  3. CPU & Overclock
  4. ovc con control center per msi ( warrock )
50 Post 0 Autori 5.2k Visualizzazioni
    diciamo che fino a 105 non si rompe nulla ma oltre non andrei.
    ancheperchè sandy bridge difficilmente è stabile con base clock più elevati.
    ivy bridge riesce a salire un po di più di solito.
    oltre 107/110 è seriamente pericoloso per scheda video e periferiche.
      Giovannislv
      Tex cosi è overclock da bios e non funziona in warrock!!
      E se invece abbasso la base a 98.00 cosi posso alzare fino a 105.00?? E' uguale o rischio anche abbassando?
        alzi il bus o segui quello che diciamo noi da bios sempre oc è...
        giusto che se fai oc come ti stiamo spiegando non arrischi che ti si bruci qualcosa.
        se vuoi migliorare in fluidità è meglio che segui le guide che ti stiamo spiegando, alzando il bus vai a alzare e modificare frequenzw di componenti che in un oc da uso giornaliero non servono e rischi il deperimento se non rottura.
        vero che puoi salire di bus entro un certo limite, ma chi possiede dei processori.con moltiplocatore sbloccato w piattaforma lga 1155 non lo va a toccare siccome.è sufficente alzare il moltiplicatore a 45 per esempio e.dare un filo di vcore.
        tutti ti suggeriamo questo per non ritrovarti pdroblemi, per fare oc sicuro, che non rovini tutto il sistema.
        detto questo fai come meglio credi.. mi spiacerebbe dirti tra qualche giorno "te lo avevo detto"
          quoto. A tutto c'è un "limite" per un gioco o per essere primo non puoi rischiare di gettare un pc, poi fai come meglio credi.
            il base clock o lo tieni a 98 o a 105. non puoi tenerlo a due valori diversi contemporaneamente! non è un gatto di Schrodinger!
              Giovannislv
              Capito ragazzi!! Meglio non rischiare!! Cmq rispondendo a Leo dicevo che partivo con 98 inizialmente abbasando la base ( visto che la mia è 100) e alzavo a 105 poi ! In modo tale da avere un clock di warrock non piu di 5 punti ma di 7 !
                alla fine è un gioco che non credo costi quanto una cpu :D
                  Giovannislv
                  Gia Gia :)
                    quindi seguendo il tuo ragionamento e facendo oc in maniera corretta con SB riuscirai ad avere un clock di 4.5ghz e 10pt ;)
                      Giovannislv
                      Assolutamente no!!
                      Allora lo provo a spiegare .. praticamente da bios warrock non va piu veloce migliora solo di fluidità perche .. perche praticamente da quando apri warrock tu hai gia il computer cloccato quindi lui non lo rileva l'aumento di ghz ! Solo quando warrock è attivo e usi un progammino tipo control center e vari il clock li allora vai piu veloce! xk warrock rimane al clock precedente e l'aumento dele clock modifica anche warrock!!
                      Rega l'ho spiegato male male .. xò è difficile da esporre!! Spero avete capito :S
                        capito il concetto.
