  3. Modding
  4. SpeakeR Project [By Lawnmower]
166 Post 0 Autori 18.5k Visualizzazioni
    Lawnmower
    ed ora tocca alle parti in plexy….
    …….tagliati con il simil dremel, e rifiniti con la lima, eccoli ancora nella morsa!!! (notate la quantità di limatura; erano circa 2cm di altezza x 4!!!🔨 )
    ma vediamo come stanno messi insieme questi 2 elementi!!!
    ed ora bisogna fare la fresatura nel quale “incastrare” l’alu…..
    …..con un profilato ad L mi faccio una guida e con il simil dremel ed il disco da taglio rinforzato, inizio a “solcare”…….i tagli sembrano venuti male in realtà è il nastro che li fa sembrare storti ed irregolari!!!
      Lawnmower
      ed ecco un particolare della “scanalatura” (vedi effetto nastro carta)
      ed ecco invece una foto d’insieme…..
      a presto con i prossimi up!!.... :dremel:
      ….sotto con i commenti!!! 😄 😄
        Lawnmower
        Sarà ora di fare qualche up?!?!?......mah!! vediamo cosa ho fatto oggi… 😄
        Bene, per iniziare prendiamo dei bei guantoni nuovi….alla fine i miei nuovi utensili vogliono essere trattati bene!!!! 😄 😄
        Ed ecco dopo poco apparire un foro sulla paratia sinistra del case con una strana antenna!!
        non vi pare che manca una cosa molto importante nel case?!?!.....cosa è???.....lo vedrete!!!
          Smith
          Bello, continua così miraccomando. :clapclap:
            penguin86
            bello il cavotto usb... mi farebbe comodo, che voglio portare un paio di usb dvanti...
            ti seguo.
              lawnmower ci devi scusare ma c'è stato un piccolo problema con il server e sono andati perduti i tuoi ultimi up...se puoi saresti pregato di ripostarli!
              Grazie ;)
                Lawnmower
                sicuro!!!........posto all in one!!:)
                oggi sono tornato a casa mia con un amico......ha aperto il sotto sella ed ha tirato fuori ogni ben di dio!!!.......volete vedere cosa?!?!.....
                con i relativi accessori....
                particolare degli aceesori....
                il Versa-Tip lo avevo comprato io qualche giorno fa mentre tutto il resto (Dremel 300, Dremel Stylus ed Engrader) me lo ha dao lui......
                ......purtroppo il flessibile del 300 non ha la corda e all'utensile manca il pezzo che va dove si avvita il flessibile..........ma mi basta lo stesso!!!!!...........per il flessibile proverò da quello che sistema i conta km, mi pare che la corda sia la stessa!!! 😉 😉
                ...ah il flessibile era sporco......ora lo ho pulito ed è nuovo!!! 😄 😄
                SI BRINDA AL MIO AMICO GIUSEPPE!!!!!!!! :birra: :birra: :birra: :birra: :birra: :birra:
                quindi dremel con tazza e punta da taglio universale alla mano ed inizio a forare!!!
                quindi ecco il foro fatto
                successivamente prendo un pezzo di alluminio e con sega e raspa gli do una sgrossata…per farlo venire così..
                ed ecco il pannellino delle usb completato…….solamente che con il nastro non si vede bene…..ma alla fine è una mezza sorpresa farvi vedere l’effetto finale!!!
                Ho inoltre fatto i fori posteriori per il passaggio del cavo di alimentazione e del pannellino
                a presto con nuovi up!!!!
                Eccomi con 2 piccolissimi lavoretti!!!
                Oggi ho fatto il buco per il pulsante di reset e dei led che, verranno messi dietro alla mobo!!
                Ecco il tipo di pulsanti usati, ovvero i classici da case….
                Ed ecco come risulta il foro….
                Visto che ho voglia di vedere dei risultati, oggi nonostante un vento che alza i sassi, mi sono messo a verniciare!!!!.......dove?!?!.....nel mio “laboratorio” se così lo vogliamo chiamare…..accroccando su alla meglio il posto di asciugatura dei pezzi!!!!.......ma vediamo!!
                ecco alcune foto di come sono venuti i pezzi…….mi scuso per la qualità delle foto che non rendono l’effetto reale….
                  Lawnmower
                  eccomi con le foto delle prime fasi di verniciatura!!....
