  3. Consigli per gli acquisti
  4. Consiglio nuovo PC per overclock e impianto a liquido
40 Post 0 Autori 11.4k Visualizzazioni
    great_mirko
    Per la cronaca ho fatto overclock con dissipatore originale intel.. Ovviamente ho rincarato la dose di pasta termica sul processore, altrimenti friggeva...
    Controllando le specifiche della mia scheda madre, potrei montare due kit triple channel fino ad un massimo di 24 GB di RAM. Visto che 24 GB mi sembrano inutili, volevo optare per questi 3 banchi di RAM da 12 GB della Corsair. Acquistandolo sul sito ufficiale costano 109.99 $ e incluso c'è anche la ventola. Che ne dite? http://www.corsair.com/it/cmp12gx3m3a1600c9.html
      ..quel dissipatore non vale nulla!!
      spero che per rincarare la dose tu non intendi metterne di piu..otterresti l effetto contrario..cioè una cattiva trasmissione di calore:leggi:
      per le ram,continuo a consigliarti di cercare qualcosa di usato..negli shop difficilmente trovi i tri channel..ormai si trova o dual o quad channel..
      le corsair costano una fucilata.. http://www.prokoo.com/ddr3-2000mhz-pc16000-12gb-corsair-dominator-165v-3x4gb-p-14225.html
      il mio consiglio sarebbe di prendere 6 gb totali..3x2 gb se il tuo uso è solo gaming /overclock..
      ti posso dire che se trovassi anche delle 1600 mhz a latenza bassa tipo cl7 andresti benissimo..
      e lascia perdere quello che ti dice la asus..ti tiene 24 gb a ram defoult..gia 1600 mhz sono considerati overclock..alcuni banchi non verrebbero letti o funzionerebbero ad intermitenza perche avrebbe difficolta a gestirli..
      dico queste cose perche utilizzavo la tua mobo come mobo di scorta..so cosa puo fare e cosa non puoi fare:)
      ps..occhio che salendo col bclk sali anche di frequenza ram..devi scendere col moltiplicatore ram..
      dammi retta,procurati il dissipatore prima(meglio se un all in one)poi ti diamo una mano a fare salire cpu e ram..
        matteof93
        quoto ombra75 ;)
          guardando nei vari mercatini ti ho trovato delle corsair dominator 1600 mhz cl7 3x2 gb a 40 euro:leggi:..ti mando il link in pm..
            great_mirko
            Ti ringrazio.. Gli ho inviato 10 messaggi al venditore speriamo risponda. Non è possibile comunque che quelle stesse RAM su uno shop online le ho trovate a 216€ :AAAAH:
              sono introvabili le 1600mhz cl 7 dominator!!e hai ottime prestazioni senza dover tirare su la frequenza delle ram a 1800/2000 mhz con conseguente muro in overclock frequenza cpu..
                great_mirko
                Raga.. Domandina sulla mia motherboard Asus P6T SE. Utilizza lo standard SATA 3? Se compro una SSD SATA 3 mi viaggia a velocità minori o non si notano grosse differenze?
                  no..supporta il sata 2 ovvero 3 gb/s..il sata 3 e il 6gb/s
                  http://www.asus.com/Motherboards/P6T_SE/
                  tradotto il controller sata 2 gestisce un traffico massimo di dati di 300mb/s,il sata 3 va a 600mb/s max..anche se usassi un ssd sata 3 avresti le prestazioni di un ssd sata 2..
                    great_mirko
                    Ok perfetto. Si leggendo il manuale della scheda madre c'era solo la velocità di 3 Mb/s e immaginavo fosse il Sata 2. Allora comunque meglio investire direttamente su un Sata 3, almeno se in un prossimo futuro decidessi di cambiare scheda madre, non mi pento di aver preso un SSD con uno standard vecchio :D...
