Cambio VGA influisce sulla stabilità di un Overclock?
Nikolaj ha scritto:
Ma crasha solo con crysis o è generalizzato ? A questo punto tenderei ad escludere sia gli amperaggi che l'overclock stesso della cpu. Inutile che te lo chiedo, ma i settaggi della cpu sono standard oppure hai solo abbassato il BCLK ?Ciao! Allora da quando mi sono capitati i crash con Crysis ho avuto modo di provare anche altri giochi sempre utilizzando il profilo di OC a 4,0 Ghz...e non ho più avuto problemi di quel genere... Ho raggiunto quella frequenza settando manualmente quasi tutti i parametri della Cpu/Ram del bios e dopo 6 mesi che sono a 4,0ghz non ho mai avuto BSOD o errori vari con nessun programma/gioco...
Io direi quindi che è da escludere l'overclock, anche perchè sempre con Crysis i crash to desktop li avevo anche con procio a default.
Andando in giro per la rete ho scoperto che queste lacune del gioco di Crytek sono dovute a Win7 64 bit ed ai suoi aggiornamenti...
...ragazzi ieri ho installato le tanto attese DX11 in Crysis 2 e dopo un pó ho avuto gli STESSI IDENTICI CRASH AL DESKTOP e l'exe che smette di funzionare, che avevo con il primo Crysis in DX10...
Ho giocato per un paio di mesi tranquillamente a Stalker:CoP, Age of Conan, Rift, Starcraft II, Assassins Creed II e Crysis 2 in DX9 senza nessun problema...
Credo quindi di aver trovato la causa...possibile che con lo Sli, sia Crysis in DX10 sia Crysis 2 in DX11 necessitino di ulteriore voltaggio? (tipo 1,050v) sono schede sfigate a tal punto o è normale?
Entrambe le mie schede a stock avevano 1.000v/800Mhz/4096Mhz, poi avevo flashato il bios con 1,038v...ma forse non é abbastanza...
non credo , comunque al momento sei in oc se si a quanto ? con che temperature? hai testato tutto con cicli di linx
non credo , comunque al momento sei in oc se si a quanto ? con che temperature? hai testato tutto con cicli di linxAllora, é da escludere un overclock del procio perché sono momentaneamente a stock anche con quello...Escludo inoltre l'uso di tool per lo stress delle gpu poiché come molti sanno, testare la stabilitá nei giochi da i veri risultati...
Le VGA non le ho mai overclockate poiché lo sono giá di fabbrica e cioé le ho trovate entrambe cosi :1.000v/800Mhz/4096Mhz.
Poi su consiglio del supporto tecnico MSI, un paio di mesi fa avevo aumentato SOLO il voltaggio fino a 1,038v e di fatto i crash con Crysis si erano ridotti ma non erano scomparsi del tutto...
Sospetto sia il voltaggio anche perché provando a tornare a 1,000v adesso con Crysis 2 in DX11 mi crasha quasi subito!...se aumento i volts invece non ho crash immediati....
....dimenticavo, le temperature sono ottime: 68/72 °C in full e 35/44 °C in idle...
Prova allora ad aumentargli il voltaggio e magari farlo girare per un oretta per vedere se crasha o meno se non lo fa è tutto nel voltaggio delle vga ma mi sembra comunque strano
