  3. GPU & Overclock
  4. Evga 7800 GTX 256 mod+Tide water!
117 Post 0 Autori 7.7k Visualizzazioni
    Darkcool
    Guarda che ti ho trovato!!!!
    Volt mod 7800gtx 512mb? - XtremeSystems Forums é tutto in inglese ma le figure parlano chiaro.
    Per l'argomento sfida, ti do un link dove si possono scaricare molti programmini per fare i test con vari giochi e pure alcuni test meno famosi.
    http://downloads.guru3d.com/download.php?id=6
    (spero che i link da altri siti non diano fastidio a nessuno, in tal caso, rimuoveteli pure ;) )
      Darkcool
      Ok, andro17, ti sfido al "OpenGL Fur Rendering Benchmark", lo trovi nel secondo link. (occupa solo 1.5mb).
      Ora faccio i test a 1024x768 senza MSAA.>:D
        Darkcool
        Allora, faccio 1470 punti, con fps min 20, max 32 e avg 24
        Ecco lo screen:
          Andro17
          ok intanto io ho trovato qlke altro sito x maggiori info...però niente ke riguardi la matita!:( qui usano solo saldatore e cose di cui farei a meno di fare!
          [topikunik] 7800 GTX 256/512 - OC, Mods, Bios, Scores - Nokytech
          Cooling-Masters -> 7800GTX : O/C - Vmods - ...
          Vmod 7800GTX / OverClocking Masters - OCM Forum
          e poi in particolare qsto ke tr laltro è in ita:
          Vmod Nvidia 7800gtx 256mb - PcTuner Forum
          ma sempre e solo saldatore...da qllo ke ho capito mettono delle resistenze meno forti cosi da far passare più corrente...dici ke mettendoci grafite il risultato sia simile??
          cmq ora scarico e provo il bench ke mi hai detto!
            Andro17
            cmq ke drivers stai usando??
              Darkcool
              Allora, il principio è che se abbassi la resistenza aumenta il voltaggio, quindi è possibile smatitare.
              Cmq, ti consiglio di dare un'occhiata alla discussione dove ho overvoltato la 7600gt, c'era lincato un articolo che spiegava il tutto per una 7600gt. Cambi le foto ed ottieni una guida per 7800gtx
                Darkcool
                169.02 beta te liconsiglio, reggono bene l'oc (sai no che ci sono driver più stabili ed altri meno...)
                  Darkcool
                  Andro, hai notato che nel primo link che hai messo (quello in francese) modificano la delta? fanno i test con delta 40 e delta 50, forse ti conviene provare (ti consiglio di provare dopo la eventuale vmod, per trovare il limite della gpu senza delta mod).
                  Edit: ho notato che modificano pure i timing delle ram!!!!
                  Se ci riesci mi trovi i timing per la 7600gt?
                    Andro17
                    si infatti il delta lo avevo modificato anche io prima di trovare la guida e l'avevo impostato a 50 con core a 495...purtroppo giocando a pes2008 ho notato qlke artefatto a lungo andare cosi ho sceso il core e ho aumentato i delta a 55 cosi ho compensato un po...ma si parla di un centinaio di punti al 3dmark05!
                    Per i timings ho visto anche io!ma se noti hanno fatto la prova solo con i timings della ram "n.7" ce ne sono altre 7 da controllare con ognuna altri 7 timings (parlando solo dei principali..) da modificare..x un totale di 8ram x 7 timings = 48 timings da modificare per ognuno dei quali sarebbe necessario un riavvio del pc...un flash del bios...e un bench completo!si parla di giornate intere passate al pc senza staccarsi un attimo!!poi x qnto ne so ogni ram ha un suo limite diverso da qlsiasi altra ram quindi volendo ipoteticamente secondo me non potresti usare i timings segnalati su qlke sito..anzi..ti dirò di più..secondo me non troverai neanche un sito ke metterà timings assegnati per qlsiasi vga!
                    passando a noi...hihi mi sa ke ti ho battuto quii!!
