  3. Modding
  4. modificare pannello laterale case per inserimento ventola da 8
59 Post 0 Autori 8.3k Visualizzazioni
    piki
    i buchi li devi fare sul pannello laterale
    certo!!intendevo li faccio sui buchi dell air duct?
      si
        piki
        si
        grazie ti tengo aggironato.
        mi dai solo conferma per sto cavo:
        CAVO SDOPPIATORE 4PIN PWM Y SPLITTER VENTOLA 4 PIN Y | eBay
        sopratutto per quanto riguarda il fatto che i miei 3 pin entrino in questi da 4...grazie mille.
        prima ordino cavo e card reader da 3,5 poi sistemo dissipatore e per ultimo modifico il case.
        per unire i fili uso nastro isolante vero?
          si confermo il cavo , unire quali fili ?
            piki
            ho dei fili sparsi.al posto delle fascette classiche che costano,per riunirli uso elastici o faccio giri di nastro isolante?un mio amico mi disse cosi.
              usa le fascette che costano manco due euro le bustine con una 50ina , inoltre il nastro isolante con il calore rilascia la colla sui fili e dopo non si leva facilmente
                piki
                ok!!ci risentiamo domani buona serata!
                    piki
                    scusa ritardo oggi son stato impegnato.
                    allora la ventola la devo mettere per forza fra le 2 air duct in quando ce artic freezer 13 che occupa spazio.
                    ho trovato un amico che lo fa col trapano.
                    direi che la posiziono ci segno la sagoma e segno anche la parte da bucare per far passare l aria...fai 3 buchi a triangolo belli grossi cosi e sufficiente?
                    spero mi abbia capito
                      Makkio
                      no non è sufficiente...e soprattutto protegge zero..
                      fai un buco tondo con un seghetto alternativo e metti na griglia...
                        piki
                        checosa intendi per protegge zero?
                        come griglia posso mettere all esterno del pannello la griglia di una ventola da 120 dell ali?
                        quindi faccio tutto buco tondo e poi griglia?
                        cosa intendi per seghetto?
                          Makkio
                          protegge zero= chiunque ci puo infilare un dito
                          come griglia ci puoi mettere quel che vuoi purche trovi il modo di fissarla...certo quella specifica da 80mm la monti sulle viti della ventola, semplicemente...
                          per seghetto alternativo intendo il seghetto alternativo:
                            piki
                            ok grazie...tom1 fammi sapere che ne pensi.
                              il seghetto per tagliare la lamiera
                                piki
                                tom mi dicevi 50 cent e 200 fascette...sapresti indicarmi qualche link?
                                io ho trovato :
                                SET DI 200 FASCETTE COLORATE STRINGI FILO CON PINZA | eBay
                                dici che va bene?
                                domani ordino quel cavo sdoppiatore per le ventole e prossima settimana faccio tutto e ti dico
                                  si queste
                                    piki
                                    ciao ragazzi son tornato.
                                    allora messo la ventola bucando il case laterale.
                                    ora come ora la vemntola spinge aria fuori dal case,l ho posizionata sul pannello con la freccietta verso l esterno.
                                    ma nel mio caso,contando che ho una ventola da 92 mm dietro che manda aria fuori,questa ventola qua conviene che mandi l aria dentro o la espella come sta facendo attualmente?
                                    grazie
                                      espella
                                        piki
                                        ok allora lascio cosi.
