  4. Aiuto per raffreddamento a liquido
37 Post 0 Autori 3.6k Visualizzazioni
  • H Non in linea
    H Non in linea
    harpa23
    ho ordinato un convogliatore di flusso per il biventola e un'altro radiatore mono ventola da 120 per il mio impianto che già ho smontato e sono in attesa che arrivano i componenti (spero martedi!).
    Cosa mi consigliate per le ventole da 120??le mia le voglio cambiare con qualcosa di veramente ottimo!!!Grazie!!
      adesso che ventole hai ? ti piacciono le enermax everest o apollish io le consiglio
      • H Non in linea
        H Non in linea
        harpa23
        ora per il radiatore biventola ho 2 xigmatek xlf-1253 120 mm molto carine a vedersi e non male come efficenza!!ho visto le enermax ENERMAX "Apollish Vegas" e sono carine a vedersi...ma sul lato pratico come vanno??
          personalmente ho le everest è sono davvero silenziose ma immagino anche le apollish
          • H Non in linea
            H Non in linea
            harpa23
            per il rumore non è un problema, volevo qualcosa che spostava veramente "aria"!!!
              se il rumore non ti dà fastidio... e oltre a spostare l'aria vuoi spostare anche un po' il dissipatore... ci sono queste :D
              Scythe Ultra Kaze DFS123812H-3000 - 120mm, Scythe, ,Drako.it - Extreme modding
                bhe quelle della enermax spostano molta aria
                • H Non in linea
                  H Non in linea
                  harpa23
                  ok ragazzi con quest'ultime penso che il mio armor è pronto per volare!!!rimane solo una questione di estetica o efficienza!!!ok alloro devo solo aspettare il resto delle cose che mi devono arrivare e dopo posso eventualmente cambiarle!!!penso che mi servirà anche un controller per pilotarle...ma va bene ora vediamo!!devo ancora scegliere la disposizione meglio per i radiatori!!!E se poi sapete anche qualcosa x modificare la mia laing allora vi faccio anche un :clapclap: e vi dico che siete grandi!!!!ho cercato in giro ma non trovo nulla!!!:cheazz:
                    allora aspettiamo che arrivino il resto dei componenti
                    per la laing il tempo di ritrovarlaO0
                    • H Non in linea
                      H Non in linea
                      harpa23
                      ciao a tutti!!!devo porvi questo problema!!!
                      ho avuto modo di provare i 2 termometri dopo l'ultimo ordine che ho fatto perchè non mi sembravano molto precisi!
                      Il display ha una leggera intermittenza diciamo trascurabile...il problema
                      però rimangono la loro misurazione!
                      Al primo montaggio le differenze di temperatura tra acqua calda e fredda erano
                      di 1.2° con un radiatore senza convogliatore.
                      Al secondo montaggio la differenza era scesa a 0,5° - 0,6° sempre con un
                      radiatore senza convogliatore .
                      Al terzo montaggio con il secondo radiatore è successa una cosa strana,
                      l'acqua fredda in entrata nella CPU e più calda di quella in uscita....si parla
                      di 0.3°!!!
                      Ho messo anche per prova i due sensori in un bicchiere d'acqua calda prima e
                      poi fredda dopo e non segnano la stessa temperatura ma bensì sempre differente,
                      nell'ordine di 0,5 - 0,6 poi quando li muovevo addirittura sono arrivato a 0,8.
                      Che faccio?!
                      Grazie.
                        beh 0,5 di firenza è poco per un termometro he sicuramente non sarà precisissimo...
                        quello che vorrei capire è se segna la temperatura giusta...
                        nel senso se lo tieni in mano chiusa segna la giusta temperatura? si avvicina ai 36°C ?
                          bhe comunque è un problema non rilevante ma ..
                          • H Non in linea
                            H Non in linea
                            harpa23
                            in mano non l'ho provato e ora ho montato tutto. Ma quando sono stati messi nel bicchiere d'acqua calda a 36° ci sono arrivati! e quando lo metto a lavorare con occt ci arrivano comunque!Ma la cosa strana è anche che l'acqua in uscita della CPU è + fredda di quella in entrata :cheazz:
                              sicuro è un problema alquanto particolare
                                Sicuro che non gira al contrario ? :D
                                • H Non in linea
                                  H Non in linea
                                  harpa23
                                  sicuro, il giro è questo: vaschetta che contiene il liquido - termometro acqua calda - pompa - 1 radiatore bi-ventola - 2 radiatore singola ventola - termometro acqua fredda - cpu.
                                  questo è il giro!!
                                    Beh la cpu puo' assorbire calore solo se è a una temperatura piu' bassa del liquido... cosa che mi pare impossibile sinceramente...
                                    appurato che il delta T è giusto visto che hai anche scambiato i termometri... beh per me gira all'altro verso ... :D
                                    Oppure si crea qualche effetto strano che fa abbassare la temperatura cmq non penso che il termometro possa essere cosi' preciso al decimo di grado.
                                    Infine non mi pare un grosso problema se l'impianto funziona correttamente e raffredda :)
                                    • H Non in linea
                                      H Non in linea
                                      harpa23
                                      l'impianto funziona bene per fortuna e solo voglio capire questi termometri se sono buoni o no....a questo punto mi sembra di no!tutto sta a capire il perché di questo scambio al contrario di temperature...
                                      ho addirittura spento le ventole del primo radiatore per vedere se il problema era sul secondo più piccolo...ma non è cambiato nulla!!!
                                      ho messo anche una foto al volo se vai a vedere su my pc modding 3!!
