  3. Problemi Hardware
  4. quale è meglio tra collegamento HDMI e VGA?
29 Post 0 Autori 24.8k Visualizzazioni
    scorpioneross
    Allora principe il discorso del 3D è questo...il vero 3D che si vede benissimo è quello che sta nei settaggi dei giochi ovvero se nei giochi esiste l'opzione stereoscopica e la attivo al gioco da un 3D eccellente se invece lo abilito dal tasto del monitor non da un effetto 3D bellissimo...non so perché ma la differenza si vede e come...ho provato a regolare anche laspect ration come dici te ma è sempre uguale
      principe andry
      Nel pannello di controllo Catalyst puoi magari forzare l'aspetto dei giochi che ti danno le bande?
      Il gioco ti dà sempre le bande, oppure solo quando passi in 3D?
      Quali sono quelli problematici?
        scorpioneross
        No le bande me le da senza 3D i giochi sono per ora need for speed rivals e metal gear revenge... Dal pannello ati posso selezionare come impostare la grafica e filtri dei giochi ma non forzare la risoluzione di singoli giochi...
          principe andry
          A quanto pare non sei il solo ad avere problemi del genere -> click1 e click2
          Sembra che i più abbiano risolto modificando la risoluzione; qui dice 1904x1076, qui riporta a un altro forum (post 24, 25 e 26).
          Dai un'occhiata qui -> click
            scorpioneross
            esatto principe è il mio stesso problema ma settando il desk a 1920x1076..non si vede piu stretto o deformato rispetto a 1080?
            p.s ho provato a abbassare la risoluzione coem scritto li e poi a gioco partito impostare a 1080..ma niente per esempio meta gear fa le bande nere mentre need for speed rimane in una specie di finestra ma non completa tipo taglia un pezzo di immagine sulla destra coem faceva prima di fare tutte le prove menter se metto il cavo dvi tutto ok....
              principe andry
              Hai fatto anche come riportava l'altro sito?
              Sotto i commenti dicono tutti che funziona :D
                scorpioneross
                Ho provato ma non mi fa settare tutte le volte il refresh...quindi non funziona
                  principe andry
                  Ok, mi arrendo :muro:
                    scorpioneross
                    ???nooooo principe
                      scorpioneross
                      principe ti comunico che cambiando il cavo hdmi ho risolto tutti i problemi che riguardavano la risoluzione con giochi in cornice...coem avevo presupposto io dipendeva dal cavo non so che cavol ohabbia sto cavo di non adeguato ma era quello :) possiamo chiudere grazie per il supporto ciao
