402 Post 0 Autori 158.0k Visualizzazioni
    pollopopo ha scritto:
    Minkiaaaaaaa..... Devo essere proprio sonato xD ma qualcosa da una connessione ne ho 4 o 5 esiste? XD e se esiste fa solo casino? XD
    Inviato da casa tua :)
    se ho compreso bene vorresti una distribuzione a "rastrello" del flusso generato dalla pompa..
    intanto tieni conto che non avrai in ogni caso una distribuzione equa ..il flusso si concentrerà nello sfogo piu facile/vicino..il resto delle uscite avra meno pressione a disposizione..
    immagino che sia per fare un dual loop altrimenti vorrei vedere quanti tubi devi mettere in giro per il case..e quanti ritorni..:asd:
    o la tua idea è fare in modo che nessun componente riceva il liquido in qualche modo scaldato da un altro componente?
    se fosse questo il tuo pensiero,non avrai nessun vantaggio..il liquido gira velocemente..se prende 1/2°c è gia tanto..
    ps..ma tu non dovevi fare un loop cpu+vga e mo-ra3?in questo contesto non riesco a comprendere da cosa possa essere generata questa tua idea..
    comunque si puo dividere con raccordi simili
    http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p11744_Alphacool-Y-connector---G1-4-revolvable---3x-inner-thread---Deep-Black.html
    sia in uscita dalla pompa che in ingresso in vaschetta..ma ripeto,a me non sembra una bella pensata:fiufiu:
      pollopopo
      mmmm... mi sa che hai ragione te... meglio il loop classico... è che volevo studiarmi qualche figata... ma ad occhio diventa troppo dispendiosa ancora prima di analizzarla nel dettaglio XD
        ragazzi,vorrei fare delle ottimizzazioni e modifiche nelle prossime settimane..
        scoperchiare il 3770k,cambiare le ventole,decidere se prendere un secondo radiatore,provare i pad piu alti nei vrm1 della r9 290 visto che sembra che ek abbia toppato con le misure..(ne risultano temperature sui vrm1 non proprio da liquido)
        cambio di tubi(metto i trasparenti)mettere il pastel red..e se trovassi la maledetta cover su ybris disponibile,prendere pure quella..
        in piu ho una gran voglia di dare una passata di dremel sulla paratia e finestrarlo..a proposito sapete dove posso trovare del plaxyglass da 3 mm?
          Azzz abbiamo un bel po di cosucce in cantiere !!
          Per il plexi intendi su internet oppure in negozi fisici che puoi trovare vicino casa?
          sul web c e plexishop.it che ha praticamente tutto e in più puoi fartelo tagliare su misura configurando tutto in fase
          d ordine.
            d ordine.
            fosse per me cambierei pure case..ho visto il tuo nuovo acquisto..una figata!!
            la cpu,visto che di passare ad haswell non se ne parla (piuttosto me li chiudo col cassetto)volevo scoperchiarla..speriamo bene..
            un dubbio..non trovo piu la liquid pro da ybris ma c è la phobya..ne sai niente?
            http://www.ybris-cooling.it/paste-termiche/6364-phobya-liquid-metal-pasta-termica-metallo-liquido-lm-1g.html
            a tempo debito ti chiedero qualche consiglio..ho visto che il metodo piu quotato è quello della morsa..tu come hai fatto?
            grazie per la dritta sullo shop..preferisco prenderlo gia fatto almeno evito di graffiarlo nella lavorazioneO0
              prova a chiedere ad alex se te la può procurare, da aquatuning vedo qualcosa di metallo liquido ma non è la collaboratory.
              in italia ce l ha drako, almeno per quello che risulta dal sito.
              io ho fatto con la morsa può sembrare troppo "invasivo" ma a me è stato semplicissimo, blocchi tutto poi dai una bella scaldata col phon in modo che si ammorbidisce la pasta dai un paio di colpi secchi (avendo cura di prendere precauzioni su dove può finire la cpu visto che può saltare) e hai fatto.
              il rasoio boh lo vedo troppo invasivo, poi per come sono fatto io non so mi farei mille fisse a tagliare, ci vuole molta manualità imho.
              ma tu che waterblock hai?
              se hai il supremacy ci sta il kit (4 viti più corte ndr) per mettere la cpu direttamente a contatto con il die..
              io l ho preso e uso normale pasta termica (pk-3 ora).
                il supremacy..gli ho appena camb iato la cover da nera con i cerchietti a plexy clear..
                mmmh interessante..ma hai smontato la ritenzione allora..come ti trovi?
                  molto bene. smonti il meccanismo di ritenzione del socket e poi metti le viti e i washer del kit che costa pochi euro.
                  arrivato e montato l ek supremacy clean csq, acetal nickel
                  arrivato il 4770k di @Mattxx88 (già scoperchiata da lui).
                  lo monto con il waterblock direttamente a contatto con il die utilizzando l EK-Supremacy PreciseMount Add-on Naked Ivy
                  cpu montata nel socket per prevenire eventuali danni ai pin durante la rimozione del sistema di ritenzione della cpu
                  tolto il sistema di ritenzione si rimettono le viti che lo mantenevano alla mainboard e si montano le viti del kit ek per le cpu delid, che sono poco più corte rispetto a quelle originali del supremacy
                  ho messo un pò di gelid gc extreme
                  e il gioco è fatto
                  da una review dicono che si guadagna pure qualcosa rispetto a liquid pro e ihs. io non lo so ma comunque lo trovo comodo e perchè sinceramente di mettere la liquid pro (e andarla a trovare) non mi piace tanto, comunque è conduttiva, se ne metti troppa rischia di colare ecc.. quindi ho preferito questo.
