  3. Reti e Modem
  4. problema WAG 160 N V2 con connessione
43 Post 0 Autori 10.9k Visualizzazioni
    Ecco qui ho confuso i firmware
    http://download.famouswhy.com/linksys_wag160n_firmware_1_00_15/free_download.html
    • H Non in linea
      H Non in linea
      holyhope
      Ok ma qua c'è il solito problema: non va il link!
      il tuo link è corretto e mi apre la pagina ma sotto, dove c'è:
      External Download Link 1
      Mi dice "file not found"
        Fino a che lo postassi andava infatti l'ho anche scaricat, prova questo allora
        MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
        • H Non in linea
          H Non in linea
          holyhope
          Ho provato a mettere il firmwere, l'installazione la prima volta è fallita (a circa 7% mi ha detto errore pagina) ho aggioranto dopo un po' e rifatto l'aggiornamento, completato al 100% ho spento il modem e lasciato li un po' poi lo ho riacceso. I problemi non sembrano cessati ma la cosa piu strana è ke mi dice:
          Versione firmware: V2.00.20
          Se non erro quella che tu mi hai dato è la 1.00 come mai? in cosa ho sbagliato?
            NOn ti saprei dire, sembra che non abbia aggiornato realmente
            • H Non in linea
              H Non in linea
              holyhope
              Se faccio un reset ripristina anche il firmwere originale?
                No in quanto viene flashato nella memoria nand del device
                • H Non in linea
                  H Non in linea
                  holyhope
                  Ho riprovato a rifare l'upgrate pero circa all'8% mi dice:
                  Upgrade file is not the correct type or version for this device.Upgrade failed.
                  Please select the correct file and try again.
                  Il che mi sembra molto strano perchè questa volta il firmwere è prorpio del 160... forse sai qual'è il problema? il mio è il WAG160N V2 cioè versione 2 mi ricordo che quando ho scaricato dal sito della cisco il firmwere aggiornato ho dovuto scegliere la versione e in base ad essa era diversa!
                  So che sono pensate e ti staro sicuramente rompendo un casino le scatole ma potresti darmi il firmwere per la versione 2? Oppure mi puoi dire su che sito lo hai trovato che provo a cercarlo io? (sul sito cisco non ci sono quelli vecchi)
                  PS: la cosa che mi far innervosire di più è che dopo che mi ha scritto l'errore è tornato sulla vecchia scermata e la barra progressiva dell'aggiornamento andava avanti.... Deve essere per quello che prima non me ne sono accorto...
                  Comunque non è stato effettuato l'aggiornamento perche, oltre che lui stesso mi dice che sta usando il 2.00, nei primi 7% (fino all'errore) la lucetta di accensione lampeggiava rosso, mentre dopo si è rimessa verda fissa e la connessione funzionava (funzionava... sempre per modo di dire) cosa strana visto che durante l'upgrate la connessione viene interrotta...
                  Aspetto te Tom!!!
                    Non rompi affatto comunque da una piccola ricerca sembra che cambiando canale e metodo di crittografia della passeord il problema non sussista più.
                    • H Non in linea
                      H Non in linea
                      holyhope
                      innanzitutto ti ringrazio per la tua ricerca,
                      Con "cambiare canale" cosa intendi?
                      Il metodo di crittografia non è solo per la wireless? io uso la WPA2 ma ho problemi di connessione soprattutto con la parte cablata
                      Il problema a cui ti riferisci è quello di non poter aggiornare il firmwere oppure quello originale di connessione?
                        Allora cambiare canali significa o comunque intendo poter cambiare il numero sui cui appoggi il canale radio di solito di sono altri che possono essere usati e impostati
                        qeusto è un esempio
                        io intendo se riesci a fare lo stesso
                        poi cambiando canale cambia anche la protezione usando una wpa normale o una wep e vedi se presenta lo stesso problema
                        E' una prova per vedere se è il modem che sta per andare o un errata impostazione del modem router in ambito lan
                        • H Non in linea
                          H Non in linea
                          holyhope
                          Ora prov... ho un po' di prob a postare le immagini appena riesco ti faccio vedere
                            Vicino a Banda Radio dove dice Canale standard li c'è un menu a tendina?
                            • H Non in linea
                              H Non in linea
                              holyhope
                              ecco dovrei farcela:
                              [ATTACH]981[/ATTACH]
                              Ora ho cambiato queste cose:
                              [ATTACH]982[/ATTACH]
                              Poi sono andato nell'altra pagine e da WPA2-personal ho messo WPA-personal
                              lasciato invariato sempre rinnovo chiave a 3600 secondi e cifratura a "tkip o aes"
                                Ok prova adesso con queste impostazioni
                                • H Non in linea
                                  H Non in linea
                                  holyhope
                                  Va bene!
                                  Ti comincio domani come va!
                                  intanto volevo chiederti una cosa: il problema non è che potrebbe essere causato dai filtri ADSL o da qualche telefono non funzionanate? (non ho particolari motivi per crederlo però era una cosa che mi aveva suggerito la telecom mesi fa)
                                  E... visto che ci sono ti chiedo anche questo: mi hai detto che da una tua ricerca hai visto che le impostazioni wirless potrebbero essere il problema... ma... qual'è il difetto che si genera con queste impostazioni? E' un bug di programmazione o c'è un motivo ben specifico?
                                  • H Non in linea
                                    H Non in linea
                                    holyhope
                                    Ciao gia adesso ho i soliti problemi:
                                    Navigo su internet ma non mi si connette ai server di posta con thunderbird....
                                    Apro nuove schede e mi dice: Impossibile contattare il server
                                    quelle gia aperte vanno (anche se lentamente)
                                    (Intanto che scerivevo ho aggioranto 4 volte alla 4 sono riuscito ad accedere a google)
                                    (persiste però thunderbird a non volermi scaricare la posta e tramite i siti web sono riuscito a guardarmi le mail)
                                    Non è che è un problema di incompatibilità di windows 7 con questo modem?
                                    il fisso (con 7) è connesso 24/24 e non riesco a verificare il problema in sua assenza....
                                    il problema si presenta anche negli altri PC (tutti gli altri con windows XP) però potrebbe essere che questo computer causi degli errori che costringa il modem a fisconnettersi...
                                      Potrebbe anche essere ma ammenochè non ha telefoni del dopoguerra quelli con la rotella dubito
                                      • H Non in linea
                                        H Non in linea
                                        holyhope
                                        No no sono tutti telefono nuovi...!
                                        Cavolo... E ora ke posso fare?
                                        A me vien voglia di butare il router nel caminetto e compranre uno di un'altra marca... e die ke dicono che questi della linksys/cisco siano i migliori....
                                          Bhe sicuramente potrebbe esserci anche un incompatibilità con la tua linea, che linea hai?
