  4. Thermaltake Level 10 GT by Andrea
197 Post 0 Autori 16.2k Visualizzazioni
    p3gaz_001
    bello :) che ne pensi di un bel waterblock per le 590 :)
    ottimo anche l'airflow pro delle ram, ce l'ho anche io, esteticamente bellissimo ^^
      Andrea74
      Ciao Pegaz, gurdati le foto degli altri post, altro che liquidate, sono annaffiate proprio:asd:..
      Ragazzi salendo con la MoBo ho affinato il tiro, che ne dite?
        p3gaz_001
        te l'ho detto di la ma non mi hai risposto, cosa picchi per salire di punteggio e le vga rimangono invariate?! :asd:
          Andrea74
          :asd::asd::asd:.....potessi andare su col voltaggio delle 590 e tirarle a 700 mhz vedi che roba....ma purtroppo nn se pò...ma forse meglio così, a quest'ora probabilmente erano già due rosticiane:asd:...
          Frequenza pci-e, frequenza UCLK, un bel bios aggiornato al 13.01 (ero al 11.01), driver 590 seri (i 275.27 che hai anche tu se non sbaglio)....insomma niente di particolare.....CPU a 4.4 (nel day use la tengo a 4.2 e finisce senza problemi il linx a 55°)....finish:)
          Come va il 980?
            p3gaz_001
            frequenza pci express? a quanto?! io non noto niente di diverso sia se metto 101 sia se metto 110 ... bho.. mentre il bios il 1301 ce l'ho da quando è uscito.... e a quanto pare son uno degli unici a cui i 275.27 non danno tutto quel boost che danno a tutti gli altri, stramaledizione u.u' il mio 980 si comporta benissimamente :asd:
              Andrea74
              Strano, i 275 a me vanno nettamente meglio dei 270 che avevo, boh.
              110 è troppo, portali a 105 e dagli un 10% in più di alimentazione, vedrai che funzionaO0.
                p3gaz_001
                ho spinto i voltaggi del pci express fino a 1.25v con nessun risultato, non capisco quale sia il problema, ma da quando ho su come cpu il 980 e prima il 970 le vga non salgono come prima, quando avevo il 975 riuscivo a terminare bench con le gpu anche a 990mhz, adesso non c'è verso di andare oltre 970mhz ...... sembra che la cpu si mangi una bella fetta di energia, e dire che mi son comprato l'alimentatore massiccio per non avere questo tipo di problema...... cioè un 1250w x il mio sistema non mi va di credere che non sia sufficente... :cheazz:
                  Andrea74
                  Non saprei che dirti, è strano. Comunque l'alimentatore non credo sia la causa, col mio pc in full consumo intorno ai 1150W, 3 monitor compresi....ho letto tanti argomenti in merito ma non ci ho capito una mazza, addirittura ho letto che per il gaming c'è poca differenza tra un quadcore ed un esacore, entrambi spinti oltre i 4 ghz....io invece ho notato una differenza enorme, non so, dipenderà molto dalle configurazioni...ognuno dice la sua e le versioni spesso sono molto discordanti:cheazz:
                    Andrea74
                    Non so se avete notato nelle foto che ho postato, che tra il pc finito ma non ancora installato (nella foto era ancora senza liquido) e quando invece era già in funzione sulla scrivania, c'è una differenza del passaggio dei tubi che vanno ai radiatori.
                    Inizialmente il lavoro era venuto nettamente meglio poichè avevo utilizzato questo componente per far uscire i tubi dal case
                    Consiglio a tutti coloro volessero fare un impianto a liquido di stare alla larga da questo componente, infatti appena dopo aver caricato l'impianto ha iniziato a fare acqua all'istante con la pompa regolata al massimo della portata, per un pelo non mi sono giocato anche l'alimentatore. Ora sto rivedendo leggermente l'impianto, ho provato delle Schyte da 38 mm di spessore anzichè 25 che all'occorrenza possono frullare fino a 3000 rpm, sono incredibili.
                    • K Non in linea
                      K Non in linea
                      knot_man
                      Veramente un PC spaziale complimenti Andrea :)
                        quel bracket di che marca è?
                          Andrea74
                          Dovrebbe essere della Koolance anche se sopra non 'c'era stampato niente, è strano perchè questo marchio tira fuori sempre ottimi prodotti ma quello è un disastro.
                          Adesso ho acquistato questo, ha un altro aspetto
                          è della Alphacool, mi dispiace solo di non averlo visto prima:)
                            Andrea74
                            Avrei bisogno di un vostro parere....oggi, parlando con un amico Milanese che vende materiale informatico, mi sono sentito dire che l'impianto che ho fatto....non è fatto con i criteri giusti. Nel senso che ho sbagliato a fare un impianto con configurazione del liquido in serie, con una pompa sola. Data la "vivacità" dell'hardware mi è stato detto che avrei dovuto montare due pompe, una per le schede video e l'altra per mobo cpu e memorie, con due impianti separati, in parallelo. Ora può essere anche una teoria giusta, ma io ho montato due sensori di temperatura, uno attaccato alla vaschetta liquido che riceve il liquido dai radiatori, e l'altro all'uscita della seconda vga, dove il liquido è più caldo...
                            Più o meno conoscevo già i risultati perchè ho fatto già mille prove, ma spinto dalla curiosità ho lanciato il furmark per una mezz'oretta, cosa che non avevo mai fatto con questo pc perchè non ce n'era bisogno....ma secondo voi ho bisogno di due impianti in parallelo?.....con tutte le rotture che ne conseguono....ho visto che qualcuno li fà, con due pompe, radiatori separati e quant'altro, a me onestamente, oltre a mancarmi la voglia e lo spazio dentro il case, almeno per il mio sistema credo sia superfluo....forse può andare con una EVGA con due 1366 e un quad di 580 tirate a 950 mhz....in quel caso forse può essere giusto, che dite?
                              si vede :asd:
                                Andrea74
                                Ciao ragazzi, ho fatto un upgrade al mio impianto, cercando di andare sistemare qualche piccola lacuna del sistema iniziale, dovuta un pò alla non eccelsa esperienza che ho con questo tipo di sitemi e anche a qualche scelta affrettata.....poi non sopportavo più i tubi bianchi:asd:....io adoro il rosso....che ne dite?
                                  bear85roma
                                  a mio aprere un'eccellente lavoro!!!
                                    fenomenale andrea
                                    • Z Non in linea
                                      Z Non in linea
                                      Zerocool83
                                      Davvero ottimo!
                                        p3gaz_001
                                        spaziale proprio!!!!
                                          Andrea74
                                          Grazie ragazzi, è una bella soddisfazioneO0.
