' uno spreco.
                                  ma no fai il performance :)
                                  per la vga fai pure uningine heaven, il 3d mark vantage
                                    quoto liberato
                                      Merluz
                                      il vantage ce l'ho pure professional perchè avevo il seriale del programma sulla scatola della Rampage Formula
                                      pure il 3dmark 06 ho professional, anche se è vecchiotto :asd:
                                          Merluz
                                          Intanto una rapida occhiata alle temperature a pc acceso da 3 ore circa, in uso "normale", internet, musica e elaborazione foto (che sto ritoccando e posto online :D )
                                          ricordo sempre che una delle 2 vga, la GPU 1, non va mai in risparmio energetico, e gira sempre a frequenze massime, causa 2 monitor collegati di cui uno a 120hz.
