  3. Case
  4. Quale case mi consigliate?
Pianificato Fissato Bloccato Spostato Case
114 Post 0 Autori 9.6k Visualizzazioni
    e vendi il banchetto e torna con il rv02
      😞 me lo prendi tu?!
      Nin mi interessano piu le performance esagerate.. Sarebbe sprecato, lo offenderei.. Povero case..
      Merita il meglio! :)
        Scusate
          nico88
          Il rheobus lamptron FC5V2 che ho lo posso usare al posto di quello che ha il case?
            Certo e ci monti tutte le ventole come ho fatto io :)
            Pui regolare le 3 da 180 in um canale e quella sul top da 120 in un altro.
              nico88
              Nel raven 3 sono solamente 2 le ventole da 180 e una da 120 sul top. Quello che mi attira è la posizione della mobo e delle porte di espansione, in quanto il case dovrebbe stare in uno spazio di 50/60 cm tra la scrivania e il muro, averle in alto sarebbe troppo comodo sia per staccare le connessioni quando faccio la pulizia che per collegare all'occorenza le varie pen drive ecc il tutto senza dovermi infilare sotto la scrivania.
                Esarramente, si vero solo 2 il rv03.. Alludevo al mio caro rv02 ;)
                  nico88
                  Avevo pensato anche io all'rv02 ma costa sui 50/60 euro in più rispetto all'rv03 e dato che non faccio oc estremi penso che il risparmio dal case lo tengo per investire in upgrade hw futuri.
                  Ovviamente monterò una ventola (con filtro) nello spazio dietro la cpu anche per raffreddare gli hd dato che ne devo montare uno da 2 tb e uno da 500 gb oltre all'ssd
                    Ottimo, se vuoi prenderla.della.stessa linea c e l'air penetrator da 120mm della silverson ;)
                      nico88
                      Mi sto convincendo ad acquistare l'rv03, per le ventole utilizzo quelle che ho già senza acquistarne altre.
                      Volendo ci posso mettere anche la thermalright da 140 mm in quanto ha gli attacchi da 120 mm.
                      Il filtro mi conviene metterlo tra l'esterno e il case (anche per pulirlo meglio) o tra il case e la ventola?
                        Ti conviene metterlo esternamente
                          nico88
                          Un macho Hr-02 o simili (nel caso in cui non sia disponibile quando acquisterò il pc) riesco a montarli?
                            Certo.che si, ammesso che tu abbia della ram a basso profilo..
                            Altrimenti la.torre cozza sulle stesse..
                            Cmq ottima.scelta (ammetto.di essere sfegatato per la.qualita silverstone) ;)
                              nico88
                              Devo ancora acquistare tutti i pezzi del pc, l'acquisto effettivo lo farò tra fine Agosto e la prima metà di Settembre dato che per via delle ferie estive degli shop rischio di non trovare i pezzi. Per ora voglio avere delle idee in modo da non essere completamente spiazzato al momento dell'acquisto.
                                Guardalo, quello che avevo io.. Stupendo ;)
                                Assemblaggio e lavoro finale
                                http://www.xtremehardware.com/forum/f142/black_raven_texs_pc-31415/
                                  nico88
                                  Veramente bello.
                                    allora stiliamo cosi
                                    raven rv03
                                    therlmaright macho hr-02
                                      Io caro tom direi ottimo allora!!!
                                      Diventerà un raven fan!!! ;)
                                        bhè toccherà più altro la qualità silverstone
                                          Quotissimo!
