  4. Aiuto Primo impianto raffreddamento liquido
320 Post 0 Autori 62.1k Visualizzazioni
    Mattxx88
    x i raccordi bisogna fare il conto esatto e vedere inoltre che giro vuoi far fare al tutto
    io li ho messi a spanne tenendomi molto stretto
    ah si, anche per il coolant, da prendere a parte, mi rivolgerei sui prodotti mahyems, che dopo aver provato un po tutte le marche (primochill, tfc, ek, dimas ecc ecc) reputo i migliori
      quoto matt per la scelta.
        Mattxx88
        ho dimenticato anche lo sli bridge per le vga a liquido :AAAAH:
          superino
          il resto dei componenti dove li prendo per e tutto arabo
          vedo nella lista che ci sono componenti non disponibili
          Scusatemi per essere un trita Paxx.. ma non vorrei fare acquisti sbagliati.
            mancano solo le ventole dalla lista fatta da matt. Quelle puoi prenderle da drako.
              Mattxx88
              manca radiatore, ventole, coolant (vedi te se vuoi semplice bidistillata o liquido colorato) e lo sli bridge per le gpu a liquido che trovi sempre da EK
              per il resto dei componenti io guarderei aquatuning piuttosto che drako
                Mattxx88
                guarda questa RIVBE con i pezzi che ti ho consigliato, montati SBAVO!
                http://www.overclock.net/t/993624/ek-club/2630#post_21679231
                  quoto matt per la scelta dei componenti.
                  per il resto devi innanzi tutto scegliere tu quali e quanti rad montare.
                  a livello di massa radiante, calcolando almeno 240 per ogni chip, con un 480 + 360 ci stai alla grande e hai ampio margine di oc.
                  a livello di radiatori ti consiglio di dare una letta veloce qui
                  http://www.xtremehardware.com/forum/showthread.php?t=39196&p=542731&viewfull=1#post542731
                  e in fondo trovi i link a diversi roundup.
                  in base a quanti rpm vuoi tenere le ventole, supponendo che a un massimo di 1200rpm ti posso consigliare
                  xpsc serie rx
                  alphacool xt45, ut60 oppure monsta.
                  hwlabs sr1
                  coolgate fullcopper
                  phobya g charger
                  per il resto ti consiglio comunque di dare uno sguardo preliminare alla guida dove sono indicati anche ventole waterblock ecc...
                    superino
                    Ragazzi su ek se ci sono oggetti non disponibili conviene sempre prenderli?
                      manda una mail in inglese a info@ekwb.com e chiedi i tempi ;)
                        superino
                        http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p12342_Alphacool-NexXxoS-UT60-Full-Copper-360mm.html'>http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p12342_Alphacool-NexXxoS-UT60-Full-Copper-360mm.html
                        radiatori consigliati da ombra
                        come ventole pensavo a queste
                        http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p15512_Corsair-Air-Series-SP120-PWM-High-Performance-Edition--120x120x25-.html
                        per lo sli il bridge pensavo uno dei due
                        http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p14531_Watercool-GPU-X-Dual-Link.html
                        http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p11862_Koolance-Dual-VID-Verbindungsnippel-variabel-G1-4----2-3-Slot---Black.html
                        3 litri di Ultra Pure Water 1000ml(Art.Nr.: 30033) bastano?
                        come coolant che dovrei prendere?
                        come teniche?
                        manca qualcosa??? rubinetti ecc...
                          come teniche?
                          per i rad non ti conviene prendere i 480 per il tuo case?
                          per lo sli bridge se prendi i fullcover EK devi obbligatoriamente prendere i link ek
                          http://www.ekwb.com/shop/blocks/vga-blocks/multiple-block-connectivity/fc-connection-parts/ek-fc-bridge-dual-serial-csq.html
                          http://www.ekwb.com/shop/blocks/vga-blocks/multiple-block-connectivity/fc-connection-parts/ek-fc-bridge-dual-parallel.html
                          oppure si puoi prendere dei raccordi normali e le colleghi tra di loro, quelli che hai preso tu vanno benissimo.
                          oppure lo fai con raccordi e tubo rigido.
                          come tanica scegli tu se vuoi la cilindrica oppure quella da bay.
                          sono tutte uguali grossomodo, le differenze possono esserci nel numero di ingressi-uscite, nel bundle ecc...