                  anche se ci sono tantissime persone che hanno messo liquid pro ihs senza problemi.
                    grazie per la spiegazione molto chiara e dettagliata liberato:n2mu:
                    non mi resta che portare la cpu in ditta e usare il metodo della morsa..come phon per scaldare si usa quello da carrozziere giusto o basta il classico per capelli?
                      classico per capelli, non devi fargli un reballing :asd: 😛
                        :asd::asd:
                        da una ne faccio due:pcguru:
                          pollopopo
                          acquistati ben 2 acquereo 4 più frontalino nero più powerbooster :)... ad uno non va lo schermo ma chissene frega xD...per 47 spedito tutto è un affaraccio xD... se non mi arrivano 2 mattoni devo studiarmi cosa farci dato che ci posso comandare un plotone di ventole e sensori xD
                          si possono utilizzare in modo e maniera che il software le legga entrambi (sempre se non danno noie le USB) e quindi di creare profili per entrambi e poter vedere tutti i sensori correttamente?? xD l'acquisto è stato impulsivo invece che ragionato siccome :asd:
                          la baia ogni tanto riserva piacevoli affari :asd:
                          dai ragazzi sempre più vicini xD... per'ora sono con 2 acquaereo e una sanso... manca solo tutto il resto :asd: mi piacerebbe prima dell'arrivo del caldo torrido liquidare tutto... an voglia di mare pure i componenti d'altronde... 😛
                            direi molto ma molto interessante..dateci un occhio:)
                            http://www.overclock.net/t/1274407/fans-the-most-complete-and-comprehensive-array-of-tests-and-benchmarks#post_17562684
                              pollopopo
                              Dove posso trovare il porta raccordi da montare sull'uscita della pompa sanso?
                              Ho la sanso con le fillettature...
                              Da acquatuning parte il primo ordine fra breve... Anche se non so cosa inserirci.... XD.... Stavo pensando al primo ordine per i radiatori che sono quelli che nei mercatini si trovano con maggiore difficoltà (quelli che voglio io in particolare) rispetto a tutto il resto......
                              Sono troppo indeciso fra il mora o 2 ut60 una bi e l'altro triventola da 120mm...il prezzo è quasi identico... Tanto fra riffe e raffe uno spende uguale......
                              A breve mi arrivano pure piedini e pannelli nuovi di trinca per l'800D...
                                visto che potrebbe interessare a qualcuno,vorrei approfondire il discorso pompe in serie o in parallelo..
                                POMPE IN SERIE
                                Le pompe in serie
                                -sono attraversate dalla stessa portata
                                -si raddoppia il valore della prevalenza.
                                POMPE IN PARALLELO
                                le pompe in parallelo
                                -elaborano la stessa prevalenza
                                -si raddoppia la portata
                                per comprendere di cosa abbiamo bisogno bisogna considerare due diversi casi di curve caratteristiche impianto
                                1 elevata perdita di carico (curva a)
                                -curva caratteristica molto ripida
                                nel caso di pompe in serie la prevalenza cresce nettamente..
                                nel caso di pompe in parallelo la prevalenza cresce lievemente,non c è un sensibile aumento di portata..
                                la miglior soluzione sia ai fini della prevalenza che della portata è la soluzione in serie.
                                2 Contenute perdite di carico(curva b)
                                -curva caratteristica piatta
                                la migliore soluzione sono le pompe in parallelo,si ottiene maggiore prevalenza e maggiore portata
                                quando si inizia a parlare di mettere pompe in serie o in parallelo in un loop su pc è perchè la restrittivita e il numero dei componenti che ne fanno parte provocano un forte abbattimento del flusso non permettendoci di raggiungere o superare la soglia di 1 GPM(gallonexminuto,3,8 l/m)soglia auspicabile per ottenere buoni prestazioni dissipative dal nostro loop..questa situazione si rispecchia sul primo caso descritto(curva a)..
                                quindi è da preferire la soluzione in serie..
                                fonte
                                http://didattica.dma.unifi.it/WebWrite/pub/Energetica/SezioneCorsoTurbomacchine0506/07_Pompe_0506.pdf
                                  erano inclusi con la sanso
                                  Contenuto della confezione:
                                  1x Sanso 054 12V
                                  1x Adattatore 1/2 1/4G femmina
                                  1x Adattatore 1/4G 1/4G femmina
                                  1x Attacco Molex 4 pin ( gia' cablato )
                                  10x fascette di fissaggio
                                  se non li hai devi cercarli su ybris o aquatuning
                                  http://www.ybris-cooling.it/raccordi-interconnessione/2247-alphacool-bussola-g1-4-g1-4-f-f-deep-black.html
                                  http://www.ybris-cooling.it/raccordi-interconnessione/2014-riduzione-1-2g-1-4g-con-oring-interno.html
                                    pollopopo
                                    purtroppo era usata e il budle datomi in dotazione era poco xD "0"
                                    Comunque grazie mille :) non lo avevo trovato da nessuna parte 😕
                                      ottimo @ombra75 per la parte delle pompe in serie e in parallelo, lo aggiungo al paragrafo.
                                      a proposito di pompe proprio stamattina ho letto questo piccolo articolo.
                                      http://www.watercooling.fr/blog/pompe-tour-dhorizon/
                                      lo specchietto è interessante e molto comodo
                                        i vecchi disegni a mano dove sono? :asd: 😛
                                          ahahhaah evolution!
