  2. Small Form Factor (SFF Mini-itx, HTPC, NAS, Nettop)
  3. SFF: Guide, Consigli e Configurazioni
  4. NAS per ufficio ... Home-Made o preassemblato?
Pianificato Fissato Bloccato Spostato SFF: Guide, Consigli e Configurazioni
56 Post 0 Autori 13.3k Visualizzazioni
    Labview
    TulipanZ ha scritto:
    Scusa mr. Lab..... Ti avevo sminuito scrivendo abbastanza competente..... Ave ave ave.....
    Diciamo che "abbastanza" va più che bene, il tutto appreso sul campo di battaglia quotidiano
      Labview
      principino1984 ha scritto:
      Rispondo da solo... nel primo caso ho solo una porta di espansione mentre nel secondo ne ho 4....ok...
      comunque potrei pensare di andare sulla seconda scheda che mi hai detto ma abbinando il primo controller che hai detto. Non vedo necessità di prendere quello più costoso considerando che andrei a fare al massimo un raid 10 nel caso di un upgrade successivo.
      ma che cosa è il raid 1+hotspare?
      Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
      per la scheda madre oltre alle espansioni lo proposta più che altro per il processore a scelta (non atom) visto che parliamo di server e SO anche più pesanti rispetto a SW per NAS
      Il primo controller va benissimo per un Raid 10
      Raid 1 (specchio) e sostitizione e ripristino a caldo senza riavviare il controller
      Es: Tramite il software in dotazione del controller puoi togliere il (disco copia) dal server acceso ovviamente lascaindo inserito il (disco master) :asd:, inserire un (copia vuoto) e procedere con una ulteriore clonazione da custodire poi in altro loco per sicurezza (backup)
        principino1984
        però non serve che vado ad acquistare un processore xeon... nel senso posso prendere in considerazione di acquistare un core i3 3a generazione no? quanti gb di ram bastano per quello che mi serve... E soprattutto... Che OS mi consigli nel caso?
          principino1984
          ma tanto per essere.. prendendo un articolo come questo:
          SERVER BAREBONE SUPERMICRO SYS-5037C-I NERO 4U 300W 80+ 1XI3/XEON E3-12XX | eBay
          Avrei già case, alimentatore e scheda madre a circa 270 euro
          Da aggiungere il controller raid (LSI MEGARAID SAS9240-8I/SGL PCI-EX, LSI00200, LSI, Controller Raid - NextHS.it) al costo di circa 280 euro
          Più ci metterei due HDD RE4 da 1TB ... circa 200 euro
          Un processore...Intel Xeon E3-1220L ... circa 220 euro
          Ram ... 2GB ECC ... penso sui 40 euro
          Un SSD da 64gb da usare per l'OS .. sui 60 euro
          Totale .. sui 1100 euro.
          Secondo te come configurazione può andare? Su cosa potrei risparmiare in caso?
            Labview
            Per un serverino da utilizzare per il file sharing e gestione stampanti basta un i3 e 2 gb di ram (4 per OS a 64 bit)
            Va bene, per la ram ti ho filtrato questo: Memorie Ram - NextHS.it
            Gli HD RE esistono sia sata che sas, visto il controller ti consiglio i sas che hanno più o meno lo stesso prezzo.
            Per l'OS server io uso Suse e per i nas FreeNas, questo consolidato da parecchio tempo e non c'è verso di farmi cambiare idea... :asd:
            A dopo...
              principino1984
              ma se utilizzassi freenas potrei fare la condivisione delle stampanti come mi serve a me o no? A quel punto sarebbe meglio mettere Suse dici?
              Allora.. per risparmiare un po' potrei puntare su un core i3 lga 1155 che usato secondo me lo trovo sui 70-80 euro.
              Per quanto riguarda il controller che differenza c'è tra il LSI MEGARAID SAS9240-8I/SGL e il LSI MegaRAID SAS 9240-4i? è solo una questione di numero di hdd da poterci utilizzare? Perchè se fosse così allora mi basterebbe il 4i e sarebbero altri soldini risparmiati.
              edit.:
              cercando tra materiale usato nei mercatini si trova anche questo: IBM Serveraid M1015 (equivalente LSI 9220-8i) ... che ne pensi? Andrei a risparmiare tanti soldi.
