  4. Help! - Scelta pezzi
27 Post 0 Autori 2.9k Visualizzazioni
    Per il case dipende da quanto è il tuo budget. ;) rimangono i più quotati corsair obsidian 800 e silverstone TJ 11
      Dark_Anima
      maranga ha scritto:
      ciao carissimo!:)
      dunque, come impianto ybris black sun non è male per niente direi!
      ovvio che se lo fai da te ,con pezzi mirati,è sempre meglio!
      come case cerchi un full tower?
      come wb gpu, è vero,costano,ma i koolance sono i migliori, son sempre soldi spesi bene!! fidati:)
      Sì, full tower :)
      Comunque, come wb per le gpu, credo che andrò su ek :)
      Per quanto riguarda i pezzi, dici che si spenderebbe molto di più?
      Vorrei prendere il meglio per rapporto qualità/prezzo.
        ok full tower, quanti rad ci integri? e cosa, nel senso,biventola,triventola...
        vuoi integrare tutto, non ti interessa integrare tutto ma solo una parte...
        come wb ek non è male,li ho avuti,ma come resa e qualità i koolance sono di un altro pianeta!!
        per i pezzi, non vai a spender molto di piu credo, e poi fai acquisti mirati, tieni magari quella config ybris di base per avere un idea, poi lo confronti con altri!
        la vaschetta la integri negli slot 5,25? o metti quelle cilindriche? dipende tanto dal case...
        cmq con 500 euro siamo tirati...a meno di qualche botta di :ciapet nel mercatino dell'usato...
          Dark_Anima
          Nel case volevo integrare tutto, possibilmente..
          Radiatore, credo triventola..
          Per i soldi, erano indicativi..
          Al massimo attenderò di più a prendere i pezzi.. :)
            ok,come case ,per il triventola vai di obsidian senza dubbio,il silverston tj o7 è meglio per il quadriventola....
            vai di xspc rx360:)
            per il resto,
            come wb oblack sun o ek supreme hf
            come vaschetta, nell obsidian ci puoi mettere sia la cilindrica che la 5,25 , li devi veder tu...
            come pompa andrei di laing 500
            come tubo andrei di primochill 13/10
            come raccordi prenderei quelli a compressione,meglio se black nickel! (per tubi 13/10)
            come liquido stai sulla bidistillata ybris, 2 o 3 lt e sei apposto
            altro?
              Dark_Anima
              vai di xspc rx360:)
              per il resto,
              altro?
              Facendo due conti, credo che come wb per le VGA andrò di EK.
              Comunque, il triventola dissipa tranquillamente un sistema così?
              Se sì, credo che andrò di Obsidian 700D + Kit Ybris Black Sun + 2xEK Full Cover VGA.
                Ottimo trio lo stesso
                  ottima scelta, se come inizio vuoi quei kit, vai tranquillo!
                  al max lo modifichi strada facendo!
