  2. Mondo Mobile
  3. Smartphones
  4. [Thread Ufficiale] Android
Pianificato Fissato Bloccato Spostato Smartphones
66 Post 0 Autori 9.9k Visualizzazioni
    Alex222
    Ok grazie, scusa l'ignoranza, ma è la prima volta, per installarlo dove lo devo mettere nel cellulare? In una cartella particolare o nella directory va bene?
      Dovresti avere un software di gestione dato con l'acer per il trasferimento dati, altrimenti lo metti o nella memory o nel cell e lo apri con un file manager dopodichè lo installi cliccandoci due volte sopra
        Alex222
        Un software acer non so se c'è installato o meno, mentre per installare un file manager c'è sempre il problema che non posso installarlo?
          Prova a mettorlo e navigare con il cellulare nella sd dovresti poter cliccare due volte e successivamente parte l'installazione
            Alex222
            Ho provato ma il file non lo trovo da nessuna parte 😞
              Bluetooth File Transfer (Android) - v4.20
              Clicca il bottone download
                Alex222
                Si quella ho scaricato prima, ma una volta messa nel telefono non la trovo più quando scollego il telefono
                  Se vai nella Sd non lo trovi?
                    Alex222
                    Ma nel telefono non posso neanche visualizzare tutto quello che ho sulla sd, o forse non so come si fa, vengo da un symbian che ormai sanno pure i cani come utilizzare, android per me è la prima volta, ma cmq non trovo la sd per vedere tutto quello al suo interno dal cell.
                      Vai sul market e scarica questa applicazione z4root
                        Alex222
                        Eh porca paletta non ho internet wi-fi lo devo ancora mettere.
                        Cmq mi memorizzo il nome che se sonoin giro e trovo una rete libera lo scarico e poi metto l'altra applicazione, grazie mille.
                          principino1984
                          ma z4root va bene per tutti i cellulari? io pensavo fosse solo pe sgs
                            si per il liquid funziona
                              Alex222
                              z4root sul market android non lo trova, com'è possibile?
                                Vai qui e scaricalo
                                Download z4root 1.3.0 for Android Free - z4root will root your device and enable you to supply system level access to applications that request it. - Softpedia
                                comunque Marco questi sono alcuni dei dispositivi supportati
                                • Samsung Galaxy S devices
                                • Motorola Droid X
                                • Motorola Droid 2
                                • HTC EVO 4G
                                • HTC Hero
                                  Alex222
                                  2 cose, l'antivirus mi ha trovato un trojan in quel file, secondo ho il problema di come installarlo la prima volta, ma non solo lui, un qualsiasi programma.
                                  Qualuncue applicazione scarichi, formato .apk, se io la metto nel telefono così com'è nella directory poi non posso avviarla dal telefono, perchè non posso neanche navigare nella SD, almeno io non trovo nulla, come ripeto è la prima volta che uso android, scusatemi se sono un po' impedito :D
                                    Allora impossibile che sia un trojan essendo un file apk di pochi kbyte, che antivirus hai?, comunque prova questo programma qui
                                    RapidShare AG, Cham, Switzerland
                                    dovresti risolvere basta che colleghi il terminale al pc e sposti il file .apk nella finestra di questo programma
                                      Alex222
                                      Ho letto male, il trojan la trovato nel link per scaricare l'applicazione, cmq ho kaspersky 2011.
                                      Nel frattempo ho trovato una rete e dal market android ho scaricato qualche file menager diversi per vedere se andavano, ne ho trovato uno e funziona, ho messo il file dell'applicazione bluetooh nella directory e l'ho installato, ora posso mandare i file audio, ho visto che cmq anche senza installare questo programmino ma direttamente dal file menager posso inviare i file audio, anzi posso inviare un po' tutto, grazie mille.
                                      Ultima cosa, come mai quando vado su impostazioni e su memoria SD la voce per formattarla mi appare in grigio in modo che non la possa selezionare?
                                      In pratica non posso formattare la SD dal mio telefono, difatti l'altro giorno l'ho dovuta mettere sul mio vecchio nokia per poterla formattare.
                                        Perfetto, per quanto riguarda la sd potrebbe essere formattata in un formato che l'acer non riconosce per la formattazione , il miglior modo e formattarla tramite pc e non sui cellulari infatti ogni cellulare ha un suo format e molte volte sballa quello degli altri. :)
                                          Alex222
                                          Ho capito, grazie mille, quindi quando dovrò formattare collegherò il tel al pc e lo farò da li, ok! ;)