                  ….purtroppo causa maltempo il lavoro procede moooolto a rilento!!!
                  Prima di iniziare la verniciatura mancavano però 2 accortezze ovvero i buchi per i led sotto la mobo e “l’impacchettamento” dei cavi sul pannello della mobo…
                    Lawnmower
                    ed ora diamo il fondo!!!
                    Per prima cosa preparo tutto il necessarioi ovvero; aerografo da fondo, vernice, catalizzatore, diluente ed accessori vari!!
                    ora incarto bene il tutto
                    ed ecco il risultato…..(purtroppo non ci sono foto della lavorazione in quanto lavoravo da solo e non mi potevo fermare durante la verniciatura!!!
                      Lawnmower
                      Ed ora una nuova mano di stucco….
                      e nel frattempo visto che non posso dare il nero….
                      …..installo l’hardware!!!
                        principino1984
                        che bello..tutte le volte che vedo un aerografo mi piange il cuore... è sempre stato un mio sogno pitturare con l'aerografo... ma purtropponn l'ho mai avuto 😞
                        Peccato per il maltempo che ti rallenta parecchio tutto... cmq stai facendo un ottimo lavoro! ;)
                          Lawnmower
                          grazie mille!!!:)🙂
                          eccomi!!!...purtroppo i lavori procedono mooolto, troppo lentamente!!!
                          Ecco le foto della verniciatura del case….
                          …iniziamo da tutto il necessario per verniciare….
                          particolare del’aerografo da carrozziere che uso per le verniciature di medie superfici
                          ed ecco il case dopo la verniciatura……notate il risultato orrendo del lavoro….
                            Lawnmower
                            Bisogna recuperare quindi via di carta vetro del 1200 ad acqua e sapone……in questa foto si notano i difetti della precedente mano di vernice
                            oramai fa buio presto quindi mi attrezzo nel garage per verniciare….
                            e mentre la vernice asciuga…….ecco le foto dell’HW a lavoro……ovviamente controllato tramite tighVNC
                            a presto con altre foto!!!!
                              Lawnmower
                              Uppino!!!........solo per farvi vedere che sto lavorando!!!!!
                              Ecco come è venuta la vernice data dopo 2 belle passate di carta vetrata del 1200 ad acqua e sapone….. (mi scuso per la polvere, ma nel garage non facevo in tempo a levarla che era nuovamente pieno!!!!)
                              ed ecco le staffe montate, protette dal nastro per evitargli l’ennesima riverniciata…
                              vista dall’esterno…
                              ed il cavo usb per il pannellino sulla parete sinistra verniciato
                              per ora è tutto…….presto inizierò a stuccare i fori esterni quindi,
                              STAY TUNED!!!!
                                mi sembra che sta venendo molto bene:D
                                complimenti:n2mu:
                                  Andro17
                                  :sbav::o e io ke pensavo ke il mio fosse un bel mod!!Però mi attira aaaassai creare un case fai da te completamente da zero! Bel lavoro davvero continua cosi!! Ma il tuo lavoro non finisce qui lo sai no?!Xkè dovrai spiegarmi uno per uno a cosa servono tutti quei dremel diversi!:hypo::hypo::fiufiu::fiufiu::D😄
                                  Cmq bel lavoro davvero!
                                    bel lavoro e la verniciatura, dopo il trattamento con la carta vetrata, ha proprio un bell'effetto! complimenti! vai, che ora devi arrivare alla verniciatura esterna :perfido:
                                      Lawnmower
                                      grazie mille ragazzi!!:...mi fa piacere vedere che ci siete!!!
                                      Bene bene, ho iniziato la lunga e noiosa fase di verniciatura della parte esterna del case……..
                                      …..ma andiamo in ordine…..ieri da Hong-Kong mi sono arrivati 2 pacchi…..
                                      il pacco conteneva una busta da 100 led bianchi da 27kmcd; una busta da 100 led blu da 13kmcd ed una busta da 50 led uv da 10kmcd!!.....(non fate caso alle saldature….quuesti sono solo led che uso per fare prove di illuminazione)…..
                                      ed ora si fa sul serio….o perlomeno ci si prova!!:-D
                                      Iniziamo a coprire di stucco tutte le pareti….
                                        Andro17
                                        dai su su coraggio coraggio!!vogliamo vedere vogliamo vedereeee!!
                                          per curiosità quanto costa un pacco di quei led?
