402 Post 0 Autori 171.8k Visualizzazioni
    dimenticavo..il liquido deve avere un valore di 6/7 nella scala dell acidita altrimenti rischi di rovinare i vari componenti del loop..occhio al biocide che usi..in commercio trovi quello specifico..costa 7 euro e ne va una goccia per litro..da ripristinare ogni 3 mesi circa..con una boccetta ci fai anni..in più ci sono le linguette per misurare l acidita comprese..
    ..posta uno schizzo del progetto cosi comprendiamo meglio cosa vuoi fare e possiamo consigliarti un prodotto piuttosto che un altro..
      pollopopo
      eX Fresatore, Saldatore e Tornitore xD ecco perchè mi piace autocostruire xD
      Minkia 80W inziano ad essere tantini e la prevalenza scarsa o erro per un eventuale uso esterno??
      Che non è ad immersione lo avevo capito :) DISEGNINO Xd
      [ATTACH=CONFIG]4330[/ATTACH]
      l'acqua deionizata o distillata hanno un un coefficiente di conducibilità eletrica quasi trascurabile se non in caso di grandi quantità di corrente...
      Se vedo che però è silenziosa per i miei standard allora nisba :)
        pensavo pure io cosi..ma conpensa con un flusso incredibile..la provai col waterchiller' date='3 wb vga full cover,i wb cpu e dal tubo usciva liquido come dal rubinetto di casa
        si vallo ha raccontare alla povera gtx 480 hydrogen che bruciai..l unico liquido a bassa conducibilita(quasi inesistente)e la quadistillata che usano i chimici in laboratorio ma costa una fortuna(5 euro mezzo litro)
          pollopopo
          Capisco......sei un demolitore di buoni presupposti!! Ihihih
          Scherzo, grazie mille di tutte le info
          Te che l'hai avuta a quanto è paragonabile il rumore? Messa a 12v e mel caso basi a 9.5?
          Scusa per le mille domande
          Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
            ps..nello schema che hai postato l azzurro sarebbe il liquido giusto?in pratica una vaschetta con pompa sommersa..ma questo lo metteresti nella waterstation esterna insieme ai due radiatori?
              pollopopo
              Si
              Dipende dalle dimensioni che viene fuori xD comunque se mi riesce nell'800d ci dovrebbe stare :)
                no figurati:)io ti dico solo ,da mia esperienza,cos ho visto e testato..poi puoi fare come vuoi..non sto mica cercando di scoraggiarti!!
                per la richiesta sul rumore ,parli della sanso?
                  pollopopo
                  Si si della sanso malefica xD quelle da acquario so bene che sono silenziose
                    sinceramente io non la sentivo:)quello che sentivo era il maledetto flussimetro che gridava pietà:asd:
                      pollopopo
                      Ah...povero flussimetro xD
                      Via giù se quell'utente mi risponde è mia poi si vedrà un pò...
                          avete visto le nueve ventole enermax?
                          http://www.coolingtechnique.com/news/49-ventole/1395-nuove-enermax-twister-pressure.html
                          davvero niente male!!alle corsair ci fa pelo e contropelo..
                            fantastiche davvero!!
                              pollopopo
                              In arrivo la sanso :) ora devo solo acquistare tutto il restooo xD
                              Prossimo acquisto radiatore da 3x120 da 60mm e vaschetta :)
                              Che flussimetro mi consigliate?... Esiste digitale con vaschetta conpresa? Se no lo preferivo 'meccanico' giusto per regolare con il controller delle ventole la portata in maniera precisa
                              EDIT:
                              Allora per iniziare stavo pensando al
                              -Alphacool NexXxoS XP³ Light 50€ (Ho visto che come temperature si difende molto bene in rapporto al prezzo)
                              -Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm 90€ (se ci sono radiatori migliori accetto tutti i consigli)
                              -Alphacool Repack-cooling Slot-In Nero 25€ (dovrebbe andare no??)
                              Per regolare la pompa e ventole mi andrebbe bene pure il buon vecchio phoyba che regge 30W per canale (dovrebbero bastare 12V/2.5A no??)
                              Corsair Link Cooling & Lighting se no ;)...andrebbe capito quanto regge su di un singolo canale (non riesco a trovare le specifiche tecniche)... se regge 30W o più su un singolo canale potrebbe essere una alternativa molto figa all'acquereo (o come diavolo si chiama xD )
                              Inviato da casa tua :)
                                se vuoi nuna soluzione semplice e funzionale..
                                http://www.aquatuning.it/product_info.php/info/p15373_Koolance-flow-sensor-INS-FM18D-G1-4-with-Display.html
                                flussimetro con display..selezioni l ID dei tubi e sei a posto..
                                se hai il case finestrato fa la sua figura in medzzo ad una connessione..
                                altrimenti c è la variante..