                Labview
                FreeNas non gestisce le stampanti e quindi devi optare per un SO Server
                Un i3 va bene ma controlla bene se la MB lo supporta
                Si la differenza sta nel numero delle porte, però se in futuro vuoi fare raid 10 + backup sul controller con il 4i non puoi...
                edit.:
                Non lo conosco ma sicuramente non è male, controlla bene il supporto driver x linux e la compatibilità.
                  principino1984
                  Non penso che mi servirà altro se non un raid 1 molto semplice... in 10 anni di lavoro hanno messo insieme circa 300 gb di file. Quindi 2hdd da 1tb In raid sono più che sufficienti.
                    principino1984
                    Che ne pensi dell'IBM Controller ServeRAID M1015 SAS/SATA - 92208i???
                      Labview
                      Ti ho già risposto sopra....
                      Infatti a livello hardware nulla da dire ma come supporto software linux mi lascia molto perplesso...
                        principino1984
                        considera che ci si può flashare sopra il firmware lsi e diventa a tutti gli effetti un lsi
                          Labview
                          Allora va bene O0
                            principino1984
                            Ma se al posto di uno xeon prendessi un i3 3220T mantenendo invariata la configurazione detta precedentemente?
                            Sent from Tapatalk HD
                              Non pensavo ci fosse il supporto a memorie ECC col 3220T, a saperlo la prendevo anche io ECC. Ci vuole compatibilità anche della mobo?
                                Labview
                                Dipende dal tipo di MB e procio...
                                Nelle MB da server multiprocessore si usano le ECC registered abbinate a CPU xeon da multi socket.
                                Nelle MB da server/workstation si usano le ECC unbuffered abbinate a CPU xeon da singolo socket, i3, i5, i7.
                                  principino1984
                                  ovviamente se prendo uno xeon le memorie ecc vengono sfruttate... Altrimenti se prendo un i3 normale no perché il procio nn ha la gestione delle memorie ecc giusto?
                                    Labview
                                    Per quello che devi fare ora penso proprio che basti questo dual core, ma pensando al futuro... io ho sempre manie di grandezza...
                                      Labview
                                      Esatto, ci vogliono appositi i3
                                      ARK | Compare Intel® Products
                                      Edit: usa i filtri e compara quì: http://ark.intel.com/search/advanced/?s=t
                                        principino1984
                                        perfetto... preferisco risparmiare un attimo ora suil p rocessore per acquistare un hdd re sas in più e usarlo subito come hotspare. Ma un cage hot-swap da usare sas che mi consigli?
                                        MArco
                                          principino1984
                                          tra l'altro ci devo aggiungere un nuovo servizio, infatti ho deciso di installare anche un sistema di videosorveglianza e ci metterò su ZoneMinder. Quindi ricapitolando il tutto, il mio server dovrà fare da nas di rete (a questo punto semplicemente due HDD in raid1 + hotspare condiviso in rete ... nulla di più), da server per la videosorveglianza, da server per due stampanti (una LPT e un plotter USB) più un altro servizio di cui è meglio non parlare apertamente :D ahahah
                                          Ho un problemino però... con questo sistema non ho una porta LPT, che scheda posso acquistare? Le schede LPT - PCIE sono compatibili con linux o c'è qualche cosa in particolare da cercare?
                                          Come OS mi sa che alla fine devo andare di Ubuntu perchè ZoneMinder è la parte più complicata da installare e da quello che ho visto è l'OS più semplice da utilizzare per poterlo avviare senza troppi problemi:
                                          ZoneMinder - Wiki - Ubuntu Server 12.04 64-bit with Zoneminder 1.25.0 the easy way
                                          Posso attivare il link aggregation appena compro uno switch che me lo gestisce tramite questa guida:
                                          How to Setup Network Link aggregation (802.3ad) on Ubuntu
                                          Ci sarà da attivare SAMBA per la gestione degli HDD condivisi ... non mi sembra di avere altre necessità giusto?
                                          Tra l'altro abbandonerò il discorso asterisk perchè ho acquistato due fritzbox più userò direttamente i telefoni DECT.
