  3. Problemi Hardware
  4. PROBLEMA monitor
PROBLEMA monitor
27 Post 0 Autori 2.4k Visualizzazioni
    prova
      Sgt_Psycho
      te che ne sai di più, puoi confermarmi questa teoria immaginaria sulgli slot della p6t deluxe? :asd:
        allora la tua mobo come tale supporta il triplechannel ora per far bootare la mobo devi mettere la ram nel dimm1 che è quello arancione,invece se prendi il kit triple channel li puoi mettere anche in quelli neri , ma un solo banco deve andare per boootare in quello arancione
          principe andry
          Devono stare solo in quelli di colore arancione (se ne hai 3).
            Sgt_Psycho
            no, se ne ho 3 possono stare su quelli neri, se ne ho 1 su quelli arancione
            bene ragazzi, credo che abbiamo trovato l'inghippo!!
            non chiudete che lunedì vi aggiorno se il problema era effettivamente quello,ma credo di si, un utente che ha fatto la stessa cosa rilevava lo stesso problema sul monitor
            in ogni caso, ringrazio andry, e ringrazio sopratutto tom che mi è stato molto vicino in questo periodo difficile della mia vita :asd:
              :asd: fatti forza la vita continua :asd:
                principe andry
                Lo stesso manuale della scheda dice che devi riempire solo quelli arancioni. In caso contrario il sistema può presentare problemi al boot. ;)
                Facci sapere O0
                  ovviamente è come dice andry e come da manuale, sapevo e forse dovevo precisare meglio dal mio intervento che gli slot neri puoi utilizzarli solo se riempi almeno quello del dimm1 ovvero se metto due banchi può stare uno su quello arancione ed uno sul secondo canale (nero) ma è preferibili riempire interamente quelli arancioni prima e se hai un kit da 6 12 gb usare i neri