                                altrimenti flussimetro standard e reoobus ma è un sistema impreciso perche non hai la possibilità di tararlo scegliendo l ID dei tubi che hai nel loop..
                                altra possibilità è andare sul controller e flussimetro aquaero..ma la spesa sale notevolmente..
                                per pilotare la pompa solo lamptron!! i phobya ,ho letto recensioni(anche nel portale di questo forum)che ne sconsigliano l uso per via della bassa qualità/scelta dei componenti utilizzati..
                                il 360 ut60 va benissimo!
                                  pollopopo
                                  Allora si va di lamptron FC5 v2 (si trova male a giro però :/)
                                  e come flussimetro il secondo mostrato da te :)
                                  L'unica cosa che mi fa girare le scatole e che dopo il PC sembra un alberino di natale con tutte le lucine xD... e lo tengo spesso accesso di notte 😕
                                  EDIT
                                  una cosa... ho visto che gli acquaereo costano quanto i 2 componenti elencati sopra o poco più ... ma se fanno un pò tutto non è meglio?? così ho un solo componente e via... il fan controller integrato in essi riesce a tenere una pompa vero??
                                    EDIT
                                    il flussimetro della koolance costa 50 euro.-..il frontale bay+flussimetro koolance 70 euro..un aquaero 5 pro+flussimetro sono 120+50 euro..se prendi il 5..se prendi il 6 parti da 150 euro + flussimetro..sicuro che la spesa sia la stessa?:)
                                    poi bisogna vedere cosa vuoi/ti serve.. se non mi si girerebbero le @@ a spendere cosi tanto per sapere il flusso che ho lo prenderei pure io..:asd:
                                    per il pilotare la pompa ,mi sembra 20w per canale..aggiungendo il dissipatore 25w massimo se non sbaglio..una d5 sta sui 23w di consumo..siamo un po troppo vicini al limite..l ideale sarebbe prendere un poweradjust2(altri 40 euro)..
                                    ps..non vuoi le lucine?prendi il lamptron touch..56 euro sei canali..
                                      pollopopo
                                      EDIT
                                      Ma usando l'acquaero 5LT (quello senza schermo) + Dissipatore a liquido per esso avrei tutto e credo sia possibile alimentare a dovere qualunque pompa e fan :)
                                      o erro??
                                      Con 110€ avrei Acquero 5 LT, Dissipatore a liquido, sensore di flusso e sarei arrivato ad avere tutto (fan/pompa controller, flussimetro e tutto cio che permette di fare questo splendido prodotto ) :) l'unica cosa che manca è il display.... devo sapere se è così utile o meno...
                                      In fin dei conti a meno di non fare OC estremo serve a gran poco LCD..... A me risulta utile il controllare tutto in ambiente windows... controllare all'infuori di esso non credo serva a molto... non a me almeno 😕
                                      E il controller remoto lo vendo un po una idiozia xD
                                      Chiedo a voi... l'acquero presenta la possibilità di avere un profilo predefinito appena parte o fa partire tutto a stecca per regolarsi appena entra in windows?? ho tutte ventole nanoxia da 2000 e rotti RPM... se lo accendo la notte rianimo i morti e si stacca da terra il case se va tutto a stecca xD
                                        il lamptron lo permetteva ..gli altri reobus non so..si accendeva quando accendevo il sistema..quindi velocità ventole e pompa..unico profilo però..quello impostato..quando facevo sessioni di bench non facevo altro che tirare su le ventole..non è che ci vuole chissa che cosa o chissa quale strumento:asd:
                                        sicuramente credo che con l aquaero si potra impostare piu di un profilo(ti dira meglio liberato)..ma mi sa che quello che piace a te è il software aquasuite..comunque ad attivare il profilo ci metterai lo stesso tempo che a girare una manopola:)
                                          pollopopo
                                          Il problema delle manopole è che le ventole ad alto regime da 12Cm se non gli dai un certo livello di energia si spengono... (se poi le tieni in serie non ne parliamo xD ) e quindi una volta trovati i vari profili mi torna comodo e piacevole acquasuite... rimane di fatto che con la spesa elencata da me posso stare ben oltre i 30W sul singolo canale e inoltre posso controllare tutto da winzoz in maniera certosina avendo una marea di sensori (soldi permettendo ovviamente)....non mi sembra male per 110€ tanto per l'OC che andrò a fare (la ricerca del massimo rock solid e qualche sparata) l'ambiente winzoz va più che bene per poter impostare tutto :)
                                          inioltre c'è da dire che schermi e schermettini o manopoline non sono mai stati il mio forte... non me gustano... mi piacciono le linee pulite :) e avere tutto integrato nel case potrebbe essere una piacevole scelta... tanto in caso di problemi il cicalino dell'acquero entra in azione scassando i marun :) 🙂
                                          Che il lamptron lo permette immagino... appena accendi i potenziometri son girati e rimangono girati xD