                    • K Non in linea
                      K Non in linea
                      Kltsune
                      Infatti, con un SSD sata3 non riusciresti a sfruttarne tutta la velocità su una piattaforma sata2 in quanto non permette un trasferimento dati così "veloce"...
                        great_mirko
                        Allora vi aggiorno la situazione :D
                        Le ram sto concludendo con il link che mi ha dato ombra.. 45 € spedito 6 GB triple channel della corsair.. Ottimo affare :)
                        Invece vi volevo chiedere se c'è una grossa differenza tra l'ssd Samsung 840 evo e Samsung 840 pro.. Sono in procinto di acquistare la versione evo da 250 GB a 140 €. Che dite?
                          matteof93
                          la pro è più veloce ma a mio avviso visto che tanto sei su SATA 2 meglio l'evo. 120 o 250 sta a te decidere, io per esempio ho un 120 e tra OS e software non lo riempio. i giochi ovviamente vanno su un altro hdd
                            sembrano identici ma il PRO è piu prestante sia in lettura che scrittura random..
                            PRO
                            [h=2]Prestazioni[/h]
                            • Lettura sequenziale fino a 540 MB/sec
                              * Le prestazioni reali possono variare in base alle condizioni di utilizzo e all'ambiente.
                            • Scrittura sequenziale fino a 520 MB/sec
                            • Lettura random fino a 100000 IOPS
                            • Scrittura random fino a 90000 IOPS
                            • Lettura random fino a 9900 IOPS
                            • Scrittura random fino a 31000 IOPS
                            • EVO
                              * Le prestazioni possono variare in base all'hardware e alla configurazione del sistema
                            • Lettura random fino a 97000 IOPS
                            • Scrittura random fino a 66000 IOPS
                            • Lettura random fino a 10000 IOPS
                            • Scrittura random fino a 33000 IOPS
                              great_mirko
                              Ecco raga. Alla fine ho preso questi:
                              Samsung Evo 120GB
                              Asus - Radeon R9 280x
                              Li ho comrati su Eprice, perchè li posso andare e pagare personalmente a Pescara :D A parte la speso esosa, sono molto soddisfatto e vi ringrazio :D (in più con la scheda video Asus AMD, mi regalano Battlefield 4)...
                                matteof93
                                Samsung Evo 120GB
                                molto bene, i prezzi alla fine non sono male. dunque hai speso 410/420€ per RAM GPU e ssd. direi che con 60/70€ ti esce un ottimo dissi ad aria oppure un aio.
                                io andrei su dissi ad aria di livello top
                                Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
                                  ottimi componenti bravo!!O0
                                    great_mirko
                                    Ragazzi.. Solamente voi mi potete aiutare. Allora mi sono arrivati sia la scheda video che l'ssd e ho montato tutto sul nuovo big tower. Vado per accendere e magicamente iniziano i vari bip del Bios ad indicare qualche malfunzionamento. Rimetto la scheda video vecchia e parte normalmente.
                                    Io ho l'alimentatore Codegen da 580W. Secondo voi potrebbe essere questo il problema? Sulla scheda video AMD 280x ci sono anche due ingressi ausialiari di alimentazione, ma non so se vanno collegati.. Qualche consiglio?
                                      matteof93
                                      quell'alimentatore va assolutamente cambiato. serve un 550w di qualità non una cinesata.
                                      PS: si i connettori vanno collegati ovviamente
                                        great_mirko
                                        Ecco perchè ho perso 10 anni di vita ahhaha..
                                        Quindi devo controllare anche che nell'ali ci siano due mosfet per collegare la scheda video... Thanks :D
                                          sinceramente,sei nelle spese,ma ti servirebbe un alimentatore nuovo..almeno un 650w..se devi fare overclock cosi non vai da nessuna parte..la linea per la vga sara assolutamente inadeguata come amperaggio..tutti i connettori vanno collegati!!non sono di alimentazione ausiliaria,è la principale!!:asd:
                                          se vuolio ne ho uno da 850w che tengo per scorta da dare via a poco..