                    ImageShack - Hosting :: 7800gtxoznedfns6.jpg
                    mmm...sono tentato di fare qsto vmod...!!ma un dubbio...facendo la vmod poi il voltaggio scenderà quando la vga passerà alla modalità 2d cosi da poter abbassare anche la velocità della ventola e quindi il rumore..e quindi la vita complessiva della scheda??oppure resterà costante a un voltaggio superiore??
                      apix_1024
                      ecco con i timings si guadagna bene... :fiufiu::fiufiu::fiufiu:
                      la mia 6600gt aveva preso 100mhz in più sulla ram rilassando i timings :nonno:
                        Andro17
                        ma scusa...rilassando i timings diventano più lente le ram...quindi qllo ke guadagni da un lato lo perdi dall'altro secondo me!o mi sbaglio??
                          Darkcool
                          :oNooooooooo!!!!!!!!!!! Siamo 2-1 per te, palla al centro;)
                          Cmq, ti sto vicino....
                          Per le ram, è come dici te, aumenti i Mhz, ma le diff sono minime.
                          Scaricato qualche nuovo test per la scheda? Hai visto nel link di guru3d se ce nè qualcuno per un gioco che hai?
                            Andro17
                            mmm..sono quasi convinto a prendere in mano la matita!!l'unico mio dubbio...cosa è ke dovrei passare con la matita??!!
                            devo passare la matita dove ho evidenziato di rosso...e quindi sopra il cosino arancio...oppure dovrei collegare con la matita i due piedini della resistenza (credo sia la resistenza) e quindi collegare qllo ke ho segnato di giallo con qlkosaltro??tu cosa hai fatto esattamente??
                            ImageShack - Hosting :: 7800vcoremodmyeu9.jpg
                              Darkcool
                              Hem, mi sa che nn è la foto migliore, quel coso blu che vedi, l'ha aggiunto il proprietario della scheda. Io ho fatto esattamente quello che dice qua:
                              Dinox PC - Overvolt GPU e memorie NVIDIA GeForce 7600GT
                              Dacci una letta, spiega abb bene.
                              Cmq, devi "scrivere" con la matita sopra il contatto. In modo tale che una piccola quantità di corrente viene condotta dalla grafite presente nella tua matita.
                              Ti consiglio di creare una nuova discussione per l'overvolt, visto che sicuramente qualcuno del forum ci ha già messo le mani sopra ad una 7800gtx.
                              P.s. non fare nessuna modifica senza un tester!!!
                              p.p.s. (sfida) a che punto stanno crysis ed il 3dmark2006?
                                Andro17
                                3dmark06 mi ci vogliono ancora mooolte ore...anche xkè usando dap se spengo il computer poi non mi fa più riprendere il download e lod evo ricominciare..quindi sto andando tramite torrent!
                                Per overvolt..sisi il coso blu lo so ke non ci dovrebbe stare...ma purtroppo non riesco a trovare foto più chiare di qlla...il resistore da smatitare dovrebbe essere qllo cmq!e x il tester quanto costerà più o meno?e ke tipo di tester devo comprare?ora apro una nuova discussione...e vediamo un po!!
                                  Darkcool
                                  Il tester costa una decina di euro, e ti serve per misurare il voltaggio (misura anche le resistenze). Cmq pure io sono niubbo sull'argomento. Lascio le spiegazioni a chi studia elettronica, sono molto arruginito sull'argomento ;)
                                    apix_1024
                                    io avevo cmq guadagnato in oc ed anche qualcosa nel 3d cacca :clapclap:
                                      Andro17
                                      ooook!siamo pronti x un altra sfidaaa!il 3dmark06!ho gia fatto qlke prova...ma ora x essere sicuro voglio fare un ultimo test!
                                        Darkcool
                                        Aspetto lo score!!!
                                          Andro17
                                          eeeeee...ta taaan! ecco qui...ma mi sa ke qui mi hai fumato...la mia cpu è mooolto più scarsa della tua..e ho paurake qui conti parecchio..
                                          ImageShack - Hosting :: 7800gtx3dmark06noocsc9.jpg
