problema con scheda madre (credo)
Le085 ha scritto:
infatti l'alimentatore dovrebbe essere già internamente a terra.............
esatto
Le085 ha scritto:
il resto va tutto a massa basta che il case sia di materiale conduttivo...
esatto anche questo.
Faccio rilevare ai cultori di case in acrilico (plexiglass) o materiali esoterici non conduttivi, che nel loro caso sarebbe perfettamente inutile anche questo filo di massa supplementare ........
ragazzi, non ci crederete mai ma ieri sera è successa una cosa mai vista in vita mia!
gli collego l'LCD della scheda madre per monitorarla e vedere gli errori che da, quando a un certo punto premi il tasto del'accesione del pc, da sempre lo stesso problema ma l'LCD inizia a prendere FUMO e una puzza di bruciato che mi facevan male le narici!
dalla plastica trasparente vedevo un pezzo ROSSO FUOCO per il tanto surriscaldasmento!!! m come mai questa cosa??
fragniesco ha scritto:
ragazzi, non ci crederete mai ma ieri sera è successa una cosa mai vista in vita mia!vado a collegare l'LCD della scheda madre per monitorarla e vedere gli errori che da, quando a un certo punto premi il tasto del'accesione del pc, da sempre lo stesso problema ma l'LCD inizia a prendere FUMO e una puzza di bruciato che mi facevan male le narici!
:barbecue:
A questo punto credo proprio che la scheda vada mandata in rma
Molto strano che si sia verificato un corto all'interno del display, a meno che il difetto che non la faceva accendere disperdeva tensioni sbagliate anche nella zona del connettore del display...tuttavia imballa tutto e manda la scheda in rma è l'unica soluzione
spera che sia stato dovuto ad un guasto del monitor, perché è praticamente impossibile che attraverso i poli di segnale del cavo video possa passare una così notevole quantità di energia (se non altro per la sezione ridottissima dei poli del cavo stesso), anche ammesso che ci sia un guasto rilevante alla sk video.
Dalla massa (vaschetta DB15 o DVI, veicolata tramite la maglia metallica di massa del cavo) invece può passare una considerevola quantità di energia, dovuta ad una differenza di potenziale.
Cito testualmente da:
Protezione dalle sovratensioni sulle linee dati
fonte:
American Power Conversion
Se c'è una differenza di potenziale tra le terre (differenza di carica) dell'apparecchiatura usata, la corrente può circolare da un dispositivo all'altro attraverso il cavo parallelo (o il cavo del monitor, ndr), in modo da ridistribuire le cariche elettriche. Questo fenomeno è chiamato “loop di massa” e può causare notevoli danni all'apparecchiatura, la quale, in condizioni normali, funziona con una soglia ridotta di alimentazione.
L'esempio si riferisce a un solo impianto, ma i loop di massa si possono sviluppare anche tra diversi impianti.
Totocellux ha scritto:
spera che sia stato dovuto ad un guasto del monitor, perché è praticamente impossibile che attraverso i poli di segnale del cavo video possa passare una così notevole quantità di energia (se non altro per la sezione ridottissima dei poli del cavo stesso), anche ammesso che ci sia un guasto rilevante alla sk video.Dalla massa (vaschetta DB15 o DVI, veicolata tramite la maglia metallica di massa del cavo) invece può passare una considerevola quantità di energia, dovuta ad una differenza di potenziale.
fonte:
Mi sa che hai capito male
Intendeva l'lcd in dotazione con la mobo...non l'lcd monitor di casa...
Ste, anche con la mia vecchiaia, purtroppo per lui, il prodotto non cambia: ha un problema di una non corretta veicolazione di corrente all'interno del case
adesso la mandiamo in RMA e poi non dovrei aver problemi giusto? ciao e grazie!
prima di mandare la Rampage-II in rma, la testerei con un altro ali, o l'ali stesso con un prova-alimentatori elettronico (o in mancanza con un'altra mobo .... meno costosa della Rampage)
forse non hai letto bene il post iniziale
ho già testato l'ALI con un tester e va alla grande e ho già provato la MOBO con un altro ALI ma niente!!!
mi sa che sta scheda madre è propio paccusa
come non hai ragione
sto facendo troppe cose contemporaneamente e ..... di qualcuna mi perdo qualche pezzo per strada
imho, per questa disavventura dovresti senz'altro ringraziare il tuo amico (questo passaggio non me lo sono perso però ....
lol , e vabbè dai...si può sbagliare nella vita
beh, certo che si può sbagliare ..... prima o poi accade a tutti
Comunque, ero stato fuorviato dalla frase:
......mi sa che sta scheda madre è propio paccusa
che c'entrava la Rampage, poverina?
risolto, portata in RMA e sostituita con una nuova!
grazie mille ragazzi per l'aiuto! davvero disponibili!
