  3. CPU & Overclock
  4. Primo overclock [HELP!]
25 Post 0 Autori 3.2k Visualizzazioni
    keroro.90 ha scritto:
    mettilo su usb per non bruciare un cd...
    ma che centra il cd o la pennetta? è un file exe... mi vuoi dire che non devo fare il memtest da windows???????:cheazz:
    comunque.
    ora penso di essere stabile @3.8ghz ho il Vcore @1.16v bclk @181 moltiplicatore x21 moltiplicatore della ram x8 cpu vtt @1.21v
    (e normale che nel bios il vcore e circa 1,16 e cpuz invece mi dice che e a 1.15?)
    dico penso di essere stabile perche oltre ai 20loop di linx ho passato 4h di prime95 senza errori.
    ma il test delle ram va fatto comunque o solo se ci sono problemi??
    ma la domanda piu importante: perche se imposto nel bios il moltiplicatore a x22, all'avvio di windows lo trovo a x21??
    es.
    se metto molti x21 a bclk@ 172 =3.600mhz
    se metto molti x22 a bclk@ 172 =3.800mhz
    finqui non ci piove... (è matematica...)
    il problema e che nel bios io metto metto molti x22 a bclk@ 172 ma all'avvio di windows trovo (con cpuz e altre utility) molti x21 a bclk@ 172..........
    dove puo essere il problema??
    p.s
    scusate le molte domande ma non sto piu nella pelle mi piace unsacco occare e spero di ragiungere lo scopo entro il fine sett.
    edit---------edit------edit--------edit----------
    allora in riferimento al problema del moltiplicatore:
    sono entrato nel bios e mi sono accorto che avevo disabilitato il turbo boost, l'ho impostato su "auto" ed ho riprovato a metterlo a x22 con bclk @173 all'avvio di windows cpuz segnava 3.8ghz O0 :clapclap::clapclap::clapclap:
    era quello il problema. ma ora devo rifare tutti i test???
    e meglio auto o manual? (il turboboost)
    • K Non in linea
      K Non in linea
      keroro.90
      Memtest, per essere effcace lo devi far girare da solo senza OS..quindi devi fare un qualcosa di bootabile, tipo cd o chiavetta...è consigliato specie se imposti timing non o freq non default..
      x i test con il nuvo molti prova velocemente una decina di cicli con [email protected] una freq maggiore potresti aver perso stabilita..
        ok ma come la creo un cd o pennetta bootable?? :cheazz:
          swattolo
          Se hai una distru di ubuntu puoi usare quella e far fare il test sulle memorie :)
            no brucero un cd.. perche la mia penna usb non funziona... provo a formattare ma mi dice disco protetto da scrittura...???? (come tolgo la protezione? p.s non c'e nessuna linguetta laterale [la pennetta e una kingstone da 16gb])
            a parte tutto sono arrivato stabile @3.8ghz ma il mio scopo sono i 4ghz
            cosa devo fare per arrivare @4ghz apparte aumentare il vcore e il bclk?
            al momento le ram sono impostate su EXTREME ed il moltiplicatorea x8
            la giuda diceva che con bclk fino @180mhz il vtt sta bene a 1.21v ma per arrivare @4ghz il bclk deve stare @182mhz quindi il vtt a quanto andrebbe messo??
              allora rileggere fa bene :fiufiu:
              ho capito che il vtt va lasciato a 1.21v e che posso alzare il bclk fino a 190mhz
              io ho quindi messo il bclk @192mhz con molti x22
              ho notato una cosa stranissima pero ditemi se e normale
              allora dal bios ho disabilitato EIST (o speedstep) quindi la cpu non dovrebbe variare piu il moltiplicatore dal minimo al max (che nel mio caso sono x9min x22max)
              quando apro cpuz e tutto ok ovvero cosi: i82656_cpuz.png
              ma quando faccio partire linx dopo alcuni secondi il moltiplicatore passa @x9 e il clock @1728
              come e possibile se ho disabilitato lo speedstep??
              è normale??
              edit-------edit---------edit-------------
              allora ho fatto alcune modifiche bclk@183mhz*22=4.02ghz le ram ho rimesso il moltiplicatore @x6 (invece di 😎
              adesso con cpuz aperto lancio linx e il problema del moltiplicatore e "quasi" svanito dico quasi perche quando finisce un loop mi va per mezzo sec circa a x9 e poi torna a x22.... e normale?
              p.s
              penso che il problema del moltiplic. era un problema di stabilita
              parlando d'altro: devo dire che il command rate delle ram l'ho lasciato su "1" invece di metterlo a "2" voglio vedere dove posso arrivare così...
              quando ero stabile @3.8ghz linx mi segnava piu gflop che ora @4ghz... perche??
              --edit--------edit-------edit--------
              allora sto ottimizzando e abbassando il vcore ora sono a circa 1.31v(nel bios) 1.29v(su cpuz) (a quale devo credere??)
              adesso che ho abbassato i volt non c'e piu il problema del moltiplicatore :) ed in oltre in linx i gflop stanno salendo ovvero adesso segna piu gflop di quando era @3.8ghz e ci mette meno :)
