  3. GPU & Overclock
  4. problema gtx 670 errore d3d11appwindows swap window device removed
32 Post 0 Autori 3.8k Visualizzazioni
    se vuoi farlo fallo pure, ma non serve :)
      darkjoker1984
      Niente...ho reinstallato tutto il sistema operativo ma il problema si è puntualmente ripresentato al primo avvio di un'applicazione 3d... a questo punto non so più cosa pensare...
      Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
        con vga a default?
          darkjoker1984
          Si tutto con settaggi originali...
          • X Non in linea
            X Non in linea
            xtremer
            cmq è difficile che si rovini overcloccandola,non saprei però come aiutarti a risolvere
              darkjoker1984
              A questo punto direi che non ci sono più dubbi...stamattina mi è comparso un bsod con conduce 0x116 che se non sbaglio indica problemi alla GPU...mi sa che mi aspetta un bel rma.
                si purtroppo 😞
                  darkjoker1984
                  Speriamo solo che vada tutto bene... l'ho comprata su prooko e sulle loro procedure di Rma ne ho lette di cotte e di crude...per ora si sono comportati molto bene come velocità e disponibilità.
                    spero bene per te
                      darkjoker1984
                      alla fine è andato tutto bene! Devo fare i miei complimenti a Prokoo perchè si sono comportati molto correttamente,mi hanno riconosciuto subito l'rma e mi hanno assegnato un credito pari a 409 € (il costo della scheda asus) da spendere sul loro negozio.
                      Ora...cosa prendo? considerato il credito e che ora dispongo di qualche soldino, pensavo se poteva valere la pena di prendere una gtx 680.
                      sul sito hanno disponibile la gigabyte windforce oc version a 460 €,la msi twin frozr a 509 e la lighting a 529. Sono anche molto tentato dalla msi hd 7970 lighting da 429 €, ma visto che non ha connettori hdmi ho paura che possa darmi problemi con il televisore, dato che se non ricordo male il mini display port non trasporta il segnale audio.
                        per me rimani sulle gtx 670 o al limite si la lightning
                          darkjoker1984
                          mi sono accorto che il mio monitor ha un display port, quindi da questo lato sono apposto...ma se collego il televisore alla scheda video usando un cavo hdmi tramite l'adattatore in dotazione nel bundle della lighting, mi porta anche l'audio o solo il video? ho provato a cercare informazioni ma non sono riuscito a chiarire un granchè...
                            se fai dvi hdmi solo video se non erro, quindi deve essere un collegamento diretto in hdmi
