  3. Consigli per gli acquisti
  4. Aiuto per nuovo pc
Aiuto per nuovo pc
51 Post 0 Autori 4.9k Visualizzazioni
    Facci sapere allora appena ordini
      ricevitore
      Allora penso di aver trovato tutto da Megatron pc, vi scrivo la lista e vi esprimo i miei dubbi:
      Case: Cooler Master 690 II Advanced PURE Black Edition € 88,50
      Ali: 1) ENERMAX 700W MODU 87+ Gold EMG700AWT € 157,00
      o
      2) ENERMAX 500W PRO 87+ Gold EPG500AWT € 101,30
      Dissi cpu: Arctic Cooling FREEZER 13 PRO € 27,00
      Hd so: WESTERN DIGITAL CAVIAR BLACK 1TB SATA3 64MB WD1002FAEX € 63,40
      Hd storage: WESTERN DIGITAL CAVIAR Green Power 2TB 64MB Sata III WD20EARX € 73,70
      Masterizzatore: LG BLU-RAY CH10LS Combo Nero € 60,00 (l'ho scelto a caso)
      Ram: Corsair DDR3 8GB (2 x 4GB) Vengeance 1600Mhz CMZ8GX3M2A1600C9 € 85,00 (ho seguito le indicazioni ma ce ne sono molte, queste vanno bene?)
      Processore: INTEL CORE i5 2500K 3.3Ghz 6MB BOX 1155€ 172,00
      Mobo: ASROCK Z68 Extreme4 1155 € 147,10
      Vga: Sapphire 6950 1024MB GDDR5 € 178,00
      ToT: 1152,9 (se si potesse limare un po' e stare nei mille non mi dispiacerebbe!)
      S.o. lascio perdere, dite che va bene? Suggerimenti?
      Grazie mille per tutto!
        ricevitore
        Mi permetto un piccolo.. up! :)
          allora ti serve davvero il lettore bluray ?
            ricevitore
            In effetti ho la play 3 e non credo che lo userei, l'ho messo per sfizio ma lo posso togliere!
            Nel mentre stamane ho letto a proposito del Cm silencio 550, lo potrei sostituire al mio case o non regge la configurazione degli altri elementi?
              no andrebbe bene ma devi lavorare molto di cale management in quanto ha ridotti passaggi per i cavi
                ricevitore
                Cioè intendi che bisogna fare particolare attenzione nell'assemblaggio per evitare fili che passano un po' dappertutto?
                  mi riferisco al fatto di sistemare bene i fili e cavi dell'alimentatore per creare un buon flusso d'aria e non ostacolarlo con mille cavi
                    ricevitore
                    Chiarissimo, allora rivedo un attimo la configurazione e riposto il tutto.
                    Ps ovviam grazie mille per l'aiuto!
                      ricevitore
                      Case: Cooler Master Silencio 550 € 75,00
                      Ali: ENERMAX 500W PRO 87+ Gold EPG500AWT € 101,30
                      Masterizzatore: Plextor PX-L890SA 24x € 36,70
                      Tot: € 959,1
                      Così potrebbe andare bene?
                      Se del caso riduco un poco le prestazioni per evitare surriscaldamenti eccessivi, compro la ventola opzionale o si tratta semplicemente di montare correttamente?
                        sghe23
                        Credo che nel totale tu abbia sommato entrambi gli alimentatori. Questa configurazione mi piace. Per essere pignoli anche io penso che sia superfluo il blu-ray e se proprio non ti và di prendere l'ali da 700w, potresti ripiegare su quello da 600w. Per la compatibilità delle ram ti rimando al sito Corsair (io ho fatto cosi) :
                        Corsair
                        Per il case, dopo le prime esperienze ho solo usato case server o maxi tower (che poi a me sembra la stessa cosa). C'è tanto spazio che l'hardware ogni tanto organizza delle feste.
                          Tot: € 959,1
                          Si direi che cosi ci siamo come masterizzatore basta un semplice lg o nec da una ventina d'euro e sei apposto
                            ricevitore
                            Grazie mille ora vedo come procedere!
                              Aggiornaci
                                ricevitore
                                Allora, su consiglio ho fatto qualche modifica...
                                Ventola aggiuntiva: Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PK1 - 140mm € 16,30
                                Ali: ENERMAX 600W MODU 87+ Gold EMG600AWT € 134,00
                                Dissi cpu: Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2 € 26,20
                                Hd so: Samsung SpinPoint F4 320GB SATA2 16MB HD322GJ € 32,80
                                Hd storage: WESTERN DIGITAL CAVIAR Green Power 1TB 32MB SATA3 WD10EADX € 47,50
                                Ram: DDR3 1600Mhz PC12800 8GB G.Skill Ripjaws-X 1.5V CL9 (2x4GB) € 84.00
                                Tot: 949, 5
                                Che ne dite?
                                  sghe23
                                  Come ti ha già detto tom1 per il masterizzatore prendi un LG, per tutto il resto OK.
                                    ricevitore
                                    Oki tanto cambio anche la ventola e la metto da 120 così da aggiungerla all'altra...
                                    Ps avrò mica problemi di calore? C'è abbastanza ricircolo d'aria?
                                      sghe23
                                      Premetto che questo non è un consiglio però + ventole aggiungi + aumenta la rumorosità che tanto cerchi di evitare. Per esempio io ho preso 1 mese e mezzo fà un nuovo pc ma, ciononostante ho acquistato un case maxi uscito 4 o 5 anni fà solo ed unicamente per la sua spaziosità e il suo intelligente modo di disperdere il calore affidandosi a 2 ventole da 12 e 25 cm. Se ti fà piacere togliti solo la curiosità di guardarlo :
                                      http://www.hardwareluxx.de/mhiller/Review_Enermax_Big_Chakra/1024/Enermax_Big_Chakra_1024_01.jpg
                                      Infatti la configurazione che vedi in firma grazie a questo case non riece a produrre in uscita altro che aria fresca e oltretutto come rumorosità emette solo un leggero sibilo. Però ripeto che non è un consiglio e quindi agisci come meglio credi.
                                        ricevitore
                                        Caspita che bel lavoro devi aver fatto!
                                        Capisco io do troppo importanza all'elemento fonoassorbente come se per magia quello risolvesse tutti i problemi!
                                          sghe23
                                          Ma tu pensa se tutti facessimo le stesse cose : sai che monotonia ?!? Comunque anche per soddisfazione quando hai fatto tutto facci sapere come và.