                          3 litri dipende da quali e quanti rad metti comunque si. io con un 360+240 metto meno di due litri.
                          rubinetto puoi prenderlo.
                          http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p14218_Phobya-2--way-ball-valve-G1-4---knurled.html
                          e prendi anche un raccordo a T. oppure lo colleghi a un foro libero del radiatore più in basso.
                            superino
                            tu come radiatori cosa mi consigli?
                            il bridge meglio parallelo o seriale?
                            mi consigli una buona tanica
                            prendo qualche litro in più e lo conservo.
                              ti avevo già risposto.
                              xpsc serie rx
                              hwlabs sr1
                              coolgate fullcopper
                              phobya g charger
                              mah ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro.
                              se li metti in parallelo teoricamente le vga stanno alla stessa temperatura, perchè il liquido passa questo però riduce il flusso.
                              se li metti in serio guadagni di flusso però solitamente ci sono 2-3 gradi di differenza tra le vga questo perchè il liquido entra nel wb della vga di sotto, e poi in quello di sopra, ed essendo più caldo ovviamente raffredda di meno di quello più freddo che invece arriva alla prima.
                              in pratica
                              se le metti i una vga sta a 40 e una a 42.
                              se le mettin in parallelo stanno alla stessa temperatura.
                              cosa può succedere però?
                              le metti in parallelo, siccome perdi flusso (poi dipende anche dal tuo setup) te le ritrovi entrambe a 43 :D
                              io le metterei in serie.
                              io ho usato solo cilindriche e ti consiglio di fare lo stesso tanto di spazio non te ne manca.
                              ti consiglio la ek multioption. anche la phobya balancer l ho avuta e mi ha soddisfatto, spurga molto bene.
                              per il resto ti ripeto sono tutte uguali. guarda i fori che hanno e sceglila anche in base a come vuoi configurare l impianto.
                              ad esempio se pensi di voler far ritornare il liquido dal foro in alto della vaschetta, assicurati che questa preveda appunto questo tipo di configurazione.
                              fai bene. cosi come ti consiglio di tubo di prenderne un metro in più.
                                superino
                                si avevo sbagliato a mettere i link era una da 480 e una da 360
                                più tardi posto tutto e vediamo un po se dimentico qualcosa..
                                volevo ringraziare tutti per la cortesia e la gentilezza, che ormai in altri posti si è persa.
                                  di niente. però occhio che qua ti facciamo venire solo scimmie :asd:
                                  altri posti ormai sono da abbandonare come già ha fatto tanta gente
                                    superino
                                    questa vaschetta può andare?
                                    http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p11238_Phobya-Balancer-450-black-nickel.html
                                      io ho avuto la versione da 250 e te la consiglio. è molto solida avendo top e bottom in nickel e ha le connessioni necessarie e poi da non sottovalutare integra già un anticiclone.
                                      l'unica perplessità è sulle dimensioni che hai scelto, la 450 mi pare davvero troppo grossa (è lunga 45cm)
                                        quoto liberato:asd:
                                        comunque a parte i wb vga(prendi quelli che ti ha consigliato liberato..)hai tutto sulla prima lista che ti ho fatto..
                                        il tubo era qualche metro in piu ,la bidistillata idem..cosi non rischi..nella prima volta che si fa un loop è facile sbagliare misure tagliando i tubi..
                                        i raccordi,io ti consiglio i 16/10..i 13/10 vanno benissimo(hanno lo stesso ID dei 16/10)ma se fai delle curve rischi strozzature..
                                        come radiatore da possessore del monsta 360 ti dico che per il tuo loop non basta!i radiatori che ti ho messo in lista sono proporzionati e dei migliori..
                                        sulla lista che ti ho fatto mancava il reobus..prendi un lamptron cosi ci piloti le due pompe e le ventole senza problemi..
                                        le prolunghe vedi un po.. basta prenderne una da 4 a 1..e la seconda da 3 a 1..poi due prolungne da 60 o 90 mm(non so quanta distanza c è)..se vuoi,prendi l alimentatore phobya da 90w per caricare il loop..cosi lo carichi in sicurezza col pc spento..
                                        direi che hai da divertirti!!
                                        ps..io prenderei tutto da aquatuning..avevi tutto disponibile in un unico shop..ek con l evasione degli ordini non è velocissima..
                                          superino
                                          questa?
                                          http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p11240_Phobya-Balancer-250-argento-nickel.html
